v8sqlite. Ошибка при подключении к базе
0 zelenprog
07.06.23
Здравствуйте!
Решил попробовать работать с компонентой v8sqlite:
v8sqlite - нативная ВК для работы из 1С c базами  sqlite
Нужно загрузить данные из внешней sqlite-базы.
Написал вот такой код:
    база = Новый("AddIn.v8sqlite.v8sqlite");
    база.ОткрытьБазуДанных("C:\Выгрузка_из_77.db");
    база.Выполнить("pragma encoding='UTF-16'");
    лРезультатЗапроса = база.ВыполнитьЗапрос("
        |select *
        |from Контрагенты", "ТаблицаЗначений", "");
    лТЗКонтрагенты = ЗначениеИзСтрокиВнутр(лРезультатЗапроса);
Однако, у меня не срабатывает даже первая строка - создание базы.
Выдается ошибка - "К сожалению возникла непредвиденная ситуация".
Кстати, и с регистрацией компоненты тоже не все просто.
Регистрация срабатывает только если 1С запустить под правами Администратора.
Возможно все эти проблемы из-за операционки?
У меня Win 11 Pro x64. Компоненту v8sqlite также скачал x64-битную.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Как исправить эту ошибку?
1 zelenprog
08.06.23
Никто не пользуется v8sqlite?
2 Salimbek
08.06.23
(0) А компоненту подключил? Первый пункт отсель:
https://github.com/orefkov/v8sqlite#использование
3 zelenprog
08.06.23
(2) Да, это я читал. Компонента подключена
4 Salimbek
08.06.23
Попробовал поиграться с компонентой. База у меня создается. Возможно у вашей 1С-ки нету прав на доступ к корню диска С?
Но у меня другая проблема - не создаются таблицы и ничего не может записать в базу. И вообще - файл нулевой длины генерируется. Сейчас с тестовой базой, созданной в другом ПО попробую поработать.
5 Salimbek
08.06.23
Продолжаю наблюдение:
Запрос: От1 = база.ВыполнитьЗапрос("create table test(a,b,c);","JSON"); - создает Таблицу в БД
а запрос: база.Выполнить("create table test(a,b,c);"); ничего не создает. Странное поведение.
При этом дальнейшее "insert into" и через Выполнить, и через ВыполнитьЗапрос - выдают Ошибку, но в качестве описания ошибки - пустая строка.
P.S. испытываю на версии компоненты х32
6 Salimbek
08.06.23
Хотя наврал в (5), пока заменял команды случайно вместо ВыполнитьЗапрос использовал ВыполнитьВыполнитьЗапрос, что и давало ошибку. Как исправил, так и стало нормально работать.
Вот с чем баловался:
https://controlc.com/8225d8b9
7 zelenprog
15.06.23
Спасибо! Попробую еще раз.
8 zelenprog
19.06.23
Снова сделал попытку...
Почему то не подключается компонента :(
9 Salimbek
21.06.23
(8) А разрядность правильная?
10 zelenprog
23.06.23
(9) Пробовал разные разрядности подсовывать.
Результат одинаковый.
11 orefkov
03.07.23
А если без русских букв назвать базу данных?
12 orefkov
03.07.23
А если попробовать
    база.ОткрытьБазуДанных("file:/C:/Выгрузка_из_77.db?mode=ro");
Возможно нет прав на создание файлов в корне диска, а если база в режиме WAL, то при открытии не режиме "только чтение", sqlite пытается создать рядом с базой два служебных файла.
13 orefkov
03.07.23
Стоп. Вот это
"Кстати, и с регистрацией компоненты тоже не все просто.
Регистрация срабатывает только если 1С запустить под правами Администратора."
ВК же по нативной технологии, какая там "регистрация"?
14 zelenprog
03.07.23
Дело до открытия базы не доходит.
Ошибка на этапе подключения компоненты.
(13)
Под "регистрацией" я имел ввиду подключение:
ПутьКВК1 = "C:\1C_Dlls\v8sqlite.dll";
лВКПодключена1 = ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПутьКВК1, "v8sqlite", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
Всегда возвращает "Ложь".
15 zelenprog
03.07.23
Несколько раз пересоздавал и переименовывал папку, в которой лежит v8sqlite. Подсовывал dll-ки разной разрядности.
В общем подключение компоненты заработало!
Не понял в чем было дело. Скорее всего в названии папки "1С" была русскими буквами, а в коде - латинские буквы.
16 zelenprog
03.07.23
Всем спасибо!
17 zelenprog
03.07.23
А можно ли результат запроса сразу засунуть в ТЗ на форме?
Чтобы не делать преобразования в промежуточную ТЗ?
РезультатЗапроса = база.ВыполнитьЗапрос(""..."):
ТЗКонтрагенты = ЗначениеИзСтрокиВнутр(РезультатЗапроса);
Можно ли сделать что-то типа:
ТЗНаФорме.Загрузить(РезультатЗапроса)?
18 orefkov
03.07.23
Нет, так не получится, механизм нативных ВК не предусматривает передачу и возврат объектов, только примитивные типы - строки, числа и т.п.
