Админ
Windows 11 и подключение по rdp через впн
0 al_zzz
16.06.23
Приобрел тут себе новый ноутбук с новой операционкой и помаленьку переезжаю на него. Взялся перенастраивать подключения к клиентам.
Почти ко всем уже перенастроил. Но на одном нашла коса на камень - при подключении через vpn по рдп либо совсем отваливается подключение через несколько десятков секунд, либо слайдшоу.
Админ клиента покрутил подключение и посоветовал обратиться к провайдеру - типа на их стороне проблема(но я-то понимаю, что не может по вине провайдера это быть - на старом ноуте всё ж работает).
Замерил пинг - 95-100, что очень много. Залез в гугл со своей проблемой. Отрубил все фоновые задачи windows 11, днс пробовал по-всякому перенастраивать - всё тщетно - пинг не падает.
Нашел инфу, что у 11 были проблемы с рдп и их пофиксили в январе необязательным обновлением(https://habr.com/ru/news/713410/). Попробовал скачать и поставить вручную - 11 сказала, что не подходит.
Завтра с утра должен ещё от провайдера прийти спец, но что-то я не уверен, что он поможет.
В общем, вопрос: что я делаю не так? Что ещё можно попробовать, чтоб исправить ситуацию?
Заранее спасибо!
1 isa2net
16.06.23
Какой тип впн: PPTP, L2TP, OpenVPN, SSTP? Что за ОС на старом ноуте?
2 Zamestas
16.06.23
(0) Переключи RDP с UDP на TCP.
3 al_zzz
16.06.23
(1) L2TP. На старом ноуте Windows 10. На новом: Windows 11 Pro
4 al_zzz
16.06.23
(2) Попробовал согласно инструкции: https://internet-lab.ru/win10_udp_in_rdp_off
Не помогло: https://disk.yandex.ru/i/_eYPPXMYuOCcuQ
5 Zamestas
16.06.23
(4) Т.е. когда смотришь качество подключения про UDP нет упоминаний?
6 Zamestas
16.06.23
18:45
Глянул скрин из (4) там же черным по белому написано: Доступная пропускная способность меньше 100 кбит/с. Что то походу у тебя с самим туннелем.
7 probably
16.06.23
а с маршрутами в впн-сеть точно всё нормально?
Пинг ДО их впн-сервера через интернет (по белому ip) нормальный?
Пинг ДО их впн-сервера через впн низкий?
Поставь галку "использовать шлюз удаленной сети" и померь скорость интернета (если их фаервол разрешит)
8 seevkik
17.06.23
03:36
Пинг до 150 в рдп ощущается очень слабо, роли не играет.
9 vbus
17.06.23
06:31
Может нужно не устанавливать, а удалять обновления, https://www.comss.ru/page.php?id=11845
10 al_zzz
17.06.23
(9) у меня нет вышеприведенных обновлений.
11 vbus
17.06.23
(10) Я не настаиваю.
Можно тоннель до роутера прокинуть(если он может), а до компа и на компе, маршрут прописать.
12 Djelf
18.06.23
Можно еще попробовать FreeRDP: https://github.com/FreeRDP/FreeRDP
13 al_zzz
03.07.23
Возвращаюсь опять к этой теме после отпуска. За это время на Windows 11 вышло ещё одно обновление, но проблема не исчезла.
Сегодня с утра совместно со старшим сисадмином посмотрели. Такой же высокий пинг. Как он говорит, маршрут строится: Барнаул - Москва - (ещё какие-то города) - Барнаул.
Мой провайдер - МТС, организации - Дом.ру.
Собственно, вот он: https://disk.yandex.ru/i/y_xc1lnr2aGWzA
По совету админа попытался пробиться на вторую линию техподдержки МТС. Три попытки оказались тщетны.
(9) У меня таких, как в статье, обновления даже и нету: https://disk.yandex.ru/i/iwqifyWsRYT4tQ
(11) Такой вариант он не предложил.
(12) Посмотрел. Не разобрался, где взять инсталлятор для Windows 11.
14 timurhv
03.07.23
(13) Потеря пакетов может? На другом устройстве нормально или в winmtr проверьте потерю пакетов
15 timurhv
03.07.23
(14) + если в winmtr покажет потерю пакетов, а до другого ресурса, например ya.ru все ок, то укажите другой ДНС сервер в роутере.
16 al_zzz
03.07.23
(14) На другом ноуте всё нормально работает.
(15) Не замерял. Но в роутере вот так: https://disk.yandex.ru/i/XqYsl4XV61fcOg
17 al_zzz
03.07.23
(14) На другом ноуте Windows 10.
18 Glacial
03.07.23
Можно попробовать:
1. Переключить тип подключения на PPTP
2. Попробовать OpenVPN
3. Попробовать WireGuard
19 al_zzz
03.07.23
(18) Если просто здесь изменить параметр: https://disk.yandex.ru/i/YiA-Fry9iikCWg то получаю
https://disk.yandex.ru/i/r2bAsDyULfs2jw.
Назад вернул, но теперь не подключается совсем. Вероятно, дополнительные параметры затерлись.
Теперь уже завтра.
OpenVPN использую для другого клиента. Настроек нет, чтоб указать.
20 DGorgoN
03.07.23
В целом с 20 всяких впн - проблем нет. Попробуй с помощью роутера сам впн, а рдп уже на ноуте.
21 Garykom
(0) 1. Попробовать на другом провайдере
2. Попробовать переустановить операционку - или бальнально линукс лайв или диск поменяй и на другой и на него поставь
23 Djelf
04.07.23
04:22
Попробуй https://www.speedguide.net/downloads.php
Возможно mtu на ноутах разный (отдедельная вкладка есть для тестирования), возможно стоит переключить настройки на Optimal.
24 Chai Nic
04.07.23
04:26
Кстати, да. У RDP протокола очень специфичные требования к MTU/MRU, если к серверу не проходят пакеты максимального для сетевухи размера, то соединение не устанавливается. Почему-то он не хочет работать с фрагментацией пакетов. Сталкивался с подобным. Возможно, это баг конкретных версий сервера или клиента. После уменьшения MTU на сетевухе все заработало.
25 probably
04.07.23
05:54
(8) так мы пока картинку с временем пинга и не увидели
26 eklmn
(17) а с вин10 трассировку покаж?
27 isa2net
04.07.23
(19) Так правильно, по л2тп он ждет сертификат или общий ключ.
28 lodger
04.07.23
(24) мы так ща до драйвера wifi на новом ноуте докопаемся.
29 lodger
04.07.23
(0) попробуй разные драйвы для сетевой карты на новом ноуте.
а) стоковый от винды
б) стоковый от вендора
в) что-нибудь совместимое от разработчика чиплета сетевухи.
30 al_zzz
05.07.23
В общем, не знаю по какой причине, но со вчерашнего вечера стало работать адекватно.
31 Hmster
05.07.23
А еще такое бывает
Апдейт Windows 11 снизил скорость VPN-соединений. https://4pda.to/2023/05/18/413391/apdejt_windows_11_snizil_skorost_vpn_soedinenij_kak_ispravit/
32 Builder
05.07.23
(30) У меня у людей так же на Win 11 L2TP тормозит, причем тормоза начинаются каждый день в определенное время!
Переделал на PPTP, пока все стабильно.
33 lodger
05.07.23
(30) с 4 на 5 закончили тестирование суверенного рунета. может быть связано )
