Печать ценников и этикеток без предварительного просмотра ☑
0 prilforreal
26.06.23
Доброго всем! 1С 8.3 типовая розница, на 2х машинах появилась такая незадача: в документе печать ценников и этикеток кнопка печать никак не реагирует на нажатие, через предварительный просмотр печатает нормально. Искал пресловутую галку "Печать без предварительного просмотра", не нашел.. то ли я в белом пальто, то ли лыжи не едут...  помогите разобаться)
1 vicof
26.06.23
кэш?
2 prilforreal
26.06.23
(1) После чистки кэша и началось
3 prilforreal
11.07.23
Обратил внимание на такой еще нюанас, если навести курсор на кнопку печать, всплывает информационная строка: "напечатать на принтере таком то", а такого принтера вообще в системе нет, и по умолчанию стоит вообще другой принтер.
4 prilforreal
11.07.23
Кэш чистил перечистил, не помогает. Может знает кто, где еще 1С может записи о принтерах держать? Когда открываю параметры страницы, либо окно печать везде стоит принтер по умолчанию.
5 DJ Anthon
11.07.23
записи о принтерах держатся в параметрах страницы макетов ценников и этикеток
6 prilforreal
11.07.23
(5) Захожу туда, там указан принтер по умолчанию в системе, как раз тот который нужен. А на кнопке Kyocera, которого и в системе нет, магия какая то.. Проверил на разных машинах под разными пользователями, везде та же история. 1С клиент-серверная на постгре..
7 prilforreal
11.07.23
Очистка пользовательских настроек печати табличных документов также не помогла
8 DJ Anthon
11.07.23
(6) попробуйте там его пересохранить
9 Ногаминебить
11.07.23
Раньше при похожем раскладе помогало войти в предварительный просмотр, потом там в настройки страницы, потом там выбрать принтер, напечатать. И так для каждого типа документа по одному разу. Ну и оно дальше запоминало.
Потому что есть ощущение, что быстрая печать не то, чтоб не реагирует, а просто шлет все куда-то в космос на несуществующую киокеру.
10 prilforreal
12.07.23
(9) Тоже так подумал, но ума не приложу как сменить выбор быстрой печати с этой киокеры на принтер по умолчанию, сейчас попробую ваш вариант с выбором принтера в настройках страницы.
11 prilforreal
12.07.23
(9) Попробовал, в параметрах страницы сразу стоял принтер по умолчанию, я его перевыбрал, нажал на печать, там так же выбран принтер по умолчанию, напечатал, но при быстрой печати та же история с киокерой.
12 prilforreal
12.07.23
Слышал в семерке подобные проблемы решались чисткой ветки Moxel в реестре, может для 8.3 есть похожее решение?
13 prilforreal
12.07.23
Обнаружил еще одну закономерность: с учетной записи с которой никогда ценники и этикетки не печатали все получается нормально, сразу отправляет на принтер по умолчанию
14 Ногаминебить
12.07.23
На проблемных машинах при заходе в 1С под любым пользователем ошибка вылезает?
Можно к примеру попробовать скопировать проблемному пользователю все настройки с хорошего.
15 prilforreal
12.07.23
Решение найдено: для пользователя у которого проблемы с печатью сбрасываем персональные и прочие настройки в настройках пользователя в разделе прочие настройки.
16 prilforreal
12.07.23
(14) Благодарю, это тоже помогло бы)
