Регламентные задания 8.2
0 Масянька
14.06.23
Доброе утро!
У нас релиз от ноября 2004 (УППырище).
Платформа - 8.2.19.106.
Необходимо воткнуть регламентное задание.
Выдает ошибку "{Документ.ЭлектронноеПисьмо.МодульОбъекта(54,8)}: Переменная не определена (глТекущийПользователь)" на эту строчку "ИмяСохраненияФайла = мХранилищеДополнительнойИнформации.ПолучитьИмяФайла(мХранилищеДополнительнойИнформации.ПолучитьИмяКаталога(глТекущийПользователь), (ИмяФайла + ".HTM"));"
Предприятие - толстый клиент.
Как обойти?
Спасибо.
1 Масянька
14.06.23
Вообще, бред какой-то происходит...
Отчет (неважно) - сделала кнопку, на которую повесила функцию из общего модуля (отправка писем) - работает.
В обработке регламентных заданий (регламентное задание вызывает туже самую функцию того самого общего модуля) - ошибка...
2 Timon1405
14.06.23
так регзадание выполняется под defUser, куда вы там собрались под ним что сохранять.
3 Масянька
14.06.23
(2) А это что? - https://postimg.cc/KR9ypZsv - пользователь фиолетово?
4 Масянька
14.06.23
(2) В отчете не заходит туда, где ошибка. А в регламенте отладка не работает.
5 Timon1405
14.06.23
6 Масянька
14.06.23
(5) А почему в регламенте он заходит туда?
Процедура ЗахватитьТекст() (в ней выдает ошибку) (модуль объекта док-та "Электронное письмо").
Вызывается ЗахватитьТекст() только в ДействияФормыПисьмоКОтправкеРедактироватьВнешнимХТМЛРедактором(Кнопка) на форме док-та "Электронное письмо".
7 Мультук
14.06.23
1) Другие работающие регламентные есть?
2) Вполне может быть что эта функция должна быть обрамлена условиями препроцессора.
3) А в регламенте отладка не работает.
Почему не работает?
8 Масянька
14.06.23
(7) 1. Нет
2. Надо проверять (используется в док-ах)
3. Не знаю - не останавливается по точке.
9 Масянька
14.06.23
Даже если ЗахватитьТекст обрамить условиями препроцессора, далее идет ОтправитьПисьмо(ФормаПисьма = Неопределено) и в ней ошибка (опять глТекущийПользователь).
из общих модулей не видны переменные модуля приложения
11 Bigbro
14.06.23
(8) а в отладке в подключении фоновые задания галка стоит? видны в списке какие то выполняющиеся?
12 Мимохожий Однако
14.06.23
(8) Вход в регламентное задание можно включить
13 Масянька
14.06.23
14 Масянька
14.06.23
(12) Не понял...
15 Мультук
14.06.23
Масяня, наверное глупую вещь скажу, но вполне может быть, что вам придется написать внешнюю обработку
И скрипт, который будет ее запускать
Я УПП в глаза не видел, но вполне возможно, там такой хрени вагон и маленькая тележка.
P.S.
(11)
Я думаю, просто не включена отладка на уровне сервера
P.P.S.
Ждем отцов, которые съели собаку на УПП и перешли на кошек {это юмор}
16 Мультук
14.06.23
Нажми на кнопку "Автоматическое подключение", там еще флажки
17 Мимохожий Однако
14.06.23
(14) (13) есть кнопочки Настройка Автоподключение
18 Масянька
14.06.23
(16) (17) Прикольно :)
19 Масянька
14.06.23
(15) Меня терзают смутные сомнения, что именно так и придется делать.
20 lodger
14.06.23
(0) всякая шляпа как глТекущийПользователь это глобальные переменные. наследие 7шного кода в первых 8ках. в развитых 8ках от глобалок отказались полностью, их использование считается говнокодингом.
в регламентах и вообще серверном контексте они недоступны. либо отчёт перепиши на чистый СКД без говнокода, либо запускай формирование отчёта из толстого клиента с запуском не из регламентов, а из планировщика Wындовс.
