Бухгалтерия. При записи документ пытается провестись
0 K1RSAN
05.07.23
08:11
Такая вот непонятка. После обновления проблема у пользователя. Под своим пользователем проверил - не воспроизводится. Под этим пользователем попробовал другой документ записать - записывается корректно. Никто не сталкивался?
1 Мультук
05.07.23
Для многих до сих пор "удивительно", что проведенной документ, при нажатии из формы на кнопку "дискета" не записывается, а проводится.
В вашем случае нужно
а) почистить у пользователя кэш
б) Приучить себя давать более полную информацию: версию конфигурации и вид документа.
в) другой документ -- это другой документ этого же вида ?
2 K1RSAN
05.07.23
08:34
(1)
Документ совершенно новый - пустой создаешь. Нажимаешь кнопку "записать" - он ругается, что не заполнен контрагент и т.д. - что делается при проведении
1) почистил кэш, думаю еще почистить сохраненные настройки пользователя
2) простите. Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана. Вид документа - Реализация ТМЗ
3) другой документ - пробовал записать Поступление ТМЗ - ошибка не воспроизвелась
3 K1RSAN
05.07.23
08:35
У других клиентов такая фигня не появилась, поэтому не могу понять природу ошибки
4 Мультук
05.07.23
Вариант1
Создаем новый документ, заполняем контрагента, нажимаем кнопку "Записать". Документ провелся?
Вариант2
Создаем новый документ, заполняем контрагента и всё  что нужно
Нажимаем ESC, на вопрос сохранится отвечаем "Да". Документ провелся ?
После этих двух действий можно лезть в отладчик/звать программиста.
P.S.
Сейчас "окажется", что конфигурация доработана, что действие в кнопке "Записать" в данном документе подменено на другое
И т.д. и т.п.
5 K1RSAN
05.07.23
Вариант 1 - документ пытается провестись, далее ругается, что в ТЧ нет ни одной строки.
2. Да документ пытается провестись. В случае пользователя у него ругается на недостаток остатка на складе
Ну в отладчик залез, сейчас делаю копию и на ней буду пробовать, чтобы не мешать пользователям.
Конфигурация доработана, но не в этом документе.
6 2S
05.07.23
(5) документ вручную создается или программно? Может ЗаполнитьЗначениеСвойств юзаете?
доработанный документ скорее всего
7 K1RSAN
05.07.23
(6) Документ создается вручную.
Замок с документа снят, но ничего не изменено в нем.
8 2S
05.07.23
(7) расширения?
9 K1RSAN
05.07.23
(8) Только патч, который вышел к типовой, но он вроде не касается документа реализации.
Фишка в том, что если бы была доработка - то она и под другим пользователем скорее всего воспроизводилась. а так получается, что под одним пользователем одно поведение, под другим - другое. Права у пользователей одинаковые.
10 unenu
05.07.23
(9) Вид документа, релиз БП узанаем 30 лет спустя?
11 unenu
05.07.23
1. если этот документ делает движения, то посмотрите есть ли они?
2. если движения есть, значит это серьезная неполадка (кривость рук разработчика)
3. если движений нет, значит просто устанавливается свойство Проведен=Истина при записи нвого документа.
4. как правило, пунтк 3 возникает при копировани, создании на основании - когда из документа источника "берут" данные, но забывают исключить свойство "Проведен" или установить его в ложь.
других вариантов не вижу, можно расходиться
12 unenu
05.07.23
(9):(10) а в (2) было, простите.
я пропускаю первые 5 сообщений, кроме 0, если тема не закрыта. привычка со времен удава.
