Создание документа КорректировкаДолга регламентом. Не срабатывает При... и ПередЗаписью()
0 AnBlast
19.06.23
Сделано регламентное задание, которое списывает долги по определенному алгоритму
при этом в ряде случаев данные списания надо отправить контрагенту. Сделано это в ПриЗаписи()
Но ПриЗаписи() не срабатывает в регламенте. А если потом перепровести док - то все отрабатывает.
Явно что-то натупил, но не понимаю почему так работает.
Помогите, плиз
1 Галахад
19.06.23
В модуле объекта?
2 НафНаф
19.06.23
у объекта срабатывает, у формы - нет
вообще такое (общаться с внешним миром, в т.ч. посредством отправки данных) делать в бизнес-транзакции - плохо
3 Мультук
19.06.23
1) Говорят, в 1С есть отладчик -- врут поди
2) в ПриЗаписи ссылка/движения уже есть ? Нам отсюда не видно чего и как вы там посылаете
4 AnBlast
19.06.23
(1) ну да...  документ создается, но ПриЗаписи() не срабатывает
(3) отладчик есть, но на продакшене там отключена серверная отладка
(3) я создаю документ. записываю его. потом заполняю и опять записываю.
Это уже продакшен... я его так увидел
5 Галахад
19.06.23
А откуда известно, что ПриЗаписи не работает, если отладка не включена?
6 lEvGl
19.06.23
(4) почему решили что не срабатывает? может просто не отрабатывает то, что нужно
7 AnBlast
19.06.23
(6) потому что не делается отправка на почту (мою для теста) уведомления. А при прямом проведении - делается
8 Галахад
19.06.23
ОФ?
9 AnBlast
19.06.23
(8) что есть ОФ?
10 Галахад
19.06.23
Обычные формы или управляемые?
11 AnBlast
19.06.23
обычные
12 Галахад
19.06.23
Ну тогда, скорее всего интерактивная запись выполняется на клиенте со всеми вытекающими.
13 AnBlast
19.06.23
Есть обработка, которая запускается регламентом...
В этой обработке программно создается, заполняется и записывается документ...
У документа есть процедура модуля формы формы ПриЗаписи() которая не вызывается при программном создании и записи документа... т.е. получается, что это процедура срабатывает только при интерактивной записи документа по кнопке на форме. Что хреново, но логично...
14 AnBlast
19.06.23
фу... процедура в модуле документа.
15 AnBlast
19.06.23
Причем у обработки есть два режима работы - из регламента и интерактивно (кнопочки, табличная часть). Так вот в обоих случаях ничего не запускается в ПриЗаписи документа...
16 lEvGl
19.06.23
н да
разучите где что, чтобы как по нотам, это основные принципиальные понятия - модуль формы/объекта, а то как то нет уверенности, что оно у вас там где надо и как надо
демонстрируйте код процедуры призаписи полностью, личные данные можно затереть
17 AnBlast
19.06.23
(16) та содержание процедуры сути не меняет - процедура не вызывается при программной записи документа
мне казалось, что должна вызываться
18 AnBlast
23.06.23
up!
не могу понять что не так... документ при интерактивной записи отрабатывает ПриЗаписи(), а при создании через фоновое задание - не отрабатывает.
Помогите плиз ))
19 Галахад
23.06.23
Проверял? Почта вообще доступна на сервере?
20 AnBlast
23.06.23
Та причем тут почта...
Есть подозрение, что ПриЗаписи это процедура формы, а раз я форму не вызываю и все делаю программно, то с какого бы ей срабатывать?
И если это таки так, то придется обработку переносить в глобальный контекст...
21 Галахад
23.06.23
Прекрасное подозрение. А может стоит его подтвердить или опровергнуть глянул в конфигуратор?
22 AnBlast
23.06.23
та тут копии для потестить нет... все на продакшене приходится делать. еще и сильно удаленно
23 AnBlast
23.06.23
а на продакшене серверная отладка отключена... квест короче ))
24 lubitelxml
23.06.23
(22) так процедура у тебя в форме, форма не открывается, вот и не отрабатывает. Зайди в конфигуратор и посмотри где у тебя отправка идет - если в форме, то переноси в модуль объекта, либо подписку сделай
25 AnBlast
23.06.23
(24) все интереснее...
обработчик ПриЗаписи() таки вызывается. Он в модуле объекта, а не формы...
Но если в него приходит обращение не из интерактивной записи документа, а из обработки, то там не видно движений документа и, соответственно, нифига не делается.
Я потерялся совсем ((
26 Мультук
23.06.23
Главное держись! Никому не показывай свой код!
27 rozer76
23.06.23
(25) если что ПриЗаписи() будет перед ОбработкойПроведения
