Установить свойство COMОбъекта "Shell.Application" ☑
0 Gross2023
10.07.23
Получить свойства, как я понимаю, можно методом GetDetailsOf. А как установить(изменить) его?
1 Gross2023
10.07.23
Наверное, нужно использовать не Shell.Application, а другой объект. Только вот какой?
2 lodger
10.07.23
ну. э.
GetDetailsOf в shell это свойства файлов и папок. косвенные.
вот открой в Explorer папку, найди jpeg и предложи нам метод поменять ему размер?
3 Gross2023
10.07.23
(2) Меня интересует свойство "Название"(не наименование, а название), которое во вкладке "Подробно". Его прямо там менять можно
4 Gross2023
10.07.23
Нашел нужное свойство, но вопрос теперь с кодировкой:
Image = Новый COMОбъект("WIA.ImageFile");
Image.LoadFile(ПутьКФайлу);
Если Image.Properties.Exists("ImageDescription") Тогда
    Image.Properties("ImageDescription").Value = "авркенк";
Проблема с кодировкой??
5 Gross2023
10.07.23
(4) Свойство ImageDescription появляется в коллекции только когда меняю вручную свойство "Название" в винде :(
6 lodger
10.07.23
а в лоб не пробовал без exist присвоить новое значение?
Image.Properties("FormatID").Value = "твоя строка"
7 Gross2023
10.07.23
(6) Exists, как я понял, это аналог 1С-овского "Свойство" для структуры (короче говоря проверка наличия свойства). Сейчас пробую, но, может, у кого-то уже есть опыт?
8 Gross2023
10.07.23
(6) Отказано в доступе
9 lodger
10.07.23
тогда надо использовать 2 объекта ИмейджФайл для наведения на конкретный экземпляр картинки в каталоге и ИмейджПроцесс для модификации
' Procedure : WIA_SetExifPropety
' Author    : Daniel Pineault, CARDA Consultants Inc.
' Website   : http://www.cardaconsultants.com
' Purpose   : Set an image's Exif metadata property value
'               Currently only for Ascii properties
' Copyright : The following is release as Attribution-ShareAlike 4.0 International
'             (CC BY-SA 4.0) - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
' Req'd Refs: Late Binding version  -> None required
'             Early Binding version -> Microsoft Windows Image Acquisition Library vX.X
' Input Variables:
' sInitialImage     : Fully qualified path and filename of the image file to set the Exif
'                       metadata property value
' lPropertyId       : ID no of the Exif metadata property to set the value of
' vValue            : Value to set
' sDestiationImage  : Fully qualified path and filename if you wish to create a new image
'                       instead of overwriting the existing one
' Usage:
' Call WIA_SetExifPropety("C:\Temp\IMG01.jpg", 271, "CARDA Industries Inc.")
' Call WIA_SetExifPropety("C:\Temp\IMG01.jpg", 272, "cPhone V6.0", "C:\Temp\IMG01-modified.jpg")
' Revision History:
' Rev       Date(yyyy-mm-dd)        Description
' 1         2022-02-10              Initial Public Release
Sub WIA_SetExifPropety(sInitialImage As String, lPropertyId As Long, vValue As Variant, Optional sDestiationImage As String)
    On Error GoTo Error_Handler
    #Const WIA_EarlyBind = False    'True => Early Binding / False => Late Binding
    #If WIA_EarlyBind = True Then
        'Early Binding req: Microsoft Windows Image Acquisition Library vX.X
        Dim oIF               As WIA.ImageFile
        Dim oIP               As WIA.ImageProcess
        Set oIF = New WIA.ImageFile
        Set oIP = New WIA.ImageProcess
    #Else
        Dim oIF               As Object
        Dim oIP               As Object
        Const StringImagePropertyType = 1002
        Set oIF = CreateObject("WIA.ImageFile")
        Set oIP = CreateObject("WIA.ImageProcess")
    #End If
    With oIP
        .Filters.Add (.FilterInfos("Exif").FilterID)
        .Filters(1).Properties("ID") = lPropertyId
        .Filters(1).Properties("Type") = StringImagePropertyType
        .Filters(1).Properties("Value") = vValue
    End With
    oIF.LoadFile sInitialImage
    Set oIF = oIP.Apply(oIF)
    If sDestiationImage <> "" Then    'New file specified
        If Len(Dir(sDestiationImage)) > 0 Then Kill sDestiationImage
        oIF.SaveFile sDestiationImage
    Else    'Overwrite original if no Dest. file specified
        Kill sInitialImage
        oIF.SaveFile sInitialImage
    End If
Error_Handler_Exit:
    On Error Resume Next
    If Not oIP Is Nothing Then Set oIP = Nothing
    If Not oIF Is Nothing Then Set oIF = Nothing
    Exit Sub
Error_Handler:
    MsgBox "The following error has occured" & vbCrLf & vbCrLf & _
           "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
           "Error Source: WIA_SetImageOrientation" & vbCrLf & _
           "Error Description: " & Err.Description & _
           Switch(Erl = 0, "", Erl <> 0, vbCrLf & "Line No: " & Erl) _
           , vbOKOnly + vbCritical, "An Error has Occured!"
    Resume Error_Handler_Exit
End Sub
Examples Of Its Usage
If you simply want to change a property and retain the same file name then you can do:
If, on the other hand you wish to change a property value but save the modification as a different file, then you’d do:
10 Gross2023
10.07.23
(9) Попробую сейчас
11 Gross2023
10.07.23
(9) Тяжело читать. На языке 1с бы)
12 Gross2023
10.07.23
Кстати, в ImageProcess нет подходящих мне свойств. Жаль...
13 Gross2023
10.07.23
Может как-то через двоичные данные можно как-то поменять свойства картинки?
14 lodger
10.07.23
(13) если ты осилишь ковыряние в ДД
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5917:hdoc:jpeg
то это превзойдет затраты на переваривание кода из (9)
15 Gross2023
11.07.23
(14) Там опять описывается чтение при помощи ЧтениеДанных. Мне же нужно изменить свойства файла... может ЗаписьДанных?
16 lodger
11.07.23
(15) Запись, да.
