Админ
Апгрейд Intel NUC ☑
0 nabd
22.06.23
Был системник купленный в 2008 году для игры Сталкер. Сейчас играть уже утомительно по причине возраста (не разве что новый Халфлайф выпустят :) ).
В замену купил Intel NUC на i7 1260р для работы, фильмов. Конструкция предусматривает кроме накопителя М2, установить еще дополнительно обычный SATA 2.5", который для помойки пригодится.
Сейчас на нем все классно, кулеры вообще почти не запускаются или их не слышно.
Вот вопрос, что взять в качестве доп. диска САТА - hdd или ssd, чтобы без шума и перенагрева основной системы.
Как будет Sата ssd в обычном режиме работы: не копирование терабайтов за раз, а например запуск фильма с него на просмотр итд, запуск базы 1с
или вообще оставить USB диск как сейчас у меня. Тишина в приоритете
фильмы можно и с HDD смотреть, а вот запуск базы 1С будет гораздо быстрее с SSD
2 nabd
22.06.23
А что горячее - ssd или hdd?
3 Мультук
Просто кусок пластика. Лежит - думает всякое. Не шумит, не двигает головками
Если 500Гб - 1Тб, то имхо даже думать ни о чем. Покупаем SSD
P.S.
Зачем сейчас реально кому-то дома, в компе нужен шумящий hdd ?
Имхо дома место HDD в NAS и прочих видеонаблюдениях
4 vovastar
22.06.23
(3) Я и динамики из телевизора выкинул, запарили эти шумы.
5 lodger
22.06.23
(2) hdd любой хрустит и гремит механизмами в тихой комнате. оно тебе надо?
теплогенерация у них сопоставимая, если не гнать SSD на пределе на весь объем диска.
6 lodger
22.06.23
(4) и себя в поролон закатать. особливо сзади, чтоб глушило поддувало.
(2) Если SSD на чтение, то он не сильно греется.
8 nabd
22.06.23
(5) спасибо. Куплю SSD, если не понравится, подключу его чз USB
9 Волшебник
22.06.23
(8) Учтите ещё, что у разных SSD разная рабочая температура. Например, серверный Intel при записи может нагреваться так, как у какого-нибудь Patriot обычная температура покоя. Представьте, как нагреется Patriot при записи
10 Грю
22.06.23
(2) SATA SSD довольно холодные. HDD чуть горячее, но не принципиально. В целом, по этому критерию не стоит выбирать.
11 Грю
22.06.23
(0) Покупать Intel NUC с дополнительным местом под 2.5" накопитель - это еще то извращение. Прибавка к объему корпуса 30-40% из-за него, это потеря большого количества главного преимущества NUC - компактности. При том, что там есть разъем под дополнительный маленький m.2 SSD. Если не ставить HDD, то вообще никакого смысла в этом нет.
12 ДедМорроз
22.06.23
Просто, NUC это не для файлопомойки.
А последней один диск на 1-2 Тб - это очень мало.
Конечно,если только фильмы и удалять после просмотра - то можно.
13 Грю
22.06.23
Как бы да. NUC - чтобы таскать на работу в кармане.
Файлопомойка - чтобы лежать дома.
Поэтому лучший вариант в данном случае - несколько (десятков?) терабайт во внешнем хранилище, можно по USB, можно по локальной сети, как больше нравится. И купить нормальный компактный корпус для Нюка без отсека для 2.5" HDD
