Обновление нетиповой конфигурации с помощью файла .cf ☑
0 bebibo
05.07.23
Добрый день!
Обновил нетиповую конфигурацию у себя на ПК. Хочу обновить конфигурацию на ПК клиента, выгрузил у себя обновленный .cf, нажимаю конфигурация-обновить конфигурацию-выбор файла обновления-указываю нужный файл .cf, прожимаю готово. Выходит ошибка "Файл не содержит доступных обновлений". Обновляю в первый раз, подскажите как решить данную проблему?
1 PuhUfa
05.07.23
(0) нужно просто загрузить новую cf
2 PuhUfa
05.07.23
Только про backup не забывай
3 bebibo
05.07.23
(1) А разве так можно, это будет корректное обновление?
4 Новый1сник2
05.07.23
(3) сомневаюсь, лучше обновлением делай, только нужно номер релиза посмотреть на портале, скорее всего у тебя .cf не подходит по версии
5 timurhv
05.07.23
(3) через загрузку - да, через сравнение\объединение - нет
6 КнОпка
05.07.23
(3) если дома обновлял именно базу клиента то корректно
7 Has
05.07.23
+(6) если не было изменений в конфигурации клиента с момента получения от него базы
8 vladko
05.07.23
(0) я делаю так:
9 Масянька
05.07.23
(3) Если в cf есть обновление, то при загрузке из файла - будет и там.
10 vladko
05.07.23
+(8) у себя дома обновляю как надо с сохранением изменений конфигурации и тестированием работы. В итоге в конфигураторе получаю изменённый файл .cf через меню: Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл.
А типовой .cf от поставщика этого релиза я получаю через меню: Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки. Открывается конфигурация поставщика и там я жму "Сохранить в файл".
В итоге у меня есть .cf нового релиза от поставщика и созданные мною .cf этого же релиза с внесёнными изменениями.
Затем у клиента на сервере запускаю обновление через типовой .cf от поставщика, после анализа изменений я не заморачиваюсь о доработках (добавленные реквизиты он всё равно сохраняет и они никуда не исчезнут). Жму объеденить конфигурации и сохранить. У меня в итоге обновляется конфигурация поставщика и основная конфигурация. А конфигурация база данных пока не обновлённая.
Потом я захожу в меню: Конфигурация - Сравнить, объединить с конфигурацией из файла и щёлкаю по моему .cf с доработками. После анализа я вижу, что лишь мои изменённые модули и формы готовы для объединения и загружаю их.
Ну и потом уже обновляю конфигурацию базы данных через меню: Конфигурацию - Обновить конфигурацию базы данных (F7).
11 lodger
05.07.23
(10) ты так отучишь неофитов искать в интернете и читать мануалы на 500 страниц.
12 Eiffil123
05.07.23
(3) так и нужно, если обновление было на копии конфигурации клиента. Работа через хранилище конфигурации в части переноса изменений в продуктив аналогична пункту "Загрузить конфигурацию из CF"
13 KJlag
05.07.23
(10) (12) а что насчет сохранения и загрузки настроек слияния?
я обычно через это работал.
на копии обновлял, сохраняя настройки слияния,
проверял на копии работоспособность,
дальше на рабочей при слиянии загружаю настройки, перепроверяю и обновляюсь.
разумеется с бекапами
14 Сияющий Асинхраль
05.07.23
(10) Тоже так всегда делал, но пол года назад после подобного обновления обнаружил, что затирается содержание в некоторых нетиповых справочниках :-( ... При этом тупая загрузка cf с уже внесенными изменениями отрабатывает нормально :-( ...
15 vladko
06.07.23
(14) Странно, что что-то в нетиповых справочниках может пропасть после обновления. Никогда не замечал такого.
А при этой тупой загрузке изменённого .cf конфигурация поставщика нормально обновляется?
16 lodger
06.07.23
(15) это война с предопределенными элементами, они в CF словами написаны, а для каждой базы имеют свой личный УникальныйИдентификатор как запись в БД.
17 Сияющий Асинхраль
06.07.23
(15) Как ни странно да, по крайней мере буху примерно годовой давности обновила нормально. Сразу скажу годовую давность загрузкой обновлять в голову пришло не мне, я стоял "в уголке" и пальцем у виска крутил, дескать, нельзя же так... Но к моему удивлению - сработало и косяков найдено не было, люди работают уже несколько месяцев...
