Как открыть файл внешней обработки/отчета и его копию? открывает только один а второй нет
0 Остап Ибрагимович
08.06.23
(да, гуглил - но ничего по сути не нагуглилось)
Ситуация стандартная. Внешний отчет/обработка.
1. Разработали внешний отчет/обработку. В Предприятии Файл-Открыть epf/erf файл открывается, отлаживается, Ок.
2. Надо разработать на его основе "немного другой". Копируем epf/erf файл (ессно с другим именем). Подпиливаем.
2.1. В Предприятии Файл-Открыть открываем исходный(старый, см.п.1) epf/erf файл - открывается.
2.2. В Предприятии Файл-Открыть открываем подпиленный(новый) epf/erf файл - НЕ открывается. Потому что висит открытый "старый" (см.п.2.1) - как только его закрываем новый открывается - но при этом пока он открыт совершенно симметрично старый не открывается.
Вопрос: ЧТО нужно поменять во внешнем отчете/обработке, полученном копированием(!) epf/erf-файла из исходного - для того, чтобы эти оба отчета/обработки открывались в предприятии (ч/з файл-открыть)одновременно и независимо друг от друга и (не портили друг другу настройки)?
прим.: да, менять Имя и Синоним в свойствах обработки - пробовал, не помогло.
1 PuhUfa
08.06.23
(0) >>менять Имя и Синоним в свойствах обработки - пробовал, не помогло.
Не верим...
2 Гипервизор
08.06.23
(0) Лучше создавать "немного другой" не копированием файла, а через Файл-Сохранить как / Сохранить копию. А потом ещё и форму в новой обработке скопировать.
3 Ногаминебить
08.06.23
Кэш может?
4 Мультук
08.06.23
Потому что guid обработки такой же остался.
Ты думаешь Файл-Сохранить копию просто так сделали ?
В (2) -- совершенно правильный рецепт
5 Остап Ибрагимович
08.06.23
(1): не верьте, дело ваше.
(2),(4) спасибо.
особенно про "скопировать форму" - именно это и помогло. проверьте кому любопытно: даже просто скопировать файл, но потом (главное!) в нем: скопировать основную форму, пере-назначить ее с оригинальной на скопированную (созданную копированием), потом "старую" спокойно удалить а новой дать то же имя что было раньше.
судя по всему, идентификация идет по UID формы(!).
проверьте кому не лень - все так?
6 Остап Ибрагимович
08.06.23
прим.: и - да, настройки тоже идентифицируются по УИД формы, т.е. даже файл "сохранить копию" - может открыться в одном сеансе с открытым оригиналом, но настройки у них будут общие - а копированием формы и настройки становятся у каждого экземпляра свои.
