СКД. Вычисляемое поле. Узнать значение ресурса вышестоящей группировки
0 altaykniga
13.07.23
Доброго дня всем! Прошу помощи умных людей. Отчет на СКД.
Группировки:
-Менеджер
     -ЗаказКлиента
ресурсы:
-Выручка
-Бонус (пользовательское поле)
в группировке "Менеджер" бонус нужно считать суммируя Бонусы нижестоящей группировки "Заказ клиента"
в этой группировке "Заказ клиента" бонус нужно считать исходя из значения ресурса "Выручка" вышестоящей группировки "Менеджер"
например:
если значение ресурса "Выручка" вышестоящей группировки больше или равно 50тыс.руб., то бонус нужно считать по формуле: Выручка в текущей группировке * 3/100
если значение ресурса "Выручка" вышестоящей группировки больше 20млн.руб. и меньше 50млн.руб., то бонус нужно считать по формуле: Выручка в текущей группировке * 2/100
Подскажите, что нужно написать в выражении итоговых записей?
Отчет должен выглядеть так:
https://disk.yandex.ru/i/RcAT4yZ2QTyikA
скриншот редактирования пользовательского поля:
https://disk.yandex.ru/i/wikSdP-evlMF2g
Заранее благодарю за помощь!
1 altaykniga
13.07.23
усложнение задания: при вычислении значения пользовательского поля "Бонус" еще нужно учитывать значение поля "Скидка". Если скидки есть, тогда бонус = 0.
Итоговое задание принимает следующий вид:
Группировки:
-Менеджер
     -ЗаказКлиента
ресурсы:
-Выручка
-Скидка
в группировке "Заказ клиента" бонус нужно считать исходя из значения ресурса "Выручка" вышестоящей группировки "Менеджер" и значения ресурса "Бонус" текущей группировки "Заказ клиента".
например:
если Выручка вышестоящей группировки "Менеджер" больше или равно 50тыс.руб. и скидка текущей группировки "Заказ клиента" равна 0, то бонус нужно считать по формуле: Выручка в текущей группировке * 3/100
если Выручка вышестоящей группировки "Менеджер" больше или равно 30тыс.руб. меньше 50тыс.руб., и скидка текущей группировки "Заказ клиента" равна 0, то бонус нужно считать по формуле: Выручка в текущей группировке * 2/100
https://disk.yandex.ru/i/MB4voA1_yyjI7g
2 mikecool
13.07.23
смотри в сторону ВычислитьВыражение
параметров много, как раз и уровни задаются
3 НафНаф
13.07.23
(0) я бы бонусы посчитал в самом запросе
4 altaykniga
13.07.23
(0) нет доступа к тексту запроса, необходимо реализовать через Пользовательское поле в режиме 1с:предприятие
5 НафНаф
13.07.23
(4) это тест на собеседовании?
6 НафНаф
13.07.23
7 unenu
13.07.23
Вам логичнее создать в СКД (в конфигураторе) создать два выражения ресурса
"Бонус"
1-е выражение для всех группировок (т.е. без выбора "рассчитвать по"): Сумма(Бонус)
2-е выражение с выбором "рассчитвать по ЗаказКлиента": Выражение...()
2-е выражение примерно такое:
Выбор когда
ВычислитьВыражение("Сумма(Выручка)", "Менеджер",) >= 50 000 И ЕстьNull(Скидка, 0) = 0 Тогда
Выручка * 3/100
и ну т.д.
Иначе
Конец
8 altaykniga
13.07.23
(7) нет доступа в конфигуратор
9 unenu
13.07.23
+ (7) не доступа к тексту запроса и СКД в конфе?
Тогда сохраните отчет как внешний и перепишите 7 на пользовтельское поле в конфигураторе.
Потом в клиенте откройте расширенные настройки отчета и скопируйте оттуда выражение пользовательского поля со скобками и пр.
Далее
в рабочий, встроенный отчет, на клиенте добавьте пользовательское поле БонусВЗаказеКлиента
вставьте туда сохраненное выражение
в условном оформлении замените текст поля "Бонус" в группировке ЗаказКлиета на пользовтельское поле
БонусВЗаказеКлиента
10 altaykniga
13.07.23
(9) пользовательского поля Бонус нет в ресурсах
11 unenu
13.07.23
(10) что мешает его создать? на скринах у вас видно начало создания
выражение деталей
Выбор когда
ЕстьNull(Выручка, 0) * 3/100
и ну т.д.
Иначе
Конец
Выражение итоговых
Сумма(Выбор когда
и ну т.д.
Иначе
Конец)
12 unenu
13.07.23
со скидкой там не все логично в итогах
возможно следует создать два пользовтельских поля
Бонус - для группировки "Менеджер"
и
БонусВЗаказе
покрутить выражения, понять как правильно задать условие на скидку и прийти к результату.
тестить вашу работу на 100% все равно вам)
13 altaykniga
13.07.23
ниже скриншот выражения моего пользовательского поля. На скриншоте описан вопрос
https://disk.yandex.ru/i/3uwMisG2atLoWA
14 altaykniga
13.07.23
а есть возможность в выражении итоговых записей пользовательского поля обратиться к значению другого пользовательского поля?
15 АнализДанных
13.07.23
(14) Нет, придется дублировать код расчета этого другого поля.
