Весы МК ТН21 подключены через усб. виртуальный ком порт работает, в родных утилитах определяется, порт показывает. Но в 1с розница при подключении оборудования пишет тест не пройден. Кто-нибудь сталкивался с таким? Пробовал на двух компах, на одном компе стоит вин 11, на другом вин 10.
С драйверами все нормально, штатные 1совские нормально отрабатывают, на остальных 5 розницах стоят такие же весы, только максимальный вес поменьше и все нормально работает. ставил и их тоже дрова, один в один как штатные, тоже не работают. Грешу на винду, или на провод еще. Завтра попробую эти весы на рабочую кассу подцепить, если не взлетят, значит что то с самими весами. (1)
Проблема оказалась ширше. Глючил новый сканер штрихкода. При его подключении он вешал все. Случайно вытащили его проверить и все заработало. Но заработало на старых весах, новые что то так и отказались работать в 1с.
