Вопрос целостности базы данных при использовании rac session terminate ☑
0 letovd
25.06.23
23:35
Добрый вечер. Написал скрипт и инициализировал таймер на ubuntu server, для автоматического принудительного завершения сеансов пользователей с помощью "rac session terminate".
Насколько это безопасно для целостности базы данных? Например, если вдруг-кто будет работать в базе в момент принудительного завершения сеанса?
1 Aleksey
26.06.23
00:43
(0) С вероятностью 72.4% безопасно, но все зависит от марки блока питания установленного в сервере
2 Aleksey
26.06.23
00:51
Что ты хочешь услышать? Любое прерывание опасно для целостности, тем более если в момент прерывания идет запись в базу (например проведение документом, или обмены).
Это как в DT выгружать. Ктото 15 лет в dt выгружает и у него ни разу не было сбоя. А у котого раз в месяц стабильно получается битая база в dt. Вот как рассчитать насколько безопасно выгружать в dt?
Вот тут примерно такой же процент на уровне - как повезет.
На моей практике, во времена 8.0 могли слететь итоги (пару раз такое ловил). Но в те времена и платформа вела себя нестабильно, при больших объектах могла не формировать проводки у проведенных документов.
Сейчас на 8.3 ниразу не видел что бы кто-то жаловался что после того как принудительно закрыли 1С - что от сломалось. Но в теории есть ненулевой шанс, что что-то пойдет не так
3 Жан Пердежон
26.06.23
01:07
(0) про транзакции слышал?
4 letovd
26.06.23
01:24
(2) на терминале блокирую вход, через какое-то время дроп. По идее, кроме как групповое проведение за двести лет, ниче не должно быть в открытой транзакции. Кроме как завершение сеанса безопаснее ничего не вижу. Самого агента рубить бред, через обработку - по сути, тоже обращение к ras. А зависшие сеансы мне не нужны.
5 Aleksey
26.06.23
02:41
(4) Ну бухи любят на ночь ставить перепроводку минимум за 3 месяца.
А в типовых БСП есть же подсистема «Завершение работы пользователей». почему её не использовать?
6 letovd
26.06.23
(5) Если вы про "АдминистрированиеКластераRAS.УдалитьСеансыИнформационнойБазы(АдминКластера, АдминИБ,);"
То там, тот же алгоритм управления кластером через RAS
7 cuberboy
26.06.23
(2) "Любое прерывание опасно для целостности, тем более если в момент прерывания идет запись в базу (например проведение документом, или обмены)." ахахах
8 ptiz
26.06.23
(0) В одной умной книжке по SQL описывалась история: СУБД в серьезной организации, по ошибке запустили неправильный запрос на изменение данных. Поняли только после запуска. Рубанули электричество, чтобы транзакция не завершилась. После перезапуска SQL эту транзакцию сам откатил, всё ОК.
А вы тут с каким-то соединением.
9 ДедМорроз
26.06.23
20:58
Все,что делается в базе на сервере,не пострадает,так как транзакция,и код корректно завершится
Не забываем,что rphost никуда не завершается,а завершает алгоритм в одном из потоков.
Конечно,какие-то данные могут потеряться,так как не проведенный и не записанный документ превратится в пустоту.
Однако,если какая-то обработка выполняет действия не в одной транзакции,например обмен,где транзакция на определенное число объектов,то можно получить состояние на середине.
10 ДедМорроз
26.06.23
Даже при падении сервера 1с транзакции к базе данных успешно откатываются.
11 Garykom
(2) Битая база в dt это намного более редкий случай чем битый sql бэкап ))
12 Aleksey
26.06.23
(8) Не факт что у него msSQL а не по постгри или файловая.
(9) даже если база файловая?
13 ДедМорроз
26.06.23
23:55
Какой RAS в файловой базе ?
А чем postgrrdql хуже mssql в момент завершения соединения и отката транзакции ?
14 ДедМорроз
27.06.23
00:00
Смею также заметить,что если серверный код выполняет http-запрос и ожидает соединения,то завершение сеанса произойдет по окончании вызова.
Так что это достаточно корректная операция,которая даже все дескрипторы открытых файлов закрывает.
15 Aleksey
27.06.23
02:02
(13) Моё дело сказать, а вы тут дальше разбирайтесь.
16 cuberboy
27.06.23
07:51
(15) Аргументировано сказать, а то подумают что дурак.
17 letovd
27.06.23
Всем спасибо, суть понятна.
Чтобы сеансы 1С отключать приемлемый вариант, в любом случае.
А главное "типовой".
