Переход с ут 10 на 11.5. Ругается на Ценообразование ☑
0 nodrama
23.06.23
Доброго времени суток. со следующего года решили перейти на УТ 11.5. Сижу тестирую.
Поставил 11.5 последнего релиза, далее открываю помощник перехода, и получаю тут же ошибку, что в базе 11.5, стоит ценообразование 11.5 (база вообще пустая только создал). И ссылка(кнопка) поменять ценообразование на 11.0. Жму, пишет все ок ценообразование 11.0
Открываю еще раз помощник перехода и получаю точно такое же сообщение. Только если опять нажать на эту ссылку по ней открывается уже то что у меня стоит 11.0..и предлагает мне вернуться на 11.5 с какой то даты определенной... то есть 11.0 он поставил. Но помощник перехода с 10.3 на 11.5... этого не видит. Кеш чистил.. яндекс не помог))
1 nodrama
23.06.23
То есть эта проверка постоянно пишет внимания загрузка не возможно стоит ценообразование 11.5.. хотя она 11.0 уже проверил по всякому)
2 nodrama
23.06.23
А если запустить Стартовый помощник. первая закладка. фио пароль и тд пользователя.. вторая закладка хочу ли я перенести данные с УТ 10.3. если там нажать да перенести, то он сразу предлагает выбрать архив выгрузки 10.3
И если  попытаться загрузить.
Он тут же критует ошибку при попытки загрузки
Ошибка при загрузке данных: Поле объекта не обнаружено (ИспользоватьРаздельныйУчетПоНалогообложению)
Причем УТ 10.3 последнего релиза и полностью типовая.
3 nodrama
23.06.23
(2) это исправил но все равно помощник перехода не работает  ;(
4 nodrama
23.06.23
https://its.1c.ru/db/metod81/content/6051/hdoc
то есть по этой инструкции. Помощник ут 11.5 тупо не идет из за ругани на ценообразование включенное 11.5 которое уже выключенно. **** пятница...
