Подключение к серверной базе через VPN ☑
0 Vladislava-smile
08.06.23
07:47
Вопрос такой. SQL базы на серваке. По локальной сети базы открываются. Порты 1540, 1541 и 1560-1591 открыты. При попытке подключиться через VPN WireGuard - ошибка, не видит сервер.
Когда только пропишешь строку "192.168.202.202 WIN-UU4MGJET6OK" в hosts - все работает. Но беда в том, что будут подключения не только с ПК, но и мобильных и маков и планшетов, не знаю - там мало вероятно, что это можно будет прописать ...
В сетях вообще полный ноль. Подскажите, добрые люди, куда копать?
1 DGorgoN
08.06.23
В сторону маршрутизации. Но вообще если УФ то опубликовал бы. А если обычные то терминал.
2 arsik
(1) Да при чем тут маршрутизация.
(0) Ну сразу же понятно, что клиентский комп не знает, где находится хост WIN-UU4MGJET6OK. Если на той стороне есть DNS сервер, то в настройках ваергуарда пропиши его.
3 NorthWind
08.06.23
(0) Если с другой стороны одноранговая сетка, либо если административный персонал той сети недоступен, тогда
единственный вариант.
А так - свяжитесь с администраторами той сети и объясните проблему, возможно, он выдаст вам адрес DNS или WINS сервера, после чего вы его пропишете в конфигурации VPN и тогда у вас имена хостов в той сети должны разрешаться автоматически.
4 NorthWind
08.06.23
(2) > Да при чем тут маршрутизация.
При том что через маршрутизаторы обычно пакеты NetBios не ходят, соответственно, сетевой обозреватель Windows не работает :)
5 arsik
(4) Что? Маршрутизатор и маршрутизация это одно и тоже?
6 NorthWind
08.06.23
(5) ну примерно как водка и выпивка :)
7 arsik
(0) В wg нет гибкой настройки dns как в openvpn. Ты можешь только полностью все dns запросы клиента на сервере обработать. В openvpn можно ограничится конкретным доменом.
8 DGorgoN
08.06.23
(5) Я всегда думал что маршрутизатор выполняет маршрутизацию и всё остальное уже рюшечки. У вас есть иное мнение на этот счет? Просветите админа с +20 летним стажем пожалуйста.
9 Vladislava-smile
09.06.23
06:03
Это арендованный сервер. Поэтому я думаю делать они там ничего не будут. ((
Нашла метод замены имени на ip
В файлах 1cv8wsrv.lst и 1CV8Clst.lst на сервере имя WIN-UU4MGJET6OK поменять на 192.168.202.202.
Теперь все работает по ip без имени
Это другая ветка была
Только не могу понять что менять ... Везде заменить имя или только в Локальный кластер или Центральный сервер? Кто разбирается к чему обращается клиент по VPN?
Есть смысл копать в эту сторону или не вариант?
10 NorthWind
09.06.23
07:47
(9) так ведь можно просто в консоли ИБ на сервере при создании базы айпишник вместо имени написать, и не мучиться с конфигурационными файлами. Консоль сама в конфигах все правильно пропишет.
А чтобы еще меньше забивать с этим голову, можно веб-сервер поднять и давать всяким макам и прочим подобным доступ через веб-сервер.
11 Vladislava-smile
09.06.23
08:14
(10) - уже сообразила, сделала, правда взлетело)))) Спасибо всем за интерес к теме))
12 NorthWind
09.06.23
(11) в общем-то (1) уже предлагал опубликовать базу, т.е. работать через веб-сервер. В случае с разношерстными клиентами вроде планшетов и маков это идеальный вариант, в ряде случаев можно вообще обойтись без тонкого клиента и через обычный браузер вопросы решать. Подумайте об этом.
