Универсальная загрузка данных XML (Файловая версия быстрей) ☑
0 MAPATNK2
Всем привет. КА 2.5. УПП 1.3.203   Передаю данные из УПП в КА. (НСИ, начальные остатки и документы за пол года)
Из УПП выгружается все за минуты. В КА загружаются данные сутками и безуспешно. Все версии серверные SQL.
Работают быстро. Выгрузил КА в файловую версию, там все наконец начало загружаться и по скорости ощутимый прирост. Но почему так, ведь SQL должен быть в разы быстрей.
1 MAPATNK2
Причем при загрузке в Серверную КА она потребляет крохи процессора (6-7%) и памяти (до 3 Гб), а файловая жрет по 30 ГБ (из 128) Оперативы и 50-60% ЦП.
Может Где натсройку проставить надо, чтобы она не щадила сервер?
2 MAPATNK2
Ещё раз повторюсь, что Работаю Серверные базы отлично, все быстро и проблем нет. Но загрузка в Сервреную КА просто невозможна. Ждешь сутки, а потом выкидывает Сервер 1С, как зависший процесс. А вот файловая работает медленней, но загружает данные XML быстро.
3 Alexor
31.05.23
При загрузке стот "на клиенте" или "на сервере"?
4 Alexor
31.05.23
Сервер 64?
5 MAPATNK2
(3) Режим работы "На сервере". 64 Бит.
6 asady
31.05.23
(0) скорее всего косяк в правилах - типа после загрузки каждого объекта - проведение и пересчет итогов и т.д.короче вся бизнес логика  - поэтому тупить будет при загрузке
7 MAPATNK2
(6) Смысл в том, что тупит только на Сервеной базе, а на файловой все ок.
8 MAPATNK2
22:36
Отрубил в свойствах базы Фоновые задания. На время загрузки. Посмотрим, поможет ли. А то я заметил, что при загрузке документов Фоновые задания выполнятся постоянно и ошибки летят вида:
"Есть ошибки при переоформлении расходных ордеров. Склад: Инвентаризация; Получатель: "парампампам". Количество попыток: 3""
9 asady
31.05.23
(8) правила нубские скорее всего
в ПКО только запись без проведения - ссылку в список документов для проведения сохраняешь
в глобадбном обработчике после загрузки бежишь по этому списку и пытаешься провести документы
на это время можешь отключить итоги
потом включишь итоги регистров и разом их пересчитаешь - будет заметно шустрее
