Ошибка при реструктуризации добавление реквизита булево 8.3.22.2143 ☑
0 Начинающий Восьмерочн
14.07.23
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2143)
Управление торговлей, редакция 11 (11.5.12.87)
MSSQL 2019 15.0.4312.2
При попытке добавления в документ реквизита типа булево, падает на заключительно этапе реструктуризации при принятии изменений https://clip2net.com/s/4iWN9Yv
Вопрос простой ни у кого больше при схожей конфигурации софта не происходило подобное ?
Откат на 18 релиз решает проблему , возможно не только на 18.
1 lubitelxml
14.07.23
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Управление торговлей, редакция 11 (11.5.12.60)
MSSQL - версия не знаю какая точно, но скорее всего одна из последних.
Добавил булевый реквизит в заказ клиента - все работает как обычно, никак ошибок
2 Мультук
8.3.22.1709 -- нет таких проблем, ни при обычной реструктуризации, ни при оптмиз.
Вообще такую ошибку за много лет -- первый раз вижу.
3 Начинающий Восьмерочн
14.07.23
(1) Сейчас попробую 1750
4 Галахад
Может стоит кэш почистить и т.д.?
5 Начинающий Восьмерочн
14.07.23
(4) На сервере уже многократно делал, сейчас попробовал на клиенте , ничего не изменилось эффект стойкий.
6 Начинающий Восьмерочн
14.07.23
На 1750 ошибка осталась, видимо имеет место какая то локальная проблема.
7 Мультук
P.S.
Возьмите 1750
Совсем "левый" ноутбук/комп
Создайте пустую файловую базу и создайте там справочник с булевы полем.
Далее, если всё хорошо -- перетаскиваем эту файловую базу на свой комп, затем на сервер и т.п.
8 Начинающий Восьмерочн
14.07.23
Ругается на эту конструкцию
ALTER INDEX 71_InfoRg**** ON _InfoRg**** SET(ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON)
этот регистр вообще распределение запасов
9 Жан Пердежон
14.07.23
триггеры свои добавляли в базу?
10 Начинающий Восьмерочн
15.07.23
07:09
(9) Триггер есть на сжатие данных, пока его не трогал.Запустил реструктуризацию на копии на 22 платформе, она успешно завершилась и теперь без проблем добавился реквизит.
