Вышла 8.3.24.1020
0 PR
16.06.23
1. Ура! 0% (0)
2. Ура! Ура! 0% (0)
3. Ура! Ура! Ура! 0% (0)
4. Свое мнение 0% (0)
Всего мнений: 0
1 PR
16.06.23
23:02
Реализована возможность работы с буфером обмена операционной системы. Реализовано свойство глобального контекста СредстваБуфераОбмена.
Реализованы обработчики события ПриВставкеИзБуфераОбмена для модуля приложения и модуля формы клиентского приложения.
Для объекта СсылкаНаФайл реализованы методы ПолучитьКакСтрокуАсинх() и ПолучитьКакДвоичныеДанныеАсинх().
Оооооооооо, наконец-то!
2 Андрюха
17.06.23
07:37
В версии 8.3.24 для точки останова в дополнение к условию останова можно будет задать дополнительные условия:
- Задать условия останова по имени метода, расположенного выше по стеку при вызове текущей процедуры (имя метода может быть задано регулярным выражением). Это позволит, например, останавливаться в функции или процедуре только когда она вызвана из конкретного метода.
- Можно указать условие останова по количеству попаданий в строку, в которой установлена точка останова, прежде чем она сработает. Это поможет, в частности, при отладке циклов, когда останов необходим только при заданном проходе цикла.
Добавлена возможность вывода сообщения в окно сообщений Конфигуратора при попадании в точку останова. При щелчке по выведенному сообщению происходит переход к месту в модуле, где установлена точка останова. Также к сообщению можно добавить стек вызовов и количество попаданий в точку останова.
Также добавлен флажок «Продолжить выполнение». Если он установлен - после срабатывания точки останова фактической остановки в отладчике не произойдёт и выполнение кода будет продолжено. Это пригодится в случае, если нам нужен только вывод информации в окно служебных сообщений для последующего анализа, а сама остановка выполнения кода не нужна.
Точку останова со всеми заданными параметрами можно будет сдвигать вверх и вниз по коду, копировать, вырезать и вставлять. Это, в частности, пригодится при модификации кода, когда строчка, где нам нужно остановить выполнение кода, сдвигается выше или ниже позиции точки останова; а также для быстрого создания нескольких однотипных точек останова (например, с одинаковым сообщением или условием).
3 ansh15
17.06.23
За счет применения многопоточности повышена скорость выполнения тестирования и исправления информационной базы в клиент-серверном варианте.
"Для команды /IBCheckAndRepair пакетного запуска Конфигуратора реализован параметр -JobsCount, который определяет количество системных фоновых заданий, которое используется для выполнения тестирования и исправления информационной базы." https://dl04.1c.ru/content/Platform/8_3_24_1020/1cv8upd_8_3_24_1020.htm#cbf70b3f-9346-11ed-963f-0050569f678a
Очень хорошо.
4 xXeNoNx
17.06.23
(1) херея все, где инфа про обещанный новый web-движок в платформе? Снова прокатили что ли?
5 Адинэснег
18.06.23
(1) ага, анонсили на зазеркалье как-то
(4) тож 1С.Элемент
