1с БГУ 2 у счета пропало третье субконто с данными
0 illiona
06:18
ДОбрый день. В конце 2022 г, кто-то обновил базу и у счета пропало третье субконто(оно видимо было добавлено в ручную в режиме предприятия когда-то и проводки правили в ручную добавляя данные третьего субконто). Заметили бухгалтера только сейчас, база того года есть. Можно как-то выгрузить субконто и подгрузить в новую базу? Как правильнее это сделать(может у кого есть опыт)?И как могло затереться субконто?
1 DJ Anthon
05.07.23
06:20
выгрузка и загрузка данных xml
2 Гена
06:40
(0) Из чистого любопытства, а какое субконто добавили и на какой счёт?
3 illiona
06:46
502.11 Субконто3 ДополнительнаяБюджетнаяКлассификация
4 illiona
06:47
(1) а можно подробнее?)
5 evorle145
05.07.23
06:50
(0) как могло.. может в случае если разработчик также менял состав субконто на этом счете - тогда при обновлении могло слететь.
6 Гена
06:56
(0) А точно субконто напрочь слетело? Может есть, только пустое стало в проводках?
7 timurhv
05.07.23
07:17
(5) В БГУ 2.0 нет предопределенных счетов. Все в пользовательском режиме.
8 illiona
07:21
(6) точно нет, третьего субконто
9 illiona
07:23
(7) макет только есть плана счетов - он без третьего субконто
10 timurhv
05.07.23
07:24
Я бы запросом вытащил по счету GUID документов, номер проводки, сумму, КФО, GUID доп.классификации и потом обработкой в 2.0 считывал проводки по GUID документа и заполнял значение. Если КФО и сумма не совпадают, то выводил соообщение.
(9) Типовое не актуализирует из макета субконто если было добавлено субконто в пользовательском.
11 Гена
07:25
(8) А сам справочник "Дополнительные бюджетные классификаторы" остался? Он заполнен?
12 illiona
07:28
(11) да он остался и заполнен
13 Гена
07:31
(12) Тогда жить можно. Только добавить субконто на счёт, увидеть пустые в проводках и заполнить через (1) или (10)
14 illiona
07:35
не совсем понятно как заполнить через выгрузка и загрузка данных xml
15 illiona
07:40
и вопрос еще , как не допустить в дальнейшем удаление субконт
16 timurhv
05.07.23
07:44
(1) вариант не уверен что взлетит, т.к. релиз в архиве 2022г отличается от текущего, соответственно там могли измениться реквизиты документов, корректироваться движения по регистрам сведений, накоплений при обновлении.
Выгрузка сработает, а при загрузке упадет с ошибкой.
17 unenu
05.07.23
07:47
(15) обновлять копию
и
1. сверить планы счетов копии и рабочей. можно простовыгрузить в макеты и сравнить стандартно два макета.
2. сверять ОСВ копии с рабочей, если ок - обновляем рабочую
18 timurhv
05.07.23
07:50
Может выгрузкой-загрузкой пользовались и некорректно настроили (загрузили из базы где у счета нет субконто), либо настроен обмен и в правилах он удаляет субконто.
Либо руками удалили.
То что обновление удалило - маловероятно.
19 DJ Anthon
05.07.23
(14) тогда это доверьте профессионалам. можете убить базу, а обнаружить это только через пару месяцев
