Права на открытие внешнего отчета ☑
0 Niang
30.06.23
Всем привет! Конфигурация 1С Медицина. Диетическое питание (2.0.12.564). Сделал внешний отчет, зарегистрировал в базе, все работает ошибок. Ошибки начинаются при попытке открыть этот отчет у пользователя с не полными правами. На открытие этого отчета и все данные права у пользователя есть, тем не менее при попытке открыть, получаю разные ошибки:
Ошибка в ограничении доступа к данным.
объект: 'Справочник.ВариантыОтчетов', поле: 'КлючВарианта'; право: 'Чтение'
Либо:
объект: 'Справочник.ВариантыОтчетов', поле: 'Родитель'; право: 'Чтение'
Права на этот справочник и его реквизиты есть, создавал даже отдельную роль с правом, назначал ее пользователю, бесполезно. В чем может быть причина?
1 Niang
30.06.23
Самое интересное есть типовой профиль доступа с абсолютно такими же ролями (назначенный профиль - копия типового) и в типовом этот отчет открывается без ошибок. В итоге с одинаковыми ролями, но разными профилями групп доступа получаем разный доступ...
п.с. чиста кэша не помогла
п.п.с. копия типового профиля доступа нужна потому, что будем урезать права, а типовой для редактирования закрыт
