Ошибка при печати чека "При приеме: слишком короткий пакет" ☑
0 prilforreal
20.07.23
Доброго всем дня! На одном из рабочих мест постоянно отваливалась касса википринт (пропадала связь с кассой, лечилось перезапуском службы компрокси), немного пораскинув мозгами в параметрах схемы питания системы поставил запрет на временное отключение usb. После этого касса отваливаться перестала, но начала появляться ошибка при печати чека из РМК розницы: "При приеме: слишком короткий пакет". По рекомендации заменил usb кабель, проблему это не решило, если кто сталкивался подскажите в чем дело и как решается эта проблема.
1 DrZombi
(0) Емайл для чека указан слишком коротким :)
2 prilforreal
27.07.23
(1) Что это значит? В рандомном месте при печати чека всплывает эта ошибка, чек анулируется, а касса теряет связь с компом. Помогает включить выключить кассу.
3 prilforreal
27.07.23
На остальных кассах все нормально, 1С серверная.
