Админ
SSD и Vista ☑
0 NorthWind
21.06.23
Есть машина на Vista 32-bit, где крутится один старый софт, который не умеет ни на чем новее.
Есть подозрение, что там HDD потихоньку крякает.
Вопрос - SSD на такую машинку можно? С одной стороны, виста TRIM, кажется, не умеет. С другой - свободного места на диске после клонирования всего нужного добра останется достаточно.
1 Lama12
21.06.23
В виртуалку запихнуть Висту?
2 NorthWind
21.06.23
(1) можно, но не очень хочется. Софт там дорогой с ключами, все это пробрасывать в виртуалку хлопотно.
3 Chai Nic
21.06.23
SSD можно и без трима использовать, ничего в этом страшного нет. То есть, скорость работы без трима будет примерно такой же как на забитом SSD с поддержкой трима.
4 timurhv
21.06.23
(0) В Windows XP и Windows Vista нет встроенной поддержки TRIM, но её можно включить с помощью Intel SSD Toolbox (старых версий, специально для указанных ОС), старых версий Samsung Magician (нужно вручную включить оптимизацию производительности в программе) с поддержкой XP/Vista, также существует способ включения TRIM с помощью программы 0&0 Defrag (поищите в Интернете именно в контексте вашей версии ОС).
https://remontka.pro/enable-trim-ssd-windows/
5 DGorgoN
21.06.23
(0) Ставь SSD и не парься - всё равно быстрее будет.
6 NorthWind
21.06.23
(5) быстроты там достаточно, комп для висты настолько новый, что еле-еле дрова удалось найти. И то не на все, USB3, по-моему, не работает, вернее, работает в режиме USB2.
Вопрос в том чтобы виста не ушатала диск.
7 NorthWind
21.06.23
там то ли 3, то ли 4 поколение i3, 2013 год, уже была Windows 8.1. Но дрова на висту худо-бедно еще делали, хотя пришлось их поискать. Носится она на этой машине, как электровеник, даже с HDD.
8 DGorgoN
21.06.23
(7) От нагрузки зависит, даже без трим быстро не ушатает. Но если софтина важна то в любом случае бэкап и еще раз бэкап.
9 lodger
21.06.23
(0) будто hdd с рынка пропали, ага.
10 lodger
21.06.23
знаете какая технология родилась во времена Vista? sshd, гибрид hdd и ssd, трим и всякое такое - управляется на железном уровне, требования к OS в этом плане минимальные.
11 mishaPH
21.06.23
на сколько я помню, хп и виста убивают ссд быстро
У нас столько ссд подохло в магазинах когда на компы их там поставили для скорости
12 mishaPH
21.06.23
(5) но не долго
13 Garykom
(0) Все что можно на Vista работает и на Win7
Win7 прекрасно с SSD и Trim
Так что вперед
14 Chai Nic
21.06.23
(13) См (0) "крутится один старый софт"
15 NorthWind
21.06.23
(11) я слышал такую штуку, что для относительно норм работы нужно не размечать 20-30% от размера SSD. И тогда оно боле-менее живет даже без трима.
16 mishaPH
21.06.23
(15) это в принципе к SSD относится.
хп и виста диск тупо запиливает постоянной записью
17 NorthWind
21.06.23
(13) нет. Пробовали. В режиме Win7 даже не устанавливается, в режиме совместимости кое-как устанавливается, но падает при работе.
18 NorthWind
21.06.23
Короче, не буду я сношать моск, возьму HDD, благо по скорости проблем нет. Всем спасибо.
19 Arbuz
21.06.23
(11) А то 10-ка и 11 не пишут на носитель как оголтелые? Специально сейчас посмотрел ProccessMonitor'ом - около 200-500/мин операций записи на диск. Специально для кэшеложцев посмотрел смарт накопителя - 2-7к/мин запись блоков в простое.
Мой дебиан с 10-летним накоплением различного софта 5-15 блоков в минуту - на три порядка меньше.
Не знаю, что у вас там за накопители, мы тоже понаставили на хр интеловых ссдшек - за 9 лет ни одна не подохла из 17. Если кому-то интересно почему на хр - а зачем покупать новые лицензии если и так всё работает? На терминалах оплаты вообще с флешек работает, правда там XP Embedded, которая пишет на диск как мой дебиан.
20 Garykom
Если нет поддержки TRIM -  то от 10 до 50% диска лучше оставлять пустым
Если оставить пустым объем диска поделить на битность (3 или 4) то даже скорость падать не будет
21 Garykom
(17) очень странно ибо они по драйверам совместимы
возможно нестандартные функции используются и вот в них разница есть у системы защиты сотфа
тогда попробуй целиком виртуализовать (свою систему с софтом) и засунуть в hyper-v на win10
22 Garykom
23 Arbuz
21.06.23
(20) > Если оставить пустым объем диска поделить на битность (3 или 4) то даже скорость падать не будет
Вот до этого не додумался! )) Т.е. если 3-бит, то надо использовать только треть?
24 Arbuz
21.06.23
+(23) А если использовать только объём равный кэшу, то скорость-та вообще будет всегда равна заявленной! ))
25 NorthWind
21.06.23
(21) да, как раз сервер лицух и упс
26 NorthWind
21.06.23
(22) в виртуалбокс пробовал, работает. Правда, не в продуктиве, в тесте, но вроде работает. Нужно USB пробрасывать, и VirtualBox с этим норм справляется.
Недостаток - муторный процесс запуска, виртуалбокс, кажется, не умеет сразу после включения компа простартовывать и поднимать указанную виртуалку (или я не знаю как).
27 NorthWind
21.06.23
ну и боюсь поймать какие-нибудь грабли в продуктиве
28 Garykom
(26) эмм проброска usb лучше внешними средствами
https://itproblog.ru/проброс-usb-устройств-по-сети-virtualhere/
и юзать hyper-v с включенным RDP на Vista
тогда очень удобно будет
29 Garykom
(28)+ причем usb ключики я втыкаю в роутер через хаб
https://forum.keenetic.com/topic/6217-usb-устройство-по-сети-usbip/
30 YFedor
21.06.23
Софт дорогой, поэтому вообще не вижу проблем - ставите ссд + большой сата для резервного копирования.
Умрет ссд, поменяете
