Авторизация пользователя при интеграции БП 3.0 с 1С Документооборотом Корп 3.0
0 AlexandraVeret
10.07.23
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, интеграция работает только если у пользователя выставлены Расширенные права. Если убрать, возникает ошибка доступа к Обработке ИнтеграцияС1СДокументооборот3. Хотя в роли Использование интеграции есть права на Использование и просмотр.
Нельзя ли по умолчанию установить для всех пользователей авторизацию, например, Администратор и пароль
Если нет, то какие обычно права в БП 3.0 должны быть выставлены
1 Новиков
10.07.23
(0) >>например, Администратор и пароль
Можно, но вы будете получать из ДО все задачи Администратора. Как и выполнять их.
Думаю, пользователи в ДО, у вас работают не под Администратором, все таки.
2 AlexandraVeret
10.07.23
(1) поняла
Нарушение прав доступа!
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.Модуль(128)}:ПараметрыОперации.ИнтеграцияС1СДокументооборотWSОпределения = ПараметрыСеанса.ИнтеграцияС1СДокументооборотWSОпределения;
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональностьВызовСервера.Модуль(3675)}:ПараметрыДлительнойОперации = ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.ПараметрыДлительнойОперации(
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональностьВызовСервера.Модуль(108)}:ОперацияПодключения = ОперацияПодключенияИПолученияВерсииСервиса(
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональностьКлиент.Модуль(820)}:ДлительнаяОперация = ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональностьВызовСервера.ПодключитьсяИПолучитьВерсиюСервисаАсинхронно(
{Обработка.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Форма.Документооборот.Форма(227)}:ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональностьКлиент.ПроверитьПодключение(
{Обработка.ИнтеграцияС1СДокументооборот3.Форма.Документооборот.Форма(20)}:ПроверитьПодключение();
{ОбщаяКоманда.ИнтеграцияС1СДокументооборот.МодульКоманды(14)}:ОткрытьФорму(
по причине:
3 Bigbro
10.07.23
надо настроить права. лучше отдельную группу создать "работа с ЭДО" и давать ее тем кому требуется.
4 AlexandraVeret
10.07.23
(3) Есть такая группа. И никак не могу сравнить, что такое есть в Расширенных правах и нет в правах Использование Интеграции 1С
5 lEvGl
тяжелый случай
6 AlexandraVeret
10.07.23
(5) Перебрала и Константы, и Параметры сеанса. Ошибка при доступе к форме аутентификации и все
7 AlexandraVeret
11.07.23
У пользователя не хватает прав на Длительные операции в Библиотеке стандартных подсистем БСП. Хотя Базовые права БСП установлены
