Админ
Настройка RAID1 для 2x SATA SSD
0 letovd
01.06.23
00:03
Здравствуйте. При формировании RAID1 на dell для Ubuntu Server + PostgeSQL + 1C
https://ibb.co/ZJK0CCh
Подскажите по поводу Read Policy и Write Policy.
Стоит ли менять значение Read на: No Read Ahead, в случае работы с 2хSATA SSD?
Ну и соответственно, Write Back, думаю оставить, так как есть ИБП.
1 SergTheGreat
01.06.23
00:47
Best Practice говорит, что 1) Read Ahead для SSD не рекомендуется 2) Write Back стоит включать лишь при наличии BBU.
С п.1. полностью согласен - Read Ahead сильно сократит жизнь ваших SSD. А вот п.2. не так однозначен; думаю, для вашей системы Write Back не будет критичным. Особенно есть UPS - online, то этот режим можно смело включать.
2 letovd
01.06.23
01:00
(1) На Internet Lab тоже читал про Read Ahead, но писателей много и соответственно, в силу отсутствия реального опыта работы с raid1 2x ssd, решил обратиться на форум за помощью.
При отложенной записи заметна разница в скорости, сравнимо с прямой?
3 SergTheGreat
01.06.23
01:15
(2) Для HDD однозначно заметна, для SSD не так сильно, зависит от RAID-контроллера.
4 letovd
01.06.23
01:51
(3) Только как отловить эту зависимость - не понятно.
Если алгоритмы и специфика работы внутри железки, для которой нет толковой документации.
5 Chai Nic
01.06.23
06:41
(1) "Read Ahead сильно сократит жизнь ваших SSD"
Почему? SSD изнашивает запись, а не чтение.
6 Builder
01.06.23
(0) Смысл этого всего? Увеличить скорость работы?
Так может проще воткнуть ssd nvme? Там скорости сразу сильно выше.
Если штатно некуда, то PCIе слот наверняка есть свободный.
7 Anchorite
01.06.23
(6) > Увеличить скорость работы?
Улучшить надёжность, там RAID1 ведь. В случае с SSD вполне оправданый подход.
8 vovastar
01.06.23
(3) Даже есть мнение, что SSD в RAID формировать бессмысленно и даже опасно.
9 Builder
01.06.23
(7) Да, точно, чет забыл, это же зеркало :)
10 ЦТО-шник
01.06.23
Никогда не ставьте ssd в reid ни в каком выиде.
11 Builder
01.06.23
(10) С чего такие выводы?
Стоит несколько SSD в разных рейдах (в основном в зеркалах) уже лет по 5-7, проблем нет, здоровье хорошее.
12 letovd
01.06.23
(11) Аналогично, в десктопном ПК на intel контроллере.
Года 4 крутится без проблем. Главное, не забивать диски больше чем на 50%, и будет все норм.
С учетом того, что ДАЖЕ, есть вероятность, что SSD умрут в одно время и т.д. - спорно и не доказано, теория вероятности.
Но даже с учетом этого спора, скорость чтения возрастает - бесспорно.
13 letovd
01.06.23
(6) Нет потребности в NVME. Фирма не большая, 20 пользователей
14 Gary417
01.06.23
(10) чтобы если вылетело так сразу весь сервак на переустановку?
15 letovd
01.06.23
На контроллере
Объем кэш-памяти: 1000 МБ
Интерфейс
PCI-Express x8
Кэш с поддержкой Flash
Видимо, есть смысл использовать Write Back для обычного sata ssd
16 Builder
01.06.23
(13) Правильно, пусть мучаются, спешить некуда....
17 letovd
01.06.23
(16) Ну не ракету ж в космос запускают...
Или вы считаете, что нужно "полный фарш" всегда везде ставить, независимо от задач?
Если финансы позволяют, то конечно же, зазор на будущее не помешает никогда, а если финансов нет, то и задача решается по мере возможностей.
18 letovd
01.06.23
А вот, наконец-то информация по скорости памяти
Cache memory 1GB 1333MT/s DDR3 SDRAM
20 letovd
01.06.23
(19) Нет, безнал)
