Собрать данные для отчета из разных баз. Какие есть технологии
0 ИС-2
16.06.23
Есть задача в УПП вывести отчет на СКД, который собирается из 2-х баз.
Какие есть варианты ?
В голове пока только 3:
1) Получаем из базы №2 готовую таблицу значений и соединяем ее с данными из основной базы
2) Делаю внешний источник данных и собираю отчет по нему
3) Делаем в УПП готовый регистр с репликакцией данных из базы2 и строим по нему отчет
Какие еще есть варианты ?
1 Aleksey
16.06.23
1С-аналитика?
2 boozin
16.06.23
WEB-сервис, http-сервис
3 piter3
16.06.23
А нужно что,все возможные варианты?
4 Shur1cIT
16.06.23
(0) Делал подобное, между ЕРП и УПП когда обмен между ними был проверял неразошлись ли остатки на складах.
Данные получал данные по http сервису прям из отчета на СКД (точнее из отчета дергал функцию общего модуля которая деркала сервис и
отдавала СКД)
5 Lite777888
Ну если исп при компоновке результата  и  база 2 в локальной сети, то просто запросить данные ком соединением.
6 Strogg
16.06.23
Ну можно еще одатой, если знаешь толк в извращениях)
7 KJlag
16.06.23
либо как написали в (2) (4)
либо если у вас там есть аналитик и может в скуль
то создать бдшку, и выгружать, обработанные в каждой базе, данные туда с периодичностью.
а аналитик пусть дальше развлекается.
8 TormozIT
(1) Дороговато. Не для всех.
9 Garykom
(0) 2) ВИД не используй
Сочетание 1) + 3)
10 lubitelxml
16.06.23
(0) Я стучался через http-сервис последний раз при формировании, данных было не много, если много - надо думать на РС
11 ИС-2
19.06.23
07:21
(2) WEB-сервис, http-сервис это сами средства передачи данных. А вот как эти данные поместить в сам отчет ?
Или в базе источнике формировали Табличный документ и передавали в основную базу
Есть ли типовые инструменты (в БСП) для передачи данных через http ?
12 Мимохожий Однако
19.06.23
07:34
Фабрика отчетов
13 boozin
19.06.23
В отчете "При компоновке данных" стучишь на сервис. Берешь оттуда данные, обрабатываешь как тебе надо и выводишь. Это если кратко... :)
