Второй рабочий процесс сервере не получает лицензию. | ☑ | ||
Miket78
12.07.23
07:48
Добрый день коллеги. Установили новый сервер (i9, 16 ядер), перетащили лицензии на 1с сервер 64 со старого, клиентские тоже. Старый сервер был на i7 8 ядер.
В настройках сервера стоит 15 соединений на процесс. И как только создается новый процесс все фоновые задания на нем отваливаются с ошибкой "На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!". Те ФЗ которые попадают на первый рабочий процесс выполняются нормально. Одновременно с переездом установили платформу 8.3.22.1923, на старом стояла 8.3.15.2107. Все лицензионное, эмуляторов и т.п. нет. На старом сервере и платформе оба рабочих процесса получали лицензию нормально. Есть подозрение, что срабатывает ограничение на количество ядер - не более 12 ядер для лицензий класса ПРОФ. Но как проверить или обойти? Пока увеличил количество соединений на процесс, чтобы второй не создавался. |
Winnie Buh
12.07.23
08:06
(0) 1. >перетащили лицензии на 1с сервер 64 со старого
как именно перетаскивали? какая ОС на сервере? покажите информацию о текущей лицензии из окна "О программе" из запущенной базы 2. >На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!... нужен полный текст этого сообщения 3. >Есть подозрение, что срабатывает ограничение на количество ядер - не более 12 ядер для лицензий класса ПРОФ в этом случае текст сообщения начинался бы со слов: "Операция не может быть выполнена с текущим составом лицензий... ", а не "На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия.". |
Miket78
12.07.23
08:14
1. Перетаскивали путем активации по новому пин-коду. ОС - Win Server 2019 x64.
2. >нужен полный текст этого сообщения Это и есть полный текст сообщения. Как фотки добавляются на этом форуме? |
Winnie Buh
12.07.23
(3) >Как фотки добавляются на этом форуме?
никак, выкладываешь на хостинг, сюда ссылку |
Winnie Buh
12.07.23
(3) >Это и есть полный текст сообщения.
закрой окно получения лицензии, в следующем окне нажми "Подробно", откроется журнал поиска лицензии, что и где 1С искала и почему найденное не подходит |
Miket78
12.07.23
Фотки через облако
https://cloud.mail.ru/public/EQgy/9xhbYYFQc https://cloud.mail.ru/public/FBic/E3ZLjbunb https://cloud.mail.ru/public/x7An/kC2AtoskV https://cloud.mail.ru/public/YNL9/TmJXCc3TJ Второго рабочего процесса сейчас нет. Когда он был (порт 1561) то у него в колонке лицензия было пусто). |
Miket78
12.07.23
Сейчас пока рабочий день не буду включать. Вечером попробую вызвать второй процесс и запущу в клиентском режиме чтобы окно с лицензией появилось.
Winnie Buh
12.07.23
(6) по этим скринам всё Ок и должно работать,
почему просит лицензию - не понятно, нужны подробности из журнала, и то не факт, что этого будет достаточно |
Winnie Buh
12.07.23
выделенного сервера лицензирования нет?
Miket78
12.07.23
(8) нет. Все в одном как говорится.
Miket78
12.07.23
Еще одна мысль есть, что на старом сервере я ничего не трогал, файл с лицензией не стирал. И сейчас он при запуске спрашивает лицензию на сервер, что логично, т.к. она анулировалась при новой активации. Но вдруг как-то это влияет тоже.
SunFox
12.07.23
Может в Проф нельзя " 15 соединений на процесс", отличное значение от стандартного, вот и брыкается.
SunFox
12.07.23
А на старом сделали доработку...
Miket78
12.07.23
(12) Ну я "доработок" не делал, разве что 1с-ники что-то поменяли опять на новых платформах. Сейчас поставил 30 соединений на процесс. Второй не создается. Один работает гладко. А стандартное значение было вроде 128.
SunFox
12.07.23
Посмотрите, в Проф на сколько знаю - нельзя соединения по процессам разруливать, это лицензия Корп нужна.
SunFox
12.07.23
Вобще нельзя второй процесс сделать.
SunFox
12.07.23
А вы его создаете.
Miket78
12.07.23
(15) Ограничения на второй процесс касались только параметра "Количество ИБ на процесс". Я его не меняю. А вот количество соединений на процесс на ПРОФ не ограничивался и на старом сервере все отлично работало с этой же лицензией.
SunFox
12.07.23
(17) Вы упорно не хотите признать реальность
Miket78
12.07.23
Вот еще нашел в интернете:
Ограничения, разделившие КОРП и ПРОФ 11 февраля 2019 г. фирма «1С» решила разграничить функционал платформы технически, а не только с лицензионной точки зрения. С 10 сентября у всех версий новых платформ, начиная с 8.3.12.1852, 8.3.13.1791 и 8.3.14.1592, был отключен функционал КОРП и введены ограничения — до 500 пользователей в одной информационной базе и 12 ядер одного сервера. Те, у кого нагрузка на 13 ядер и больше, использовать ядра с превышением лимита больше не могли. Ограничения действуют конкретно на каждый сервер: если у организации несколько серверов и на каждом по 12 ядер, то лицензии ПРОФ продолжили работать. Таким образом, кластер из одного сервера будет использовать до 12 ядер, кластер из двух серверов будет использовать до 24 ядер, и т. д. Подробнее на сайте ГЭНДАЛЬФ: https://gendalf.ru/news/all/korp-otvety/ |
Miket78
12.07.23
(18) Ну все описания различий которые я находил не касались параметра "Количество соединений на процесс" и не упоминалось что нельзя несколько рабочих процессов создавать. Если есть ссылка - дайте почитать. Пока нашел только лимиты на количество ядер 12
SunFox
12.07.23
Если бы было так, то Корп ни кому нужна не была бы.
Winnie Buh
12.07.23
(14) параметр "Количество соединений на процесс" доступен и в ПРОФ,
это для "Количество ИБ на процесс" нужна КОРП инфа 100% |
Winnie Buh
12.07.23
(19) кол-во ядер к этой истории вообще никакого отношения не имеют,
если на сервере больше 12 ядер, то для ПРОФ просто используется 12 из них, никаких сообщений при этом не выдается, все запускается и работает |
Winnie Buh
12.07.23
(0) пока попробуй поднять количество соединений на процесс,
раньше по-умолчанию было 128, а начиная с 8.3.15 - 256, в теории для ПРОФ вручную его менять можно, но может какой-то баг конкретной версии платформы |
Miket78
12.07.23
(24) Ну я так и сделал. Вернул назад 128. Просто бесит что rphost под 10гб оперативы сжирает.
Miket78
12.07.23
(23) Теоретически, первый процесс использует 12 ядер (всего на i9 - 16 ядер), второй лицензию не получает т.к. 1с считает что лимит по ядрам выбран.
Winnie Buh
12.07.23
например есть баг, что сервер не может поделить лицензию с V83.COMConnector,
но ошибка возникает только если лицензия на сервер выдается через сервис лицензирования, при локальной устновке лицензии не сталкивался, но все же |
Winnie Buh
12.07.23
(26) не, проблема точно не в ядрах
Aleksey
12.07.23
(26) По идеи через биос можно отключить "лишние" ядра и проверить
Miket78
12.07.23
(29) С этим сложнее будет - сервер далеко от меня. Вечером перезапущу 1с сервер и прочитаю ошибку в клиентском режиме.
ptiz
12.07.23
(25) "Просто бесит что rphost под 10гб оперативы сжирает." - это не проблема.
Как вариант, попробовать сделать ход конем: поставить вторую службу и назначить её ответственной за лицензии. |
Miket78
12.07.23
Итак отчет. После перезагрузки сервера лицензия на сервер слетела окончательно. Точнее она слетела еще днем, из-за этого второй процесс и не получал лицензию, при этом первый до перезапуска работал нормально. В клиентском режиме прочитал ошибку "Ошибка программного лицензирования. Продукт с регистрационным номером комплекта [РегНомерПоставкиСервера]G0 допускает одновременное использование не более 1 пинкодов". Причина была в старом сервере, с которого я лицензии не удалял и он работал запущенным, хотя у него лицензия тоже слетела. В интернете на эту тему нашел ветку
https://forum.infostart.ru/forum71/topic214681/ Сделал по инструкции оттуда и заново активировал лицензию по тому-же самому пин-коду с флажком "я уверен что параметры компьютера не изменялись". После этого добился запуска второго рабочего процесса и он тоже успешно получил лицензию. |
Winnie Buh
12.07.23
(32) я же сразу говорил, что нужно журнал поиска смотреть)
в теории, должно было хватить просто со старого сервера удалить файл лицензии, а на новом файл 1cv8conn.pfl, без переактивации пинкода |
Chai Nic
12.07.23
22:51
(25) Один рпхост работает быстрее, чем несколько. А расход памяти - ну чего он вас беспокоит? Вам будет приятнее, если несколько процессов съедят в сумме больше этого?
Вот что имеет смысл разделять, так это по одному процессу на базу, но к сожалению в версии проф это нельзя теперь. Приходится создавать несколько кластеров. |
Miket78
13.07.23
05:54
(33) Ага. Но хорошо что не стал перезапускать в рабочее время. На изучение, зачистку и переактивацию ушло бы время а база бы стояла.
(34) Да решил пока оставить один. Расход памяти доходит до 9Гб и стоит на месте +- 500Мб. Коллеги спасибо за помощь и подсказки |
Arh01
13.07.23
06:04
(32) полезная информация
