Как правильно задать команду для PowerShell ☑
0 ShultzMAN
28.06.23
Всем привет!
Не закидывайте помидорами, я правда искал))
Вопрос несложный)
Требуется прочитать данные о контейнерах сертификатов средствами 1С
есть команда:
Команда = Start-Process "C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\certmgr.exe" -ArgumentList "-list", "-store mmy" -RedirectStandardOutput "c:\Temp\result.txt"
данные команда вручную через консоль PS выполняется, файлик ("c:\Temp\result.txt") создается
Затем
WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Рез = WshShell.Exec("powershell " + Команда);
Ошибка
Рез = WshShell.Exec("powershell -Command " + Команда);
Ошибка
Подскажите как надо то))
1 vde69
28.06.23
что за ошибка?
2 ShultzMAN
28.06.23
Start-Process : Не удается найти позиционный параметр, принимающий аргумент "Files\Crypto".
строка:1 знак:1
+ Start-Process C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\certmgr.exe -ArgumentLi ...
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Start-Process], ParameterBindingException
    + FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.StartProcessCommand
3 lEvGl
в кавычках надо писать путь
4 lEvGl
в котором есть пробелы
5 ShultzMAN
28.06.23
сделал с кавычками. опять ругается, но уже другое
строка:1 знак:78
+ ... Program Files\Crypto Pro\CSP\certmgr.exe -ArgumentList -list, -store  ...
Отсутствует аргумент в списке параметров.
    + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
    + FullyQualifiedErrorId : MissingArgument
6 lEvGl
дайте дословно как в 1С написано
7 ShultzMAN
28.06.23
Какой синтаксис из этих правильный?
или
8 lEvGl
там много кавычек, они все должны быть, когда в 1С пишете, кавычек будет намного больше, чтобы получить итоговую строку с кавычками в пути, в  "-list", "-store mmy" и т д.
то есть в отладке вы должны увидеть передаваемую строку именно в таком виде, как она пишется в повершелл
9 ShultzMAN
28.06.23
СтрокаСкрипт = "Start-Process ""C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\certmgr.exe"" -ArgumentList ""-list"", ""-store mmy"" -RedirectStandardOutput ""c:\TEMP\Alarm.txt""";
    Команда = "powershell " + СтрокаСкрипт;
    ОшибкаСтрока = WshShell.Exec(Команда).StdErr.ReadAll()
10 ShultzMAN
28.06.23
это строка без лишних кавычек
powershell Start-Process "C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\certmgr.exe" -ArgumentList "-list", "-store mmy" -RedirectStandardOutput "c:\TEMP\Alarm.txt"
11 ShultzMAN
28.06.23
если строку
выполнить в power shell е
то всё отрабатывает отлично
12 lEvGl
ну теперь с кавычками все нормально
через КомандаСистемы не пробовали?
13 lEvGl
вот это как то странно выглядит
что говрит СП по этому менеджеру криптопро, как там задаются параметры и аргументы
14 ShultzMAN
28.06.23
Спасибо за наводку
1. Работает так:
СтрокаСкрипт = "Start-Process -NoNewWindow -FilePath 'C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\certmgr.exe' -ArgumentList '-list -store mMy' -RedirectStandardOutput c:\TEMP\Alarm.txt";
ОшибкаСтрока = WshShell.Exec(Команда).StdErr.ReadAll();
2. Рез = WshShell.Exec("powershell " + Команда);
или
Разницы нет
15 ShultzMAN
28.06.23
"внутри" кавычки одинарные
16 Garykom
17 eklmn
чем не устатраивает просто?
КомандаСистемы("""""C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\certmgr"""" -list > C:\temp\certout.txt");
18 lEvGl
эта неинтересна
