Отсутствует кнопка заполнения на основании у пользователя ☑
0 romanыч
20.06.23
Конфигурация УСЦ 3.0.3.147 (основана на УНФ). После обновления у пользователей в одном из документов пропала кнопка заполнения одного документа. Остальные есть. У администратора есть эта кнопка. Сам документ отдельно пользователь создать может. Ищу, где зарылась собака, но не пойму, как добавляются команды заполнения. В документе источнике Процедура ДобавитьКомандыЗаполнения вообще пустая. Где искать, подскажите.
1 vicof
20.06.23
Нет прав, документ удалили из списка оснований, видимость.
2 romanыч
21.06.23
документ есть в списке оснований. Видимость не пойму как посмотреть. С правами то же самое - не знаю на что прав может не хватать, права на документ есть, документ же пользователь может создать. Кнопки видны в конфигураторе, но у них нет никаких свойств, как они формируются я не могу понять.
3 Мимохожий Однако
22.06.23
06:39
Можно поискать в конфигураторе кнопку по имени на форме и к какой группе элементов принадлежит. Смотри пошагово процедуры при открытии формы. Немного упорства и никакой магии.
4 romanыч
25.06.23
Ничего не понимаю. Не могу ничего найти. В общем у документа "ЗаказПокупателя" есть команда "СЦентр_СоздатьЗаказНаряд". На эту команду ссылается единственная кнопка командной панели на форме списка документа-источника. Все, больше ссылок на команду нет. Глобальный поиск по наименованию команды ничего не дает. Права на команду есть у пользователя, так же как и права на документ. но в пользовательском интерфейсе именно эта кнопка не отображается, другие "создать на основании" есть.
Главное, в форме документа в конфигураторе кнопка создания на основании тоже есть, но с пустыми свойствами, и в элементах она не отображается.
https://disk.yandex.ru/i/bqKyFAqbQgLQsQ
Не могу найти где программно создаются команды заполнения в фоме документа-источника.
5 Новый1сник2
25.06.23
(4) может в пользовательских настройках отключено,  ЕЩЕ -> изменить форму
6 Новый1сник2
25.06.23
в списке документов, встаешь на любой и ПКМ -> ввести на основании - должен весь список доступных документов показать
7 romanыч
25.06.23
(5) в настройках формы тож нет этой команды
(6) нет "ввести на основании" в контекстном меню
8 Новый1сник2
25.06.23
(7) скрин настроек можешь скинуть?
9 Новый1сник2
25.06.23
(7) из какого документа ввод на основании нужно сделать?
10 romanыч
25.06.23
(8) https://disk.yandex.ru/i/ww3WKV9O3A1NtQ
Документ "Прием в ремонт", СЦентр_ПриемВРемонт
11 vicof
25.06.23
Посмотри видимость при чтении на сервере, и посмотри ее при открытии. И когда она меняется. И условное оформление.
