СКД при переходе на новую версию платформу 23 (УХ 3.2)
0 Kigo_Kigo
29.06.23
В СКД перестала работать конструкция в параметрах задано
https://disk.yandex.ru/i/NPOsIx2QmDJTMg
В справочнике ПланыСчетовБД в модуле менеджера функция есть Функция
ПолучитьПланСчетовБД(ИмяПланаСчетов = Неопределено, ТипБД = Неопределено) Экспорт
Куда копать? Прейти на ниже платформу нельзя, 23 уже реструктурировала БД, при попытке запустить платформой ниже получает непознанную ошибка - ошибка потока при старте БД
почисти кэш
2 Kigo_Kigo
29.06.23
(1) на 2-х копиях тоже самое
3 Kigo_Kigo
29.06.23
у нас перед продой, делается оновление на копии , потом они множится для тесторов и разрабов на 3 копии, во всех 3-х тоже одинаково
Уберите вызов своей функции. Добавьте просто
Справочники.ПланыСчетовБД.НайтиПоНаименованию("МСФО")
Ошибка ушла?
5 Kigo_Kigo
29.06.23
(4) Нет, не работает. не найти по наименованию, ни по коду, ни по уникальному идентификатору, ошибка точно такая же только функция меняется НайтиПоНаименованию и т.д., когда смотркю при компоновке данных, тип ПланСчетовМСФО встает Справочники.Валюты, с какого ?
(5) Это ж-ж-ж неспроста...
7 Kigo_Kigo
29.06.23
(6) Сделал внешним, точно такая же фигня, пробую в старой версии конфы на новой платформе
8 Kigo_Kigo
29.06.23
Попробовал до старой версиейц на платформе 23.1739 такая же ошибка, короче это что с платформой, 32 или 64 не важно, ошибка сохраняется, печаль
9 kobzon2
29.06.23
(8) В УХ 3.1.17.11 на платформе 23.1739 попробовал. Все работает и по наименованию находит и через функцию ПолучитьПланСчетовБД.
Правда база файловая, не скульная.
10 Kigo_Kigo
29.06.23
(9) https://disk.yandex.ru/i/SvTulV9_PzkGoQ от так вот, на 20-й платформе в этой базе работает
11 Мультук
29.06.23
Имхо такая проблема уже пробегала. И вроде дело было в:
ВозможностьИспользованияВнешнихФункций = Истина
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ПользовательскиеНастройкиМодифицированы = Ложь;
    НастройкиОтчета = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиОтчета, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки, Истина);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
12 Kigo_Kigo
29.06.23
(11) ОНО, спасибо заработало!
13 Kigo_Kigo
29.06.23
Стоит добавить для полноты решения проблемы, что параметр ВозможностьИспользованияВнешнихФункций находится в функции Инициализировать, 4-м пераметром
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных, , ДанныеРасшифровки, Истина);
