Ошибка с подключением к базе ☑
0 val245
09.06.23
Доброго времени суток.
Может кто может подсказать. С локального компьютера база запускается, но через какое-то время выходит такая ошибка:
Error performing operation with infobase. A connection attempt failed because the connect party did not property respond after a period of time or established connection failed because connected host has failed to respond
Судя по ошибке, проблема  с сетью. Но сетевики утверждают, что у них "все нормально". Кто может подсказать, с чем может быть проблема и где покапать?
1 Гость из Мариуполя
Непонятно, что значит "с локального компьютера"? то есть база лежит там же, на этом же компе? Файловая?
PS: (тяпничное)
>> где покапать?
ПокАпать можно в ноздрю. Или в глаз. Из пипетки. А где - ну, можно дома, можно в процедурном кабинете. В любой поликлинике.
А вот покОпать (проверочное слово кОпка) можно где угодно. даже на поле чудес в стране дураков.
Вот здесь - кОпают:
https://ok.ru/video/2145896303144
а вот здесь - кАпают:
https://medinstruktsija.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kapli-dlia-glaz.jpg
2 val245
09.06.23
Ну как бы на клиентском космпьютере
3 val245
09.06.23
(2) Спасибо а поддержку, что бы я без вас делал)))
4 val245
09.06.23
Может кто-нибудь может подсказать, в чем может быть проблема? Мне кажется, что проблема с сетью, но отдел ИТ утвержает, что все в порядке. В
5 Мультук
Для вас всё очевидно. Для всех остальных - нет.
Итак, есть база 7.7 Бухгалтерия, которая лежит в сети на сервере Novell Netware
А на клиентском компьютере стоит FreeBsd, на которой эта 7.7 запускается
Я хороший телепат?
6 val245
09.06.23
А какие нужны "не телепату" еще сведения? База на MS SQL (что по ошибке очевидно). Полный текст ошибки прислал. По писанию похоже, что пропадает связь. Может ли быть чтото другое, скажем ошибка в базе SQL. Я так не думаю, номеня пыатся убедить в этом
7 val245
09.06.23
Сейчас заметил, что на сервере ошибка не выходит. Зато когда подключаюсь по RDP меня выбивает из RDP. а при подключении снова и в 1С выходит ошибка На самом же сервере, когда захожу в 1С, ошибка не выскакиевает
8 Garykom
Херню написал, нифига не понятно
Сними видео что происходит и выложи
9 Garykom
причем тут "С локального компьютера база запускается" и "когда подключаюсь по RDP" ???
10 Garykom
А то может случайно выяснится что файловая база лежит на локальном диске
При подключении по RDP идет проброска локальных дисков в сеанс RDP и оттуда подключается к файловой базе 1с ))
11 Zamestas
10.06.23
01:30
"Сейчас заметил, что на сервере ошибка не выходит. Зато когда подключаюсь по RDP меня выбивает из RDP. а при подключении снова и в 1С выходит ошибка На самом же сервере, когда захожу в 1С, ошибка не выскакиевает"
Возвращение Светы???
12 val245
10.06.23
(11) Это было, можно сказать, рассуждение вслух. База находится на MS SQL (клиент серверный вариант, не базовая!). Обычное приложение, не управляемое. Я подключаюсь через RDP к клиентскому компьютеру. На нем запускаю 1С. Также запускаю 1С на самом сервере. Периодически меня выбивает из подключения РДП. Подключаюсь снова. Смотрю, в 1С вышла та ошибка. Как раз после того, как меня выбило
13 val245
10.06.23
Вопрос бы в том, может ли такая ошибка (смотрите в первом сообщении) быть связана не с сбоями сети, а с чем то другим (Например с ошибками в базе SQL)? Гугл особо не помог
14 Гость из Мариуполя
(13) "ошибки SQL" то есть ошибки 1С и хм.. твое подключение по РДП к клиентскому компу. Это два разных случая. Попробуй их разделить.
Попробуй подключись по РДП к клиентскому компу и 1С НЕ запускай, а просто что-нибудь там поделай (да хоть word открой и попечатай.. стихи..)
и жди, когда
Во-о-т. Если тебя в очередной раз вышибет из РДП и в этом случае (когда ты будешь работать в worde), значит ... значит... 1С и вовсе ни причем.
А вот если тебя выбивает из РДП к клиентскому компу только и исключительно, когда ты на нем запускаешь 1С, то.. тут думать надо.
15 val245
12.06.23
07:38
(14) Спасибо. Проверю
16 val245
12.06.23
07:49
(14) Если же причиной может являться 1С (или же SQL). То что может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Получается, что по каким-то причинам прерывается связь с базой? Да и не только с базой. Происходят сбои в сети?
