поле не может быть использовано в группировке ☑
0 tired
19.07.23
здравствуйте!
есть внешний отчёт, который нормально формируется. копирую файл, переименовываю файл, переименовываю отчёт - скопированный таким образом внешний отчёт по-прежнему нормально формируется.
открываю в нём основную схему компоновки данных - жалуется на ненайденную таблицу. то же самое происходит и с исходным отчётом. таблица на самом деле есть. просто она - в расширении конфигурации. сохраняю схему в файл и загружаю её же обратно, сохраняю изменение - отчёт перестаёт формироваться, пишет, что поле такое-то не может быть использовано в группировке такой-то.
это потому что мы перешли с платформы 8.3.18 на 8.3.21? или тут что-то ещё? раньше тоже были жалобы на ненайденную таблицу при открытии схемы, но к изменению в поведении отчёта это не приводило.
1 iddroide
19.07.23
(0) Отчет делает нерабочим выгрузка/загрузка схемы через файл.
2 Мультук
19:08
На всякий случай "О том как правильно копировать отчёты, обработки и формы в них"
https://infostart.ru/1c/articles/178841/
3 Жан Пердежон
19.07.23
(0) да, посыл от 1С: нефиг отчет делать внешним, если он использует расширение, оставляй его в самом расширении
4 echo77
20.07.23
(0) ошибка поле не может быть использовано в группировке возникает в том случае когда в выбранных полях группировки указано поле, которое не является полем группировки или одной из вышестоящих группировок, и не является дочерним полем поля одной из группировок.
Ещё такое возникает когда выбранное поле было ресурсом затем его удалили из ресурсов
5 mikecool
20.07.23
сабж еще можно поймать, когда поле с неограниченной длиной попадает в группировки, емнип, без Выразить
6 tired
20.07.23
(1) это теперь такая фича?
7 tired
20.07.23
(2) дело не в сохранении настроек.
8 tired
20.07.23
(3) а если отчёт использует два расширения?
9 tired
20.07.23
(4) да, в ресурсах теперь полей нет. причём, не только в правой половине, где перечислены поля, которые сделаны ресурсами, но и в левой половине, где перечислены доступные поля, которые можно сделать ресурсами. и как быть тогда?
10 tired
20.07.23
(5) поля числовые.
