БП 3.0 перенос некоторых документов из одной базы в другую ☑
0 Frya
06.07.23
Добрый день!
У клиента файловая база. В ней работают 5 бухгалтеров.
Сейчас хотят автоматизировать работу менеджеров (7-10 человек).
Рассматривают 2 варианта:
1) Добавить их в текущую базу.
2) Создать отдельную базу и оттуда выгружать документы в базу бухгалтерии.
В первом случае получится ли нормально работать им всем в данной базе?
Во втором случае как лучше выгружать документы (только подтвержденные клиентом) в базу бухгалтеров?
Буду благодарна за подсказки и ссылки по данной теме.
1 Жан Пердежон
06.07.23
А что за документы то?
Оба варианта рабочие:
в первом с правами доступа скорее всего придется капаться,
во втором - с обменом.
По количеству пользователей вроде ещё норм.
2 Ногаминебить
06.07.23
А какие вообще аргументы за отдельную базу? Только потянет ли по производительности?
Документ - это ж еще и всякие справочники паровозом. Если отдельная база - полюбому решать проблему согласования этих справочников. Ну и всякие изменения, пометки на удаление, прочее... Оно того стоит?
3 Новый1сник2
06.07.23
(2) как вариант, поставить менеджерам УНФ или УТ
4 Frya
06.07.23
(1) Счета и реализации
5 Frya
06.07.23
(2) Производительность и много лишних документов.
(3) У них только БП и сейчас УТ приобретать не готовы.
6 Frya
06.07.23
(2) Еще есть риски доступа к лишней информации и вероятность дублей.
7 2S
06.07.23
(6) создайте свою роль
8 Новый1сник2
06.07.23
(5) "сейчас УТ приобретать не готовы". а дорабатывать БП под менеджеров готовы? резервирование, адресное хранение, и др. что им в дальнейшем понадобится. + настройка прав.
9 Frya
06.07.23
(8) Из УТ тоже ведь не все нужно будет переносить, выборочно, как и из БП.
10 Новый1сник2
06.07.23
(9) так обмен то можно настроить
11 Frya
06.07.23
(10) А между двумя БП?
12 Новый1сник2
06.07.23
(11) можно и между двумя БП, только смысл, для менеджеров управленка нужна, обмен односторонний в бп (выгрузка первички), и бухи довольные будут что к ним в программу никто посторонний не входит.
13 Frya
06.07.23
(12) Этим менеджерам только счета и реализации нужно заносить.
Сейчас они в Бухгалтерии 7.7 их бьют.
14 El_Duke
(13) Положить базу на хотя бы средний сервер, работать по РДП всем в одной базе. Особых тормозов не будет
15 Новый1сник2
06.07.23
(13) сталкивался с такой задачей, клиент не захотел отдельную базу, пришлось дописывать БП, по мере потребностей менеджеров, сначала одно потом другое. да, может им пока счета и реализации нужны, можно поставить УТ / УНФ на вырост.
16 Frya
06.07.23
(15) Мои как раз хотят отдельную. Но как выгружать-загружать отдельные документы?
17 Naumov
06.07.23
(16) Отдельную? Секс в Гамаке на ровном месте. В чем суть (смысл) разделения баз, если данные просто будут переданы из одной в другую?
18 Новый1сник2
06.07.23
(16) обмен в конфигураторе править, в документы признак добавить "Отражать в бухгалтерии"
19 Frya
06.07.23
(17) Много лишних документов, контрагентов, номенклатуры и пользователей. передаются только оплаченные.
20 Ногаминебить
06.07.23
(19) Документы в списке отфильтровать, контрагентов можно до запуска "в жизнь" в отдельную папку складывать, номенклатура с чего бы лишняя?
Оприходования в эту копию как будут заводить? Остатки контролировать? А правки и изменения документов туда-сюда гонять? А контрагентов согласовывать между базами? Дублей нахватаете прям гарантированно.
Либо как выше писали отдельно разворачивать УТ или что там еще, но с полноценным учетом и обменом, либо одна база с разделением прав, либо бардак в скором будущем.
21 Frya
06.07.23
(20) Номенклатура по размерам и требованиям заказчика каждый раз почти новая. Но многое не подтверждается.
22 Frya
06.07.23
Правки и изменения до переноса уточняются.
23 Новый1сник2
06.07.23
(21) как раз размеры и пр. можно будет в характеристиках указывать, а не плодить номенклатуру, если конечно бух устроит. в бух характеристики не переносятся
24 Naumov
06.07.23
(23) Если там какая-нибудь мебель на заказ, то характеристика нихрена не решение.
25 Новый1сник2
06.07.23
(24) ТС не сказал чем торгует, а по мебели тоже можно использовать характеристики (смотря что в них заполнять)
26 Frya
06.07.23
Ремонт и изготовление чего-то. Не вникала(
На самом деле я не отстаиваю ни один из вариантов.
В первом случае волнует рост размера файловой базы и скорость при работе 15 чел.
Но и во втором варианте тоже много проблемных вопросов.
27 Frya
06.07.23
+(26) Ну и риск доступа к лишней информации у менеджеров.
28 Новый1сник2
06.07.23
(26) под ремонт и производство, УНФ лучше подойдет
29 Frya
06.07.23
(28) Менеджеры бьют только счета и реализации. Они ничего больше не делают и не смотрят.
30 YFedor
06.07.23
(29) Тогда не вижу вообще смысла в отдельной базе - реализации всегда нужно отражать в бухгалтерии, счета - это предложения оплаты - я думаю счета не рассылаете массовой спам-рассылкой, поэтому лишних контрагентов будет совсем не много.
31 Aleksey
06.07.23
Если вопрос в доступе, то я бы делал бы в той же базе, но по "другой" организации.
Т.е. менеджерам запрещаем доступ к бухгалтерским организациям, и они не видят данные. А обработкой переносим из управленческой организации в бухгалтерскую. При этом справочники общие
32 Frya
06.07.23
Счета делают всем. Реализации, как поняла тоже бывают неподтвержденные. Контрагентов (в т.ч. и физлиц) очень много.
33 Frya
06.07.23
(31)  Интересный вариант) И периодически чистим вторую организацию.
Типовых обработок нет подобных?
34 lodger
06.07.23
(33) в БП 3 давно уже есть встроенная https://its.1c.ru/db/answers1c/content/261/hdoc
можно выбрать организацию конкретную.
35 lodger
06.07.23
(0) >> файловая база. В ней работают 5 бухгалтеров.
с публикацией по вебу или в файлопомойке?
36 lodger
06.07.23
+(35) 10 человек на вебе ещё поработают, пока не заработают на сервер1с, а вот в файлопомойке всё колом встанет и они попросят другую базу, возможно другую конфу.
37 Frya
06.07.23
(35) На сервере
38 Aleksey
06.07.23
(33) на файловой может не взлетит. Для ограничения, по моему, нужно включать RLS, что приведет к диким тормазам в файловой базе
39 lodger
06.07.23
рост времени ожидания в 30 раз это конечно сурово.
v8: После разграничения прав, тормозит база
40 lodger
06.07.23
если в одной базе это никак не поженить из-за пересечения сесурности против производительности, то
комбинируем (11) + (31)
в своей базе делаете орг Управленка со всеми нужными реквизитами для печати счетов\актов\упд\эдо
потому включаете раздел Синхронизация и добавляете Узел РИБ с выбором организации Управленка.
полученную базу публикуете по вебу и пускаете туда манагеров.
останется проследить, чтобы в РИБ не утекали чувствительные данные из головной, а в головной приделываете кнопку "Клонировать Реализацию со всеми потрохами и связанными доками в регламентированную организацию".
41 lodger
06.07.23
+(40) для свёртки по годам в будущем:
берете голову и сворачиваете в ней управленку на новый год -1 от текущего и выгружаете в РИБ новый начальный образ. манагеры пускай руками перенесут незакрытые контракты.
42 YFedor
06.07.23
Сколько реальных реализаций в день (в среднем) которые нужно учитывать бухгалтерии?
43 Frya
06.07.23
(42) Не думаю, что очень много, но менеджеры сказали, что бывает, что ни одной, а иногда целый день заводят. И вот когда много, вручную переносить у бухгалтеров времени нет.
44 lodger
06.07.23
(43) возможно, стоит посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=GZKdrslQ4cc
поспать
и вернутся к вопросу завтра утром.
45 Frya
06.07.23
Всем большое спасибо за советы и ответы!
(44) Так и сделаю)
46 Aleksey
06.07.23
(40) вроде апач на фаловой должен немного спасти от тормозов. Но тут только пробовать
