Регистр сведений -форма записи
0 Lite777888
14.06.23
Здравствуйте, Регистр сведений ,как в форме записи , метод "при создании на сервере" установить значение реквизита если запись новая "Создается "
&НаСервере
    //Вставить содержимое обработчика
    Элементы.ДатаЗагрузки.Доступность = Ложь ;
    Если ЭтаФорма.Параметры.Ключ.Пустая()  Тогда
         Объект.ДатаЗагрузки = ТекущаяДата() // Пытаюсь так
    КонецЕсли ;
1 Lite777888
14.06.23
Перемен не определена -Объект
2 Lite777888
14.06.23
Метод объекта не обнаружен- Пустая
попробуйте так:
Элементы.ДатаЗагрузки.Значение = ТекущаяДата();
(2) лучше так:
Если Запись.ИсходныйКлючЗаписи.Пустой() Тогда
5 PuhUfa
14.06.23
(1) там нет объекта... там есть запись
6 KJlag
14.06.23
Если Параметры.Ключ.Пустой() Тогда
    Параметры.Свойство("Документ", Запись.Документ);
7 Lite777888
14.06.23
Ок спасибо ,"запись" помогла .
8 РЕШЕНИЕ
15.06.23
Проблема:
Как для новой записи регистра сведений в методе ПриСозданииНаСервере() для формы записи установить значение реквизита (на примере поля ДатаЗагрузки)?
Решение:
&НаСервере
        Запись.ДатаЗагрузки = ТекущаяДата();
