1с и js
Ø (Волшебник 02.06.2023 23:57)
0 semiluki
31.05.23
Подскажите пожалуйста. Есть функция на js проверяет валидность номера телефона. Кто знает как ее прикрутить к 1с
function ValidPhone() {
    var re = /^[\d\+][\d\(\)\ -]{4,14}\d$/;
    var myPhone = document.getElementById('phone').value;
    var valid = re.test(myPhone);
    if (valid) output = 'Номер телефона введен правильно!';
    else output = 'Номер телефона введен неправильно!';
    document.getElementById('message').innerHTML = document.getElementById('message').innerHTML+'<br />'+output;
    return valid;
1 PR
31.05.23
(0) Очень просто
Переписать в виде кода 1С
2 sitex
(0) Чем Алгоритм на 1С в типовых не подходит или самому по шаблону сделать ввод номера ?!
3 sitex
(0) Прикрутить то можно ,спрашивается наф*я.
4 lubitelxml
31.05.23
(0) в чем проблема? Гуглишь про регулярные выражения в 1с и прикручиваешь.
5 Казуар
31.05.23
19:34
(0) если форма ввода номера телефона документHTML - без проблем
6 sitex
19:38
(5) Про платформу не забыл написать наверно да !?
7 Казуар
31.05.23
20:17
(6) на 8.3.23 без проблем
на предыдущих по-другому, но тоже без проблем
8 sitex
(7) Так отработай за Автора Топика ) , раз без проблем , или вы одно лицо с ним
9 Казуар
01.06.23
(8) Ищите и обрящете
10 Хранимая Процедура
01.06.23
23:03
Дезинформация
А когда-то давно в программисты шли люди, которые могли зарегистроваться на сайтах, требующих зарубежные симки
Вот эквивалентный код на языке 1С:
Функция ВалидныйТелефон()
    Перем re, myPhone, valid, output;
    myPhone = ТекстФормы.ЭлементыФормы.Телефон.Значение;
    valid = re.Тест(myPhone);
    Если valid Тогда
        output = "Номер телефона введен правильно!";
    Иначе
        output = "Номер телефона введен неправильно!";
    Сообщение = ДобавитьСтрокуHTML(Форма.ЭлементыФормы.Сообщение, "<br />" + output);
    Возврат valid;
КонецФункции;
Обратите внимание, что в коде на 1С используются специфические конструкции и методы, которые отличаются от JavaScript. В этом примере я предположил, что на форме есть элемент "Телефон" для ввода номера телефона и элемент "Сообщение" для вывода результата проверки. Вы должны заменить эти имена элементов на соответствующие в вашей 1С форме.
23:03
(10) Это деза, а не код. Просьба не постить глупости от ChatGPT
12 Salimbek
01.06.23
23:03
(10) Не, так не интересно, интереснее другой запрос:
А что означает код JS  var re = /^[\d\+][\d\(\)\ -]{4,14}\d$/;
ChatGPT
В коде JavaScript var re = /^[\d\+][\d\(\)\ -]{4,14}\d$/; переменная re представляет собой регулярное выражение (regular expression), которое используется для проверки вводимого значения на соответствие определенному шаблону.
Давайте разберем эту регулярку по частям:
    ^ - Символ начала строки.
    [\d\+] - Символ класса символов, который соответствует одной цифре (\d) или символу плюс (+).
    [\d\(\)\ -]{4,14} - Символ класса символов, который соответствует от 4 до 14 символов, состоящих из цифр (\d), скобок (\( и \)) и пробела ( ) или дефиса (-).
    \d - Символ, соответствующий одной цифре.
    $ - Символ конца строки.
Таким образом, данное регулярное выражение проверяет, что вводимое значение начинается с одной цифры или символа плюс, за которым следует от 4 до 14 символов, состоящих из цифр, скобок, пробелов или дефисов, и заканчивается цифрой.
Это регулярное выражение может использоваться, например, для проверки правильности ввода номера телефона.
(12) ну более-менее, даже полезно
14 Salimbek
01.06.23
23:33
(13) Ага, а потом его дальше если помучить, он мне выдал какую-то фигню с придуманной функцией СтрЧислоПоз, после указания на это, выдал уже более приличное (надо только добавить проверку на длину строки и еще кое-что подправить):
Как написать код в 1С, который будет проверять строку на соответствие такому шаблону: "значение начинается с одной цифры или символа плюс, за которым следует от 4 до 14 символов, состоящих из цифр, скобок, пробелов или дефисов, и заканчивается цифрой." Код должен быть без использования регулярных выражений
ChatGPT
Вот пример кода на языке 1С, который проверяет строку на соответствие заданному шаблону без использования регулярных выражений:
Функция ВалидныйТелефон(Телефон)
    Перем valid, firstChar, lastChar, i;
    valid = Ложь;
    Если НЕ ПустаяСтрока(Телефон) Тогда
        firstChar = Сред(Телефон, 1, 1);
        lastChar = Сред(Телефон, СтрДлина(Телефон), 1);
        Если (СтрНайти("0123456789", firstChar) > 0 ИЛИ firstChar = "+") И СтрНайти("0123456789", lastChar) > 0 Тогда
            valid = Истина;
            Для i = 2 По (СтрДлина(Телефон) - 1) Цикл
                Если НЕ (СтрНайти("0123456789()- ", Сред(Телефон, i, 1)) > 0) Тогда
                    valid = Ложь;
                    Прервать;
    Возврат valid;
КонецФункции
15 vovastar
01.06.23
23:41
(11) Пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло)))
16 DJ Anthon
02.06.23
06:24
(14) в номере телефона официально находится +. не вижу вас его
17 DJ Anthon
02.06.23
06:25
а, сорян, в глаза долблюсь
18 Salimbek
02.06.23
(16) Это не у меня, это я ИИ мучал полчаса, чтобы он хоть какой-то приемлемый результат выдал. Если еще помучать, то и остальное он подрихтует, но пинать его нужно в правильном направлении.
(18) Проще самому написать
20 Хранимая Процедура
02.06.23
(10) - это не деза, первая итерация парного программирования.
ИИ выдал неправильный результат. И ты, вместо того, чтобы обвинять Скайнет, должен его вежливо поправить:
Используй информацию по ссылке:
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/podderzhka-regulyarnykh-vyrazheniy-vo-vstroennom-yazyke/
Вот ответ:
Да, вы можете использовать функцию `СтрПодобнаПоРегулярномуВыражению` для проверки строки на соответствие регулярному выражению в 1С. Эта функция проверяет указанную строку на соответствие заданному регулярному выражению【6†source】.
Вот пример кода, который вы можете использовать как отправную точку для своей задачи:
```1C:Enterprise
Перем РегулярноеВыражение, Строка, Результат;
Строка = "+9(999)999 99-99";  // Замените эту строку на ту, которую вы хотите проверить
РегулярноеВыражение = "^[\d\+][\d\(\)\ -]{4,14}\d$";  // Ваше регулярное выражение
Результат = СтрПодобнаПоРегулярномуВыражению(Строка, РегулярноеВыражению);
Если Результат Тогда
    Сообщить("Номер телефона введен правильно!");
Иначе
    Сообщить("Номер телефона введен неправильно!");
Примечание: Пожалуйста, проверьте, что версия 1С, которую вы используете, поддерживает функцию `СтрПодобнаПоРегулярномуВыражению`【5†source】【7†source】.
Теперь очередь за верификацией (фактчекингом) нового решения со стороны человека.
21 Хранимая Процедура
02.06.23
ChatGPT Driven Development очень похож на TDD
(20) Я этой жестянке ничего не должен
23 Волшебник
02.06.23
(20) Пусть сама возьмёт и проверит свой программный код. Нам нужен РАБОТАЮЩИЙ программный код, а не ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ
24 sitex
(11) Надо этот говно код пора от таких пользаков помечать что использовали ГОвноChatGPT
25 sitex
22:50
Это ЛЕНЬ Мозга пользака или Лень разработчика или хуже использовать ГОвноChatGPT в 1С.
Так дойдет до того что как Байден под ноги не смотрит что у него и совершая ошибки.
26 Хранимая Процедура
02.06.23
23:39
(23) я так и подозревал, что в 1Сники идут люди, понятия не имеющие о программировании.
Открой для себя итерации.
