Не сохраняется значение реквизита в ПриЗаписи.
0 anders297
12.07.23
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ИдВнутренний) Тогда
        ЭтотОбъект.ИдВнутренний = ЭтотОбъект.Ссылка.УникальныйИдентификатор();
В отладчике, значение присваивается. И если документ не закрывать на форме отображает значение реквизита.
Если закрыть документ, значение пропадает.
Если на форме два раза нажать "Сохранить", то тогда сохраняет.
Что я делаю не так?
1 lodger
12.07.23
ты выбрал не ту процедуру
2 SleepyHead
(0) RTFM
Объект уже записан.
3 Мультук
4 lodger
12.07.23
"два раза нажать":
первый раз произошла запись без твоей писульки.
ПриЗаписи писулька присвоилась.
второй раз произошла запись с твоей писулькой.
5 Мультук
А зачем вы это делаете? Зачем дублировать информацию?
6 butterbean
12.07.23
(5) чтобы стандартными пользовательскими отчетами можно было достать, например
или в форме списка показать
7 anders297
12.07.23
Сошлюсь на другой авторитетный ответ, и самое интересное там действительно работает
Вопрос по записи документа
11-е сообщение
8 anders297
12.07.23
(6) чтобы вытягивать запросами, платформу до 23-й пока нет возможности обновить.
9 anders297
12.07.23
(3) Цитата из этой-же статьи
"Ссылка уже есть и можно записать в базу данных дополнительные данные на основании текущего объекта, используя эту ссылку."
10 Donkey_hot
12.07.23
(9) В базу, но не в сам объект. В регистры какие-нибудь, например. Или создать элементы служебных справочников (назначения, объекты расчетов и т.п.)
11 Donkey_hot
12.07.23
(6) Как вариант - реализовать процедуру, возвращающую строковое представление ссылки, в общем модуле и вызывать в выражении пользовательских полей СКД.
12 Злопчинский
12.07.23
(4) а ПриЗаписи отрабатывает перед записью или когда? я вот как клюшечник - нихрена не понял, почему у ТС проблема...
13 anders297
12.07.23
А есть у кого идеи, как проще всего организовать хранение идентификатора в дополнительном реквизите?
Единственное что вижу я :
- на форме, в после записи проверять заполненность, и потом записывать еще раз.
- при программном создании, записывать два раза или использовать ПолучитьСсылкуНового
Боюсь что в будущем, при программном создании где-то кто-то провтыкает, он много где создается.
14 Donkey_hot
12.07.23
(13) Поскольку информация все-таки вспомогательная, можно сделать регламентное которое раз в несколько минут находит элементы с незаполненным реквизитом и дозаполняет. Чтобы не проверять на предмет блокировки элемента, используйте дополнительные сведения, а не доп.реквизиты.
15 lodger
12.07.23
(12) почитай картинку в (3) вроде по-русски написано. есть ПередЗаписью, и есть ПриЗаписи.
если останутся вопросы, задавай уже поконкретнее.
16 НЕА123
12.07.23
ПриЗаписи() в 8ке правильнее было быназвание ПослеЗаписиПередФиксациейТразакции()
17 DJ Anthon
12.07.23
(13) подписки, наверное
18 lodger
12.07.23
(16) для документа там ещё обработка проведения есть. а если из формы объекта то ПослеЗаписиНаСервере транзацкия ещё активна.
