Синхронизация БП ЗУП ☑
0 Carcura
06.07.23
Добрый день, в настройках синхронизации данных стоит общая дата запрета, но при синхронизации обновились документы зарплаты в запрещенном периоде, в чем может быть проблема, куда копать?
1 elCust
06.07.23
Синхронизация не смотрит на дату запрета, документы выгружаются с параметром ОбменДанными.Загрузка = Истина. Нужно ставить дату в настройке обмена (Дата начала использования), тогда документы за этой датой не будут регистрироваться к обмену.
2 lodger
06.07.23
(0) общая дата запрета ставится в конфе одна, а в синхронизации ставится другая.
при включенной синхронизации надо смотреть в 2х местах даты запрета.
3 CepeLLlka
06.07.23
(2)А мне казалось что "Дата запрета редактирования" - это для интерактивного изменения пользователем.
А вот "Дата запрета загрузки" - это уже для синхронизации
Ну и если стоит дата запрета редактирования, то синхронизации на это побоку, и наоборот, если стоит дата запрета загрузки, то руками документы править можно.
4 CepeLLlka
06.07.23
"Дата запрета редактирования" - Ну не только пользователем конечн, но и на синхронизацию не влияет эта дата. Вот что имею ввиду
5 DrZombi
06:17
(0) Варианты:
1. Пользователь, выполняющий обмен, не имеет ограничение даты запрета.
2. Общая дата запрета не установлена, т.е. пользователи прописанные в настройка имеют ограничения, а пользователи не прописанные, без ограничения.
3. Внесли изменение в процедуру определения даты запрета, какие документы надо ограничивать, т.е. вы убрали данный документ из перечня :)
6 DrZombi
06:18
(1) Смотрит, очень смотрит. :)
7 DrZombi
06:18
+ в БП 3.0, смотрит :)
8 Carcura
07.07.23
07:09
Стоит дата запрета редактирования для всех пользователей и конкретно для этого, в настройках синхронизации использовать общую дату запрета, но загрузило старые документы.
9 DrZombi
07:20
(8) Повезло. Вот у меня обмен вечно останавливается при загрузки прошлых документов, с формулировкой об закрытом периоде.
Из ЗУП не подтягиваются Исполнительный лист из закрытого периода... Пришло возиться.
10 Carcura
07.07.23
08:02
Вот и у меня, постоянно ошибка была, а тут бац и загрузилось) хотя и обновления не было.
11 Carcura
07.07.23
08:02
ничто не предвещало беды)
