v7: Вылет 1С 7.7 при печати
0 prilforreal
07.06.23
Доброго всем времени суток, второй день подряд появляется такая проблема только у одного юзверя:
При печати из 1С программа спонтанно крашится (не каждый раз когда пытаются напечатать, а в какой-то неопределенный (пока) момент "П"):
1С:V7 starter program (for sql)
Прекращена работа программы "1С:V7 starter program (for sql)"
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы:    APPCRASH
Имя приложения:    1cv7s.exe
Версия приложения:    7.70.0.26
Отметка времени приложения:    444f1518
Имя модуля с ошибкой:    Moxel.dll
Версия модуля с ошибкой:    7.70.0.26
Отметка времени модуля с ошибкой:    444f11a6
Код исключения:    c0000005
Смещение исключения:    0003e04a
Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.144.8
Код языка:    1049
Дополнительные сведения 1:    2616
Дополнительные сведения 2:    26164770e6f9ecac5ac26c499d4bad99
Дополнительные сведения 3:    18bd
Дополнительные сведения 4:    18bdb47cf40651b1e04961bb7abbcf62
Терминальный доступ к Windows server 2008 r2, на скульной 1с вертится файловая база, почему так не знаю, пришел так уже было.
Где искать проблему и как это можно решить будьте добры научите)
1 Builder
07.06.23
26 релиз?
Попробуй все таки 27
2 Aleksey
07.06.23
(1) 27 еще сырой
3 Хряк
07.06.23
У этого юзверя удали базу в списке баз при запуске. Добавь заново.
4 prilforreal
07.06.23
(3) Кэш что ли почистить? Так я и по людски почистить могу) Но поможет ли это?
5 azernot
07.06.23
(0) Очисти каталог пользователя. Было такое при печати определённой формы из-за ранее некорректно сохранённых настроек печати.
6 Харлампий Дымба
07.06.23
(4) Всё возможно. Тут же танцы с бубном. Но сделал бы и (3) и (5). Ну b проверил бы, что 1cv7s.exe все запускают один и тот же.
А вот насчет (1) - хоть убей, не помню почему 1с 27 релиз выпустила через месяц после 26го. Что-то там было с какой-то критической ошибкой...
7 Злопчинский
07.06.23
Вдобавок к вышесказанному обнови форекс на всякий случай
8 Гена
гугл советует отключить какие-то DEP и UAC )
9 kubik_live
07.06.23
(0) если проблема только у одного юзера:
1. очистить каталог usr пользователя в базе данных.
2. проверить а лучше переустановить принтеры в его сеансе - может длинные пути или имена
10 Bigbro
08.06.23
03:18
если принтер обычный - на который другие печатают без проблем, то дело почти наверняка в настройках пользователя.
самое надежное грохнуть его профиль на серваке и пересоздать.
если это какой нибудь отличный от других особенно кэнон или НР - возможны проблемы с дровами.
11 uno-group
08.06.23
06:11
Помню как то было у меня такое когда задал поля которые принтер не поддерживал. Типа у принтера минимальный отступ снизу 15 мм. А в параметрах страницы 5 стояло. Грохнуть в реестре для этого пользователя настройки 1с.
12 uno-group
08.06.23
06:14
соответственно документы в которых параметры страницы не заданы или заданы без нарушения печатаются без падения а если при выводе на печать в 1с прописано
таб.параметрыстраницы(5,5,5,5....) такой документ вызывал падение системы. еще с дуплексом бываю заморочки
13 prilforreal
08.06.23
06:46
Принтер HP mfp 135a, начал с переустановки дров на машине пользователя и сервере, печатает на нем только один человек, тот самый юзверь у которого апкраш происходит, (11) тоже мысль хорошая, читал об этом, но немого сомневаюсь не заденут ли эти действия критически важных параметров, в похожей теме рекомендуют всю папку Moxel у проблемного пользователя в реестре удалить. Насчет чистки кэша по людски я погорячился, с семеркой знаком недостаточно близко, в аппдата полез а там ее папок нет от слова совсем. Так что остается как советовали в (3) делать. Сегодня посмотрю будет ли крашиться при новых дровах, если нет то выдыхаю, если да, продолжаю бить в бубен)
14 Bigbro
08.06.23
06:53
для начала замени на сервере драйвер принтера на более простой базовый HPLaserj или типа того.
останешься без дуплексов и прочего вкусного но с большим шансом без глюков будешь работать дальше.
15 uno-group
08.06.23
07:01
Смело грохай Moxel в реестре 1с его сама по новой создаст при следуещем запуске или печате
16 prilforreal
09.06.23
05:52
(15) После замены драйверов на рабочем месте и на сервере пока все спокойно, один день конечно мало чтобы судить. (15) Если будет рецидив и окажется что снова дело в мокселе грохну, конечно без сожалений)
17 DJ Anthon
09.06.23
формекс есть?
18 prilforreal
13.06.23
07:49
(17) Буду честен, даже не знаю что это)
19 Злопчинский
13.06.23
(18) 1с++ - тоже не знаешь?
20 Андрей_Андреич
(19) - Вовочка - ты Пушкина знаешь? А Толстого?
- Марьиванна - Вы федьку Рваного знаете? А Борьку Шрама? И нечего своей шоблой пугать
21 Гена
(20) Они хочут свою образованность показать и всегда говорят об непонятном.
22 Андрей_Андреич
(21) И еще очки надевають
23 prilforreal
13.06.23
(19) В теории знаю, на практике с семеркой не работал от слова совсем.
24 fbear
13.06.23
(0) Проверь еще, что принтер по умолчанию в системе указан
25 prilforreal
20.06.23
В общем пока танцы не помогли, снова вылеты при тех же условиях... (5) а где этот каталог находится? Это же не как в 8ке в Appdata...
26 Злопчинский
20.06.23
(25) в конфигураторе открой список юзеров и посмотри в настройках юзера назначенный каталог
27 prilforreal
20.06.23
(26) Спасибо, нашел, и его полностью сносить можно или как то избирательно? Какие настройки он вообще хранит?
28 Arbuz
20.06.23
29 Arbuz
20.06.23
+(28) Но обработки хранять настройки во отдельных .lst файлах. Плюс ещё файлы от того кто, что наваял в меру своего (без)умия.
30 Злопчинский
20.06.23
(27) можно сносить полностью. Потом только для этого юзера поставить правильно галки меню-сервис-парамеиры - оперативный учет
31 Злопчинский
20.06.23
(27) с учётом (29) как правильно ягодный плод заметил - хз что там в воспаленных мозгах. Я когда обычно пишу работу с сохранены значениями - всегда есть ветка определения пара етров если сохранённые значения отсутствуют
32 Arbuz
20.06.23
Так-то много всего ещё нагажено в [HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7] - я бы поставил на это.
33 Mihenius
20.06.23
Имя принтера должно быть на английском без пробелов и длиной не больше скольких-то знаков уже не помню
Принтер должен быть установлен как локальный порт или через tcp/ip порт
если принтер hp обязательно при входе или выходе нужно чистить реестр ветку принтера, он зачем-то каждое задание пишет в реестр, другой вариант закрыть доступ на запись (reg delete HKCU\software\hewlett-packard /f)
но после этого будут писать копии файла реестра ntuser.dat - нужно будет чистить профиль
должны быть правильно использованы параметры станицы и опции, был старый косяк если они в неправильном порядке может падать
должны быть правильно настроены отступы
проверить легко, если в предварительном просмотре все хорошо - значит с параметрами и опциями все ок
и последнее если есть внешние компоненты, можно временно их выключить в процедуре приначалеработысистемы()
34 Mihenius
20.06.23
(33) А и еще забыл, если дрова принтера умные нужно это везде поотключать.
Иногда выходят диалоговые окна различные и проблема в этом.
Чтобы такого косяка не было лучше ставить драйвер от MS, а не от производителя.
35 prilforreal
20.06.23
Странно, в реестре в HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\1C База Офис\V7 разделы пользователей, и пользователи там далеко не все, соответственно и раздела Moxel нужного мне пользователя нет.
36 MWWRuza
Было нечто похожее у одного клиента...
Купили новый комп, перенесли все туда, система 10-тка, и начались вылеты...
Пол дня танцев с бубном, ни к чему не привели.
Кончилось тем, что винду, заново, другую сборку установили, и все заработало.
Принтер, какой-то Самсунг.
Уж не знаю, что там за винда была, возможно имеенно сборка какая-то "левая", от "умельцев", не я занимался, а их админ.
Я только 1С настраивал, но, понаблюдать эти танцы с бубном по удаленке пришлось.
37 DJ Anthon
20.06.23
(21) я знаю, что связка формекс + тимвьюер раньше роняла 1Ску из-за того, что оба этих приложения лезли, куда не просят. хотя в тимвивере достаточно было отключить суперкнопку в настройках.
38 prilforreal
21.06.23
06:00
(36) Сборка тут не причем, юзер по рдп к серверу подключается, и вылет уже на стороне сервера, сейчас пытаюсь дрова в соответствие привести на машине и на серваке и имена короткие сделать без пробелов. На любой другой принтер когда печатает таких проблем нет. Принтер HP Laser MFP 135a (Если при установке дров все по умолчанию оставить принтер будет называться "HP Laser MFP 131 133 135-138" что судя по ответам может к такой истории приводить)
39 mishaPH
21.06.23
06:14
(0) при выводе на принтер уже или при попытке вывода на предпросмотр?
40 Shur1cIT
21.06.23
06:21
тут кеш предлогают почистить, поаккуратне нужно если база скульная.
41 prilforreal
21.06.23
06:30
(39) При выводе на принтер, и к тому же принтер пропадает из списка принтеров. (40) В 7.7 я кэша так и не смог найти, база файловая.
42 mishaPH
21.06.23
06:36
(41) я вот этот момент с принтерами и хотел озвучить.
у 1с 7ки есть глюк. если нет принтеров в системе то предпросмотр вешал 1с (предпросмотр это фактически попытка общения с драйвером взять его параметры принтера и показать ) Видимо тут чтото тоже самое - попытка 1с передать драйверу что печатать но уже на печать вызывает подобное.
Скорее всего чтото с правами. Принтер вдруг становится установленным не для всех юзеров.
