УТ 11.4 расчет себестоимости по возврату товаров между организаций. |
davlen86
29.06.23
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста в какую сторону копать или как победить ошибку. Ситуация следующая, конфигурация УТ 11.4.11.55, не рассчитывается себестоимость по документам возврата товаров между организаций, если в течении одного месяца был продан товар организацией "А" клиенту, получена передача этого товара от организации "Б", потом произошел возврат от клиента на организацию "А" и сделан возврат с "А" на "Б". Путем экспериментов выяснил, если дату возврата от "А" к "Б" поставить первым числом следующего месяца, то все успешно рассчитывается при закрытии. Может у кого то была такая же проблема, подскажите плиз.
davlen86
29.06.23
АП
asady
29.06.23
А подумать?
Если в пределах месяца то возврат отражается как сторно реализации.
davlen86
30.06.23
(2) эти возвраты попадают в отчет по контролю баланса, т.е. минусует с организации "А" по статье "Товары на оптовых складах" сумму себестоимости, записи с приходом на "Б" нет, если возврат переделать на другой месяц, то все корректно закрывает регистр "Активы и пассивы"
davlen86
30.06.23
(2) ну и потом если этот товар продать от "Б" клиенту какому-нибудь, то нет себестоимости и партии в этом товаре...
asady
30.06.23
(0) проверяй - сторно при возврате должно быть по А и по Б - если это не так ищи ошибку - возможно это ваши "доработки"
davlen86
30.06.23
(5) сторно в записях регистра "Себестоимость товаров" ?
davlen86
05.07.23
(5) АП )))
davlen86
06.07.23
Проблема была в релизе конфигурации, у нас стоит 11.4.11.55, данная проблема была решена в релизе 11.4.12.61, в модуле менеджера документа "Возврат товаров между организаций" в функции "ТекстЗапросаТаблицаСебестоимостьТоваров". Еще осталось решить проблему с контролью баланса по этому же документу возврат между орг. разные суммы по дебету и кредиту в статье "Товары на оптовых складах"
