Структура документа ДополнительныеСвойства: не "выживает" свойство.
0 Target1025
25.07.23
04:35
Занимаю в расширение процедуру "ПриКопировании", в ДопСвойства вставляю ссылку на копируемый документ "ДокументКопирования". Занимаю в расширение Процедуру ПриЗаписи, анализирую в момент исполнения процедуры ДополнительныеСвойства, этой записи "ДокументКопирования" уже нет.
ps. Это нужно для копирования значений регистра "дополнительныеСвойства" документа.
&После("ПриКопировании")
Процедура Расш_ПриКопировании(ОбъектКопирования)
    ДополнительныеСвойства.Вставить("ДокументКопирования", ОбъектКопирования.Ссылка);
&После("ПриЗаписи")
Процедура Расш_ПриЗаписи(Отказ)
    ДокументКопирования = Неопределено;
    Если НЕ ДополнительныеСвойства.Свойство("ДокументКопирования", ДокументКопирования) Тогда
        Возврат; // << вот тут вылетаем так как "ДокументКопирования" отсутствует
https://ibb.co/PWdpPD8
1 Target1025
25.07.23
05:07
(0) Поправка: "копирования регистра ДополнительныеСведения", не ДополнительныеСвойства.
2 RomanYS
25.07.23
(0) в УФ объект не живёт с формой, поэтому думай, как тебе это свойство закэшировать в форме
3 mistеr
25.07.23
(0) Структура ДополнительныеСвойства предназначена для передачи данных межлу обработчиками и/или подписками одного события.
При начале обработки другого события структура инициализируется заново.
Нужно, как уже советуют, сохранить эти данные в реквизите или в форме.
4 RomanYS
25.07.23
(3) >> При начале обработки другого события структура инициализируется заново.
Нет. Между событиями передается нормально, но только для одного объекта. Но в случае УФ экземпляр объекта создается заново
5 Target1025
28.07.23
Подниму тему. Если я занимаю РеализациюТоваровУслуг в расширение и там добавляю реквизит в объект, то я вижу проблему: у меня сохраняется в объекте ссылка на объект копирования. Из-за чего я не могу удалить объект копирования при обрезке базы, так как на  объект копирования лежит ссылка в скопированном. Удалить ссылку, вроде как не получится - мне требуется скопировать регистр в момент когда срабатывает метод "ПриЗаписи" модуля объекта, а в этот момент документ уже попал в базу со ссылкой на скопированный документ.
6 RomanYS
28.07.23
(5) не нужно добавлять реквизит в данные. Нужно добавить в реквизиты ФОРМЫ и аккуратно через него дотащить от объекта копирования до ДопСвойств перед запись ОБЪЕКТА
7 Target1025
28.07.23
(6) Не понимаю идеи. Процедура ПриКопировании() исполняется в модуле объекта и имеет доступ только к реквизитам объекта.
8 RomanYS
28.07.23
(7) однако в параметрах формы есть ссылка на объект копирования
Параметры.ЗначениеКопирования
Вот её нужно не потерять и донести до ПередЗаписьюНаСервере и засунуть в доп свойства ОБЪЕКТА
Задача решена))
9 Target1025
28.07.23
(8) Задумка красивая, но не выживает. В момент ПередЗаписьюНаСервере() в модуле формы я пишу в ДОпсведения:
    Объектик = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Объектик.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОбъектКопированияФорма",ЭтотОбъект.Расш_ОбъектКопированияФорма);
нажимаю F11, перехожу в процедуру "ПередЗАписью" в модуле объекта, а там содержимое ДополнительныеСвойства выглядит уже так:
https://ibb.co/mJkHm1B
Удалился мой ОбъектКопированияФорма, появились ЕстьСчетФактура, НомерСчетаФактуры, СтатусДокумента, ТребуетсяСчетФактура.
10 RomanYS
28.07.23
(9) Эээ... зачем "объектик"!?
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОбъектКопированияФорма",ЭтотОбъект.Расш_ОбъектКопированияФорма);
11 Target1025
28.07.23
(10) Да, спасибо, нашел отладкой.
