в УТ 11 не проводит реализацию в минус
0 Alex_Dug
15.06.23
Добрый день!
УТ 11.4.14.181
Две организации: А=НДС; Б=УСН
Два склада: Ордерный = с серийным учетом; Основной = без серий
Используется интеркампани и настроено перемещение между организациями.
Включен контроль остатков организаций.
На Основном складе отключен контроль оперативных остатков и отключен контроль обеспечения, чтобы можно было списывать в минус!
Но никак не дает делать реализацию с основного склада отсутствующего товара, т.е. не дает списывать в минус!
Подскажите, какие настройки сделать , чтобы можно было по основному складу проводить реализацию отсутствующего товара? Т.к. этот товар будет оприходован позже
1 Мультук
15.06.23
Прямо так и пишет: - Не дам! И не проси! Сегодня ведь чистый четверг!
Или всё же какие-то вменяемые ошибки пишет?
P.S.
Тогда и эту "Включен контроль остатков организаций" галочку выключите, что УТ зря мучить.
P.P.S.
Только я не понимаю, как с кучей выключенных галочек, продажей товара в минус у автора работает интеркомпани?
2 Alex_Dug
15.06.23
(1) Дак в все галки для интеркампани включены: Включен контроль остатков организаций; настроено перемещение между организациями
3 Alex_Dug
15.06.23
Но по Основному складу необходимо делать реализацию в минус, а пишет, естественно, что недостаточно товара, при чем даже если он числится на другой организации
4 Мультук
15.06.23
Вот честно. Ошибки вы не приводите -- не хотите, не умеете, не позволяет NDA
Непонятна ваша ситуация:
Ситуация 1: 5 лет работало, интеркомпани давала списывать в минус, всё было хорошо, а вчера поломалось
Ситуация 2: Вчера настроили интеркомпани, а оно не заработало
Вопрос:
На основном складе (Товары на складах) товара вообще нет? Но вы его хотите продать?
5 Alex_Dug
15.06.23
(4) Вариант 1: на Основном складе товара нет, но надо сделать реализацию !
Вариант 2: Товар на другой организации на Осн.складе, но реализацию все-равно сделать не дает, пишет, что нет товара для организации "Б", хоть и включены настройки для списания товаров другой организации
6 Михаил Козлов
15.06.23
(5) Попробуйте в сеансе отключить контроль по организации.
7 Alex_Dug
15.06.23
(6) Да, этот вариант использовал пару раз, но это исключительный случай, т.к. у пользователей нет таких прав, а надо, чтобы реализации с одного склада всегда можно было делать даже отсутствующего товара.
8 Trimax
15.06.23
Простой вопрос: а нафейхоа делать реализацию в минус?
9 Alex_Dug
15.06.23
(8) Это необходимо при нехватке товара, который в пути, но документы надо оформить сейчас и приступить к работам, а недостающий товар подойдет в процессе выполнения работ
10 Смотрящий
15.06.23
(0) В 11.4 контроль остатков организаций превалирует над настройкой контроля остатков на складе
1. Отключить контроль остатков организаций
2. Точить механизм.
11 dmpl
15.06.23
(0) Если перемещение настроено - почему оно не происходит?
12 dmpl
15.06.23
Вообще, я бы начал с аналитики. В частности, с видов запасов (возможно, просто нет остатков с нужным видом запасов).
13 Злопчинский
15.06.23
А какие такие работы надо делать когда товар отсутствует, но при этом эти работы нельзя делать по заявке покупателя?
14 dmpl
15.06.23
(13) Покупатель стоит у кассы - надо оперативно взять деньги, и не задерживать очередь.
15 Alex_Dug
15.06.23
(14) = Точно, Спасибо!)
(12) - да, анализ - дело тонкое и небыстрое, но надо !
(10) - понял, Спасибо !
16 Alex_Dug
15.06.23
(11) пока непонятно - все идет к продолжению и сдаче анализов, в т.ч. по видам запасов !)
17 PuhUfa
15.06.23
(9) Что мешает выписать 2 накладные? на то что есть и потом на то что подошло... Зачем самолично ломать учет? Что бы потом бегать и искать почему месяц не закрывается и откуда минуса про которые все уже забили?
18 Trimax
15.06.23
(14) В чем проблема сделать оплату счета (аванс), с соответствующим резервированием на складе.
19 Trimax
15.06.23
(9) А недостающий товар точно дойдет в нужном количестве или качестве?
Лохотроном попахивает.
20 dmpl
15.06.23
(16) Еще свободные остатки надо смотреть, а то может все под заказ уже в резерве лежит.
(17) По идее, схема интеркампани должна давать отгрузить товар, если он есть на складах "дружественных" организаций, после чего формируются документы на передачу товара между организациями на требуемое количество.
(18) А на отгрузку чек кто давать будет? Ставить еще одну ККТ на складе?
21 Trimax
15.06.23
(20) Я что-то упустил? Чек - отражает факт поступления ДС в фирму за товары. Зачем чек на отгрузку?
22 Trimax
15.06.23
+ (21) А вот при пробитии чека за неполученый товар, может привести к последствиям.
Или на складе могу послать, типа "ты товар уже получил, что явно отражено в чеке. Или выдать 2 раза по одному и тому-же чеку, ибо фиксации получения товара на складе - нет.
23 AlvlSpb
15.06.23
(5) Вариант1 - однозначно отключать контроль остатков организации. Склад позволяет списать в минус, контроль по организации - нет
Вариант2 - Неверно настроены передача товаров между организациями
         - Товар на складе есть, но зарезервирован (отчет Остатки и доступность товаров)
         - Есть свободные остатки, но их количество меньше требуемого (возвращаемся к решению варианта1)
24 dmpl
15.06.23
(21) Если ты сделал чек на предоплату или аванс, то и чек на отгрузку должен быть. Особенно по авансу.
(22) Чек не является актом приема-передачи. Когда склад отделен от кассы, покупателю обычно выдается еще и накладная в 2 или 3 экземплярах, при отгрузке которой покупатель расписывается, что товар получил, и претензий по качеству и количеству не имеет.
25 Alex_Dug
15.06.23
(23) да, спасибо, буду разбирать !
26 Alex_Dug
15.06.23
(24) абсолютно в дыдочку ;)
