Планы обмена
0 Масянька
19.07.23
День добрый!
Имеем: старую, переписанную в хлам УПП + ЗУП 3.1
Также имеем одну БД ЗУП (назовем БД_ЗУП_1), которая работает на треть (неудачное внедрение). И вторую БД ЗУП (назовем БД_ЗУП_2), которая сейчас внедряется.
В БД_ЗУП_1 есть "синхронизация" с УПП (док-т). Реализовано с помощью web-сервиса и плана обмена.
Необходимо реализовать такой же обмен, но с БД_ЗУП_2.
В УПП сделала план обмена (аналог).
Обработка (по синхронизации) ошибок не выдает, но и не загружает ничего.
В запросе (изменения) вижу, что по новому плану обмена ничего нет, а по старому есть.
Как можно зарегистрировать док-ты для двух планом обменов?
Спасибо.
1 lodger
19.07.23
(0) поищи где документы регистрируются в план обмена для первой синхры, допиши туда ссылку второй.
2 Масянька
19.07.23
(1) А что искать-то?
3 inkvizitr
19.07.23
(2) зарегистрируйтесь тестовые данные в ручную и посмотри есит лои они в файле обмена
4 Масянька
19.07.23
(3) Как?
5 lodger
19.07.23
(2) .ЗарегистрироватьИзменения(
6 Масянька
19.07.23
(5) Нету там узла (не прописано, общие модули, выборка).
7 Масянька
19.07.23
Нашла "инструкцию" от предыдущего работника.
Написано: "В 1С:УПП после проведения/записи документа «Приказ о простоях в организации» на узле обмена выполнится авторегистрация измененного документа."
В док-те нет процедур проведения, записи...
8 Галахад
19.07.23
Подписки же.
9 Масянька
19.07.23
+(7) В док-те, на вкладке "Обмен данными" - два плана обмена (старый и новый), у обоих стоит флажок "Разрешить" (авторегистрация).
10 Масянька
19.07.23
(8) У нас 4 (четыре) подписки. Нет ничего про обмены.
11 Масянька
19.07.23
УПП - релиз 2004 года.
12 Serg_1960
19.07.23
Нет слов.
Одни эмоции.
13 Serg_1960
19.07.23
У вашего мамонта встроенная обработка УниверсальныйОбменДаннымиXML есть?
14 Масянька
19.07.23
(13) Есть.
Только у нас динозавр...
15 Serg_1960
19.07.23
Если в плане обмена объект состоит в составе плана обмена и стоит галочка "Авторегистрация", то программный код в конфигурации - необязательный элемент.
16 Масянька
19.07.23
(15) Окей...
Дав док-та перепровела - пустой запрос...
17 Serg_1960
19.07.23
М.б. запрос неверный? Операции - План обмена - открыть нужный- там пиктограмма "Зарегистрированные изменения" есть (обработка "РегистрацияИзмененийДляОбмена")?
18 Масянька
19.07.23
(17) Сделала новый док-т, в запросе у него стоит узел старый.
19 Масянька
19.07.23
(17) А нет у нас такого... Мамонты еще (тогда) не появились...
20 Serg_1960
19.07.23
Описание и установка внешней обработки "Регистрация изменений для обмена" (для 8.2 и 8.3)
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5013/hdoc
21 Масянька
19.07.23
(20) А может быть, что в те далекие времена можно было только на одном узле регистрировать?
22 Масянька
19.07.23
(20) Если в БД_ЗУП_1 загрузить, то потом в загрузке пусто (повторно не грузит), а вот если док-т перезаписать - можно загрузить повторно.
23 Масянька
19.07.23
(20) Индейская изба - фиг вам называется ©
https://postimg.cc/m1x6qzF2
24 Serg_1960
19.07.23
(21) Механизмы обмена данными - это платформенный механизмы, от конфигурации слабо зависит. Только не говорите мне, что у вас кроме мамонта УПП и платформа - тот ещё мастодонт :)
(22) Возможно в конфигурацию внесены изменения для реализации кривого однонаправленного обмена: после выгрузки изменений - уни удаляются.
25 Serg_1960
19.07.23
(23) Ёпрст :( Это та, которая для 8.2? Которая "Обработка РегистрацияИзмененийДляОбмена.epf для запуска в "1С:Предприятии" версии 8.2 находится в каталоге: EXE/EXTREPS/UNIREPS82/RegistrationChangeForDataExchangeManaged..."?
26 Масянька
19.07.23
(25) Она самая...
27 Масянька
19.07.23
(24) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
28 Масянька
19.07.23
Запрос:
ВЫБРАТЬ
    ПриказОПростояхВОрганизации.Номер,
    ПриказОПростояхВОрганизации.Дата,
    ПриказОПростояхВОрганизацииИзменения.Узел,
    ПриказОПростояхВОрганизацииИзменения.Узел КАК Узел1
ИЗ
    Документ.ПриказОПростояхВОрганизации.Изменения КАК ПриказОПростояхВОрганизацииИзменения
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриказОПростояхВОрганизации КАК ПриказОПростояхВОрганизации
        ПО ПриказОПростояхВОрганизацииИзменения.Ссылка = ПриказОПростояхВОрганизации.Ссылка
В обеих колонках стоит старый план.
29 Масянька
19.07.23
(28) А в узлах (в консоли запросов) - два узла...
30 inkvizitr
19.07.23
(29) что то вы нас в заблуждение вводите, откройте ваш самописный план обмена в режиме предприятия и покажите сколько там узлов
31 inkvizitr
19.07.23
(30) на стороне УПП и на стороне ЗУП как нового так и старого
32 inkvizitr
19.07.23
(21) даже при одностороннем обмене, обмен всегда в две стороны, чтобы снимать данные с регистрации
33 Масянька
19.07.23
(30) Планы обмена - https://postimg.cc/30NLqXtG (первый - новый, второй- старый).
Узел нового - https://postimg.cc/XXgyJZnR
34 inkvizitr
19.07.23
(33) у старого такие же настройки узла?
35 Масянька
19.07.23
(34) Старый - https://postimg.cc/ftc5kwb8
36 inkvizitr
19.07.23
(33) может план обмена в вашем обмене между УПП и ЗУП вообще не причем, не совсем понимаю, как можно на предопределенный узел в плане обмена регистрировать данные, т.е. упп типа сама в себя будет запоминать данные для отправки себе
37 inkvizitr
19.07.23
(35) ооо
38 inkvizitr
19.07.23
(35) так здесь же два узла
39 inkvizitr
19.07.23
где строка без зеленой точечки вы на него и регестрируете
40 inkvizitr
19.07.23
(35) вы свой новый план обмена так и не настроили в итоге
41 inkvizitr
19.07.23
добавляйте туда узел
42 inkvizitr
19.07.23
добавляйте узел, после открываете типовую обработку регистрации и после регистрируете тестовые данные
43 Serg_1960
19.07.23
Угу. Когда добавляется план обмена - первый узел (с зелёной точкой) ассоциируется с текущей базой. Нужен, как минимум, ещё один узел чтобы для него регистрировались изменения.
44 Масянька
19.07.23
(40) (43) Про зеленую точку не поняла...
45 inkvizitr
19.07.23
(44) в вашем случаи зеленая точка это и есть УПП, нужно сосздать вторую запись это будет функционал для запоминания и отправки данных в ЗУП
46 inkvizitr
19.07.23
(44) и в ЗУП все тоже самое, там зеленая точка будет э\то сама база ЗУП, а без зеленой точки это узел будет запоминать данные для отправки в УПП
47 inkvizitr
19.07.23
(44) крест на крест получается, даже если обмен в одну сторону, приемник будет оповещать источник, что порцию данных получил и источник их может снимать с обмена
48 Serg_1960
19.07.23
Кстати: нашёл конфигурацию УПП 1.3.6.1 - обработка оттуда "РегистрацияИзмененийДляОбмена" ннада? :)
49 Масянька
19.07.23
В новом добавила еще один (по совету мудрейших господ) - https://postimg.cc/WFd86MSf
И теперь при записи док-та - в обоих узлах (в запросе) новый.
50 Масянька
19.07.23
(48) Да!
51 inkvizitr
19.07.23
(49) теперь нужно зайти в данный узел и выбрать способ обмена, а именно как у вас будет обмениваться на прямую, через файлы, через почту, через еще чего то, в обычных формах я уже не помню, но в управляемых как правило имеется ссылка на форму настройки
52 Масянька
19.07.23
https://postimg.cc/215ZZC00
Последний док-т - только что перезаписала и сел в новый обмен.
Предыдущие - старый обмен.
53 inkvizitr
19.07.23
(49) задача узла запоминать изменения, это мы выполнили а теперь задача объяснить узлу как он будет выгружать данные и каким способом
54 inkvizitr
19.07.23
(52) это я так понимаю, хорошо? он зарегистрировался? мне колхознику не понять ваш городской сленг
55 Serg_1960
19.07.23
(50) Отправил.
56 inkvizitr
19.07.23
(54) т.е. сработала подписка для ного узла
57 inkvizitr
19.07.23
(56) ного это нового, клавиатура залипает
58 Масянька
19.07.23
(48) Спасибо!
59 Масянька
19.07.23
(57) Да. Но старого нет.
А хоцца, чтобы было 2...
60 Масянька
19.07.23
(55) Спасибо!
61 Масянька
19.07.23
+ (59) Получается, что работает только один?
62 inkvizitr
19.07.23
(59) значит в подписке которая регистрирует данные старый план обмена не участвует, скорее всего в самом плане стоит запрет авторегистрации, и документы и чего там еще регистрируются только при выполнении какого то условия
63 inkvizitr
19.07.23
(61) авторегистрацию обычно не используют, так как при каждом пчихе она будет попадать в обмен и из за этого, будет много данных выгружаться, который особо не менялись
64 Масянька
19.07.23
(62) Подписок всего 4. В них нет обмена.
У обоих планов стоит авторегистрация.
65 inkvizitr
19.07.23
(64) ну тогда и пусть стоит, обычно в подписке проходите по событию, и там добавляете в логику свою логику регистрации для нового план обмена
66 Масянька
19.07.23
(65) Никто не ждал испанской инквизиции ©
Спасибо!
67 Масянька
19.07.23
И всем спасибо!
