конвертация в новый документ расширением методом дополнения
0 Terras
11.07.23
20:26
Добрый день!
Есть новый документ доработанный в БП 3.0 в расширении методом дополнения, есть конвертация данных, которая переносит в этот новый документ данные из ут 10.3. И выгрузка и загрузка проходят хорошо, ошибок не выдает. Но при этом документ в БП 3.0 не создается.
В чем может быть причина? Уже всю голову сломала...
1 Terras
11.07.23
может ли быть это связано именно с тем, что этот документ сделан через расширение?
2 Мультук
А может просто алгоритм ничего и не делает вовсе ? Вот и ошибок нет
В выгружаемом файлике данные то есть?
Что говорит отладка, при загрузке в БП ?
Да, конвертацию 2.0 нужно отлаживать, но можно писать всякие сообщения.
В том числе в Журнал Регистрации.
Ответ на вопрос.
Берем тестовую базу.
Добавляем туда документ явно.
Проверяем.
3 Terras
11.07.23
В выгружаемом файле данные есть.
Отладка молчит, перед загрузкой в ПКО документа пишу в журнал регистрации:
ЗаписьЖурналаРегистрации("Начата загрузка анализа цен",УровеньЖурналаРегистрации.Информация);
По итогу в ЖР пусто.
По поводу расширения, да, сейчас как раз пробую так делать. По итогу отпишусь.
4 OldCondom
11.07.23
"В чем может быть причина?"
Отказ = Истина. Как один из тысячи вариантов.
5 OldCondom
11.07.23
Нужна технлогия дренвих: отладчик.
6 OldCondom
11.07.23
древних***
7 Terras
12.07.23
(4) нет, в выгруженном файле есть данные.
8 Terras
12.07.23
(3) при переносе на основную конфигурацию та же история.
9 Мультук
Два варианта развития событий
1) Вы 100500 раз писали обмены на конвертации 2.0, а в этот раз "просто тупите". Это бывает. Это не страшно.
Например:
-- пишите в один файл/каталог. Читаете из другого
-- забыли загрузить правила конвертации или загрузили их "не туда"
-- и т.д. и т.п
2) Это ваш первый обмен. Тогда книги, примеры, infostart, курсы
10 Terras
12.07.23
(9) Мультук, действительно туплю безбожно! Ларчик просто открывался, файл обмена считывался из старого каталога, а там как водится совсем не то, что я ожидала увидеть))) Смотрим в книгу - видим фигу!
Но теперь другая фигня. Не записывается в регистр сведений Соответствие объектов информационных баз, т.к. объект из расширения, то скорее всего тупо не может определить тип. Никто с таким не сталкивался? Переносить все таки на основную конфу не хотелось бы, т.к. доки этого типа уже понаделаны пользователями в большом количестве.
11 Terras
12.07.23
да, видимо никак, с существующим режимом совместимости (у меня Версия 8.3.17) нельзя добавить тип в расширение... Придется переносить все на основную.
12 Terras
12.07.23
Всем огромное спасибо за помощь!
