Иерархия групп и элементов
0 Буковка
10.07.23
Добрый день! Сейчас есть справочник(с иерархией по элементам). Пользователь хочет, чтобы добавилось количество иерархий (2 шт). Если переделать на иерархию групп и элементов, то визуально получаю то, что нужно. Сомнения связаны с тем, что возникнут ошибки (например, если заложен алгоритм обращению по родителю). Возможно ли не меняя иерархию, создать программно на форме списка группы?
1 unenu
10.07.23
(0) да, пример ШтатноеРасписание в ЗУП. Правда там, есть несколько справочников - не суть.
На форме можно "нарисовать" хоть цирк с конями, если это не будет сильно тормозить.
2 Буковка
10.07.23
(1) то есть я смогу добавить еще одну группу, чтобы не изменились родители (осталась иерархия как есть сейчас)?
3 Жан Пердежон
10.07.23
(2) динамический список можно группировать по нужному реквизиту(-ам)
4 mistеr
11.07.23
(0) Что значит "добавилось количество иерархий"?
И для чего реально используется иерархия элементов?
5 DJ Anthon
11.07.23
а пример можно, что это за две иерархии в одном справочнике?
6 Serg_1960
11.07.23
(0) Автор желает чтобы родители, оставаясь элементами, визуально были подобны группам в иерархии групп и элементов?
7 Буковка
11.07.23
https://ibb.co/5Tf3c4n
сейчас есть справочник, нужно добавить после элемента первой иерархии (отметила стрелкой) группировку по реквизиту справочника. При этом родители используются в коде в других объектах и мне не нужно, чтобы изменились родители. Если делаю иерархию групп и элементов, то получаю желаемое, но со сменой родителей
8 mistеr
11.07.23
Я все равно не понял
9 Мультук
11.07.23
Это потому что ты мальчик (с)
P.S.
Я тоже не понимаю, она про визуальное отображение или про реальную иерархию ?
10 Буковка
11.07.23
(9) это потому что я тупая)
про визуальное отображение, не меняя (не добавляя новых родителей) в существующую иерархию
11 Мимохожий Однако
11.07.23
В типовой конфигурации УТ есть иерархия по номенклатуре, а также можно переключиться на иерархию по видам и свойствам. Может быть, пойти подобным путём?
12 DJ Anthon
11.07.23
(11) тс сама не знает, чего хочет ) какое уж там нам объяснить
13 Serg_1960
11.07.23
Учитывая "добавить еще одну группу, чтобы не изменились родители"(2) и "мне не нужно, чтобы изменились родители" (7), можно изменить иерархию в справочнике на "Иерархия групп и элементов", а потом добавить новые группы с подменой GUID существующих "родителей" как описано в v8: Установка свойства ЭтоГруппа для сущ. записи справочника
14 Буковка
11.07.23
(13) интересно, попробую. Спасибо! Пока я пришла к тому, что нужно сделать отчет для наглядного представления(подобная ранее была реализована так).
