Использование присоединенных файлов ☑
0 егаис
12.07.23
Если в новой роли доступ к объекту ограничен только чтением, возможно добавлять присоединенные файлы к объекту в этом случае или тоже будет доступен только просмотр?
Пользователю добавлены роли «Добавление изменение папок и файлов», «Настройка синхронизации файлов», но все равно возможно только чтение файлов.
Если да, придется давать права на изменение объект и программно ограничивать доступ при открытии или я неправ?
1 Donkey_hot
12.07.23
(0) Конфигурация?
2 егаис
12.07.23
ЗУП 3.1
3 Momus
12.07.23
А как связаны права на объект и на справочник присоединенных файлов этого объекта? Два объекта метаданных, два набора прав
4 Momus
12.07.23
(3) хотя некоторые типовые роли предполагают, что если документ доступен только чтения, то и файлы к нему прикреплять нельзя, хотя я по-моему видел отдельно права, например, на документ и на присоединенные файлы
5 Donkey_hot
12.07.23
(3) Возможно, там RLS...
6 егаис
12.07.23
(3) справочник сотрудников. В каком объекте хранятся его присоединенные файлы? Нет отдельного справочника или лыжи не едут
7 Momus
12.07.23
(6) Справочник.ФизическиеЛицаПрисоединенныеФайлы
8 Donkey_hot
12.07.23
(7) Там еще надо посмотреть в сторону стандартной подсистемы "Защита персональных данных", может она блокирует.
9 егаис
12.07.23
(7) верно, спасибо. посмотрел в ОбщийМодуль.РаботаСФайлами
попробую создать отдельную роль на него
10 Мультук
Это ты так думаешь.  :-)
А вот БСП (например в УТ 11.5) считает совсем иначе.
