OFF: Посоветуйте, на чем сделать бесшовный WiFi
0 PR
16.07.23
1. Посоветую такое... 100% (1)
2. Свое мнение 0% (0)
Всего мнений: 1
Квартира 100 метров, 4 комнаты и несколько всяких кухонь/туалетов/прихожих, где тоже нужен WiFi
Роутер Asus RT-AC68U
Нужен бесшовный WiFi, то есть что бы устройства не нужно было подключать то к одной сетке, то к другой
Не знаю, важно ли, чтобы сетка была 2.4 или 5 Гц
Что посоветуете?
1 Йохохо
16.07.23
2 Djelf
16.07.23
На сайте производителя почитать самому сложно?
https://www.asus.com/microsite/aimesh/ru/
Нужно определить географический центр квартиры и в том месте установить роутер.
А ещё бывает вайфай через розетку 220V - PLC адаптер
4 DGorgoN
16.07.23
5ж обязательно
варианты
1. кинетики если нужен впн и прочее
2. именно китайский сяоми ax6000 - т.к. у них мощность не задушена
3. симбиоз - на вход кинетик и сяоми как ретранслятор.
Лично мне ах3600 хватает за глаза без расширителей. Весь умный дом на 2ггц
5 vde69
16.07.23
однозначно кинетики
6 Йохохо
16.07.23
(5) + "Даже самый бюджетный стамегабитный центр Keenetic Start, стоимость которого не превышает 2 000 рублей, может стать основой для Mesh Wi-Fi с бесшовным роумингом!"
7 PR
16.07.23
(1) Мерси
Там, правда, про конкретный вариант, а больше интересует, как выбрать лучший из имеющихся на сегодня
8 PR
16.07.23
(2) О, прикольно
9 PR
16.07.23
(3) Такого места нет, где не поставишь, в каких-то других плохо, кроме того, выход сетевого провода в квартире только в одном месте
Про розетку знаю, но не хочу занимать розетки
10 PR
16.07.23
Кинетики, значит, говорите...
11 vde69
16.07.23
(4) мощность роутера - враг хорошей связи, мощность роутера должна быть такая-же как у клиентов
12 DGorgoN
16.07.23
(11) Ой ну не надо. У самого ноут напротив роутера а 2 колбаски вместо 3. Тупо перебивают соседи с дешевыми шумящими от местных провайдеров.
Поставил сяоми - теперь 3 полоски и стабильный коннект по всей квартире.
13 NorthWind
16.07.23
(0) Роутер, скорее всего, староват и нужные стандарты поддерживает вряд ли, нужно смотреть линейку AX. Но это не точно.
Если вы живете в квартире и вокруг есть соседи, то 5ГГц сейчас практически обязательно. Иначе вам постоянно будут мешаться чужие сети.
14 NorthWind
16.07.23
вообще mesh-сети сейчас есть практически у всех производителей домашних роутеров, обычно это выглядит как один "большой" роутер и куча "поменьше", которые сидят на "опорной" сети и ретранслируют сигнал для клиентов. При этом сеть получается бесшовная - можно ходить от точки к точке и явного переключения вы не почувствуете. И "маленьких" роутеров можно при надобности докупить, если вдруг обнаружилось место, где связи нет, а она нужна. Все это есть и у кинетика, и у асуса, и у всяких тенд с тп-линками.
15 NorthWind
16.07.23
(3) этот вариант примерно 10-летней давности, сам так делал. Минус в том, что по углам от центра связь все равно будет так себе, если это 5ГГц. Очень хорошо поглощается. Две стенки потолще - и уже оно, бывает, не алё... Метров до 70 хату еще можно так обвязать, насчет ста уже не уверен. Mesh все же хорошая штука.
16 Djelf
16.07.23
(13) В (0) роутер достаточно современный, выдержит. Во всяком случае 5ку он держит со всякими плюшками сверху.
Это так, что-то типа видеорегистратора вырубает мне wi-fi 2.4 ежедневно, почти в одно и то же время, приходится перезагружать модуль wi-fi, иначе уже не цепляется. Надо на 5 переползать, не сильно критично но напрягает.
(0) Можно антенны поменять на более чувствительные, но это потребует экспериметов и затрат...
17 NorthWind
16.07.23
(16) ну да, производитель пишет что держит https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rtac68u/
тогда хорошо, дешевле обойдется. Достаточно нарастить его дополнительными роутерами и дело в шляпе
18 NorthWind
16.07.23
Правда, не вполне понятно, получится ли сейчас купить что-нибудь асусовское для расширения сети.
19 PR
16.07.23
Что-то я не пойму, тут https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360014436120-Возможно-ли-использовать-контроллер-Wi-Fi-системы-в-режиме-обычной-точки-доступа- пишут, что использование моего роутера как основного + кинетик в качестве раздачи вайфая — это нестандартный вариант, хоть и возможный
Странно, я думал, один из основных враиантов
20 Йохохо
16.07.23
(19) потому что вариант не для домохозяек и к нему нет мастера настройки вероятно. Вообще почему то мало кто понимает что роутер в режиме точка доступа это не страшный зверь
21 CepeLLlka
16.07.23
А Mikrotik и CAPsMAN уже не модно что-ли?
22 vde69
16.07.23
(19) нормально, безшовно кинетики с твоим не будут работать.
у кинетиков свой протокол обмена для единой авторизации.
если хочешь кинетики - свой придется отложить в сторону.
ну а кинетики работают из коробки, у меня дом и участок, стоят 3 кинетика покрытие замечательное и самое главное абсолютно безшовное
23 vde69
16.07.23
безшовный роуминг это у тебя один сид, и синхронизация всех параметров между роутерами (пользователей, скоростей, лимтов, и т.д.) на обычных роутерах самому это настроить не возможно...
24 Dmitry1c
17.07.23
(0) только провода.
25 DGorgoN
17.07.23
(24) Ты просто 5-ггц и нормальные роутеры не использовал.
26 mikecool
17.07.23
сколько же арматуры должно быть в стенах, чтобы роутер не пробивал?
у меня стоит в одном углу дома и достает в любой другой угол
обычный тп линк арчер 54 вроде
27 Fragster
17.07.23
кинетик меш работает
Посоветую такое...
28 Djelf
17.07.23
Может стоит не мэш, а повторитель wi-fi сигнала?
29 lodger
17.07.23
(21) Mikrotik как вендор показал себя г-ном. не далёк тот день, когда они через бэкдор войдут на все роутеры мира, проверят гражданство своих юзеров и сделают сепукку, предварительно слив все ключи истинным хозяевам.
30 NorthWind
17.07.23
(28) шов будет. То есть если переходить от основного роутера к повторителю, будет рваться соединение.
31 NorthWind
17.07.23
(26) немного. 5 ГГц и через пару капитальных кирпичных в лучшем случае половину шкалы кажет.
32 NorthWind
17.07.23
(21) Микрот сложноват в настройке для обычного юзера, которому лень читать мануалы и статьи. Кроме того, из-за огромной распостраненности, в том числе в государственных органах слаборазвитых стран, его интенсивно ломают, соответственно, нужно быть в курсе дыр и своевременно ставить обновки. Что тоже не всем нравится.
33 NorthWind
17.07.23
(19) я бы советовал всю эту байду делать от одного вендора. Если как-то можно докупить повторители от асуса - тогда на асусе. Если нет, то все менять на другого. Кросс-вендорное с некоторой вероятностью будет косячить.
34 NorthWind
17.07.23
(29) ... а земля налетит на небесную ось.
35 DGorgoN
17.07.23
(26) Меняй жильё. У нас только в дешевых панельках такое канает. Бывают и дорогие панельки - там даже в соседней комнате 1Вт сигнал на полоску снижается, в коттеджах такая же ситуация.
36 DGorgoN
17.07.23
(34) У них и так дыра на дыре и дырой погоняет. Соединение рвёт через день и это не только моё мнение. В банковской среде его вообще не используют.
37 NorthWind
17.07.23
(36) у меня вполне позитивный опыт. Мост на нем делал (на LHG) - пять лет работает отлично, быстро. В одной конторе маленькой много лет назад делал инет и доступ по l2tp - тоже хорошо. За свои деньги вполне норм железки.
38 DGorgoN
17.07.23
(37) У меня тоже есть опыт и не маленький. Но я всё же его сторонился бы. В проф. среде либо киски либо своё на pfsense, в мелких кинетик. Дома симба кинетика и сяоми.
39 Fish
17.07.23
(36)(38) +100. В более-менее крупных конторах тоже ни разу не встречал микротиков.
40 Djelf
17.07.23
(30) В мэш сети тоже переключение и шов будет, совсем бесшовно невозможно сделать.
41 mikecool
17.07.23
(35) зачем мне менять? у меня все норм, арчер спокойно "пробивает" 3 капитальные стены (2 в кирпич толщиной, одна 50см (38 крупноформатный + 12 облицовка)
42 Fish
17.07.23
(35) "в коттеджах такая же ситуация" - У вас там коттеджи, как бомбоубежища строят из метрового железобетона? В обычных частных домах одного роутера прекрасно хватает и на весь дом и на прилегающую территорию (если она не пару гектар, конечно).
43 mikecool
17.07.23
(42) вот и я не понимаю проблем ))
44 Djelf
17.07.23
(0) Если не добивает, можно мощьность поднять: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=759060&st=7160#entry116643444
45 lodger
17.07.23
(42) у меня внутри и снаружи дома разные сети, потому что армирование стен + атермальные стеклопакеты = весьма эффективный экран от бытовых 2.4 и 5 ггц.
46 Kigo_Kigo
17.07.23
Может кто подскажет, как на кинетеке мощьность поднять? висит в самом центре квартиры из-за ЖБ стен на кухне еле ловит, точнее вроде сигнал хороший, а скорость никакая
47 Fragster
17.07.23
(46) надо наоборот не повышать мощность а снижать
в многоквартирных домах основная проблема это не мощность, а помехи от соседей
48 Fragster
17.07.23
повышать мощность имеет смысл если никого другого нет. да и обратный сигнал тоже должен до роутера дойти, а иначе он эфир будет ретрайнами засирать и всё очень плохо будет
49 Fish
17.07.23
(45) " армирование стен" - Я и говорю, вы там метровые стены из железобетона льёте? В обычных домах из пеноблока или из кирпича нет таких проблем.
50 DGorgoN
17.07.23
(46) Поставить Китайский сяоми
(47) (48) Тут очень много технических моментов и мне в такой ситуации помогло именно увеличение.
51 Fish
17.07.23
+(49) И что за атермальные стеклопакеты, которые экранируют вай-фай? У меня умный автомат прекрасно ловит вай-фай в закрытом металлическом щитке.
52 Kigo_Kigo
17.07.23
(47) так на 5 мгагерцах у нас почти никого нет, все вокруг на 2.4, один фиг плохо, думаю на кухню бесшовный сделать
(49) голубые многоэтажки там стены ЖБ бетон, как и у меня
(50) дай ссыль пожалуйста
53 DGorgoN
17.07.23
(49) Ну в нормальных панельках именно так. У меня к примеру по периметру железобетонные плиты которые не каждое сверло может пройти. Когда ремонт делал даже брендовые (марку не помню) приходилось менять часто ибо попадаешь в пруток и привет сверлу.
54 DGorgoN
17.07.23
(52) Ну тут сочтут ещё за рекламу. Даже в оранжево белых конкурентах спокойно покупаешь именно Китайскую (CN) версию xiaomi ax6000, ветка на 4пда
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1013678
55 DGorgoN
17.07.23
Xiaomi AX3600 тоже норм. У самого ax6
56 DGorgoN
17.07.23
57 Волшебник
17.07.23
(9) Розетки не занимаются. Адаптеры имеют свои розетки.
58 Fish
17.07.23
(53) А кто-то строит коттеджи из ЖБ панелей? Речь именно про частные дома.
59 vde69
17.07.23
(40) в меше vpn НЕ РВЕТСЯ при переходе
60 vde69
17.07.23
(43) (49) ну и не понимайте :)
тут важен не только сигнал, но его качество. Я делаю везде одинаковое качество, то есть везде можно смотреть онлайн что угодно без проблем. Короче пока не попользуетесь хорошим и не поймете :)
а так да у меня роутер с чердака бьет на 150 метров по улице, только качество хреновое....
61 Fish
17.07.23
(60) Так у меня на участке везде можно смотреть кино онлайн с отличным качеством, с учетом того, что ещё 3 телевизора видео с инета показывают, штук 10 умных устройств постоянно в сети, плюс телефоны и гаджеты наши и гостей. И на всё это хватает одного роутера.
62 Fish
17.07.23
(60) "Короче пока не попользуетесь хорошим и не поймете :)" - Так я и пользуюсь хорошим, и искренне не понимаю, почему не хватает одного нормального роутера? :))))
63 PR
17.07.23
Позвонил в Кинетик, посоветовали https://keenetic.ru/ru/keenetic-sprinter если по минимуму
Ну или https://keenetic.ru/ru/keenetic-ultra если по максимуму
В сравнении https://keenetic.ru/ru/compare/routers?products=keenetic-ultra,keenetic-sprinter&diff=1
У ультры на один порт больше и скорости вроде получше
Можно взять ультру плюс пару спринтеров, конечно, но что-то мне кажется нужно брать все ультры и не париться
Кто что скажет?
64 Гость из Мариуполя
17.07.23
(4) (50) в общем случае для устойчивой ДВУХсторонней связи мощность передатчиков и чувствительность приемников должна быть приблизительно одинакова у обеих сторон. Или, скажем так, мощности СЛАБЕЙШЕЙ из сторон должно хватать для устойчивой связи, иначе будет пшик, а не связь. К примеру, что толку, если я и голос америки и радиостанцию маяк отлично принимаю, а они меня нет:))) Потому что у них многокиловаттные передатчики и антенны соответствующие.
Поэтому увидишь ты свой незадушенный сяоми в любом уголке своего жилья, главная проблема в том, чтобы сяоми увидел твой придушенный смартфон, вещающий  из этого дальнего  уголка.
Видишь ты свой сяоми на пять полосок на смартфоне, а сяоми видит тебя дай бог на полполоски. :))))
65 vde69
17.07.23
(63) все одинаковые смысла нет, бери один по производительнее (он будет мастером) а остальные можно хоть AIR
у меня дома Мега + 2шт аэр, но меги может и не хватать... но ультры по любому хватит
66 vde69
17.07.23
(63) я-бы взял https://keenetic.ru/ru/keenetic-giga как центральный
и в качестве расширителей https://keenetic.ru/ru/keenetic-extra они сейчас вообще дешевые, но очень приличные по качеству
67 NorthWind
17.07.23
(40) ну совсем или не совсем - тут я не силен, может, на первых уровнях OSI там чего-то и фиксируется, факт в том что на уровне сокетов разрыв незаметен. То есть приложение не получает ошибку соединения.
68 vde69
17.07.23
кстати вот для квартиры очень приятный вариант https://keenetic.ru/ru/keenetic-orbiter-pro можно и за панели поставить и питание POE (не нужна розетка)
69 Пеленг
17.07.23
У меня главный -  Keenetic Runner 4G KN-2210
транслятор    - Keenetic Start (KN-1111)
отлично справляются
70 Fragster
17.07.23
у меня гига + хоппер (надо в той точке, где второй роутер было что-то с usb портом для принтера) соединенные проводом
71 Kigo_Kigo
18.07.23
(63) У меня кинетик аир с 4-мя антенамими, проблемы я выше озвучил, на кухню пробивает плохо или тел не добивает, я бы попробывал ксяоми
