Очистка справочника Присоединенные файлы ☑
0 Yukio
18.07.23
Всем добрый день. Есть проблема со справочником МестоПрисоединенныеФайлы (конфа самописная на БСП) сделанный по подобию БСПшных, а именно проблема в его пузатости и непонимание того, откуда там столько данных. Что и из чего: есть МП, из которого прилетают фотографии (хранящиеся в хранилище значений) в основную базу в создаваемый документ "Место" (у которого есть подчиненный справочник МестоПрисоединенныеФайлы и сюда они сохраняются), на момент создания двоичные данные фотографии еще находятся в хранилище значений и после проведения документа они улетают во внешнюю папку (т.к. настроено хранение в томах) и хранилище значений очищается. По идее после этогов базе должно освободиться место, но судя по всему не освобождается и я не пойму почему. На текущий момент размер справочника МестоПрисоединенныеФайлы 12 гигов (130 т. фотографий) и я бы понял этот размер, если бы двоичные данные хранились бы в базе, но ведь они в томах на диске хранятся. Отсюда вопрос: что я такого делаю неправильно или как можно очистить справочник?
1 Eiffil123
18.07.23
(0) странно конечно, как связано хранение в томах и проведение документа. По идее файл сразу должен улетать в том, без всяких хранилищ.
2 shuhard
18.07.23
(0)[но ведь они в томах на диске хранятся]
что-то мешает открыть отладчик и проверить, где на самом деле хранятся фотки ?
3 Yukio
18.07.23
(1) Нет, он не улетает сразу в том после обмена с МП. Сначала создается файл в информационной базе, и потом уже после проведения документа идет перемещение его в том.
(2) Проверял, фотки хранятся в томе после проведения.
(3) Это целевая схема, а на практике имеем 12 гигов фотографий в базе
5 Yukio
18.07.23
(4) А что сделать-то мне надо, где я упускаю что-то?
6 Yukio
18.07.23
Я проверял хранилища по всем элементам справочника, везде пусто
7 Yukio
18.07.23
Либо куда копнуть в этом справочнике, чтобы понять где этот объем данных болтается и откуда его очистить
(5) Варианты:
1) не удаляется (например, ошибка в коде)
2) остаётся после удаления в истории в доп.полях
3) пространство не очищается (надо запустить ТиИ / сжатие таблиц)
9 Yukio
18.07.23
2) В истории чего? Версионирование по этому справочнику нет.
3) Запускал, бесполезно
10 shuhard
18.07.23
(5)[ А что сделать-то мне]
код показать, пока кроме флюда в топике ни чего нет
11 Yukio
18.07.23
(10) Код чего? Переноса в тома?
12 Волшебник
18.07.23
(10) и про 12 гигов тоже интересно. Откуда инфа?
13 Yukio
18.07.23
(12) Из SQL, могу скрин приложить
может не ту базу смотрите
15 Yukio
18.07.23
(14) Ну приехали, мне заняться нечем что ли
(15) Да такое сплошь и рядом бывает. Регается новичок на форуме, докладывает о волшебной проблеме, потом оказывается не туда смотрел
17 Yukio
18.07.23
(8) По первому пункту запускал очистку по всему справочнику с последующим ТиИ, не помогло. Как очищал:
СпрОбъект = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект();
СпрОбъект.ФайлХранилище = Новый ХранилищеЗначения(Неопределено);
СпрОбъект.Записать();
18 Yukio
18.07.23
(16) Согласен, что я могу попасть в эту категорию, т.к. только зарегался.
19 Мультук
Файл меньше не становится? Файл может быть только больше.
Так и было задумано.
Вопрос:
База файловая или ?
20 shuhard
18.07.23
(19) база сиквельная, но сжатие посредством ТиИ =)
21 Мультук
Не увидел. А в этом случае MS_SQL-у по ночами говорят волшебное слово shrink ?
P.S.
Ну и прочее волшебство а-ля пересчёт статистики и всякое.
22 Yukio
18.07.23
(21) Shrink делал, регламенты MSSQL делаются. База не уменьшается
23 Yukio
18.07.23
(20) Я реструктуризацию делал
24 Мультук
Быть может лучше так? (не проверял)
СпрОбъект.ФайлХранилище = Неопределено;
25 RomanYS
18.07.23
может кроме хранилища в справочнике ещё есть реквизит типа "текстовое содержание" с текстом неограниченной длины?
26 arsik
(23) А в поле ТекстХранилище - у тебя что?
27 Yukio
18.07.23
(26) Тоже хранилище значений
28 Yukio
18.07.23
( (25) Не, нет такого
29 Yukio
18.07.23
(27) Но туда ничего не помещается, создавался говорю на основе БСПшного справочника, вот и остался, а так не использую
30 arsik
(29) Ой да открой ты уже в скуле эту таблицу и посмотри в каком поле у тебя что лежит.
31 Yukio
18.07.23
Эм... после всех разговоров накидал быстро обработку с замером сколько весит хранилище значений с перебором всех элементов... "Заполнено файлхранилище весом: 15 317,45805454254150390625 мб". Чет не вяжется... Сейчас перепроверю
32 Yukio
18.07.23
(8) Похоже вы были правы по первому пункту. После всех изысканий видимо неверное считало что хранилище очищено, а оно оказывается не очищено было, да и переноса автоматического как-будто бы и не было из информационной базы в тома... Сейчас еще перепроверю все и отпишусь.
33 Злопчинский
18.07.23
как обычно проблема в прокладке ;-)
34 Волшебник
18.07.23
(32) хе-хе :)
35 Мимохожий Однако
18.07.23
(33) Зато самокритичен
