Настройка обмена через почту на mail.ru
0 Тетёркин
25.07.23
Всем доброго!
8.3.18.1289, конфа "Ювелирный торговый дом" 10.4.
Настраиваю обмен между базами через почту.
Почтовые настройки на скринах, по кнопке "Проверить настройки" подключается успешно.
https://ibb.co/T2kzbdv
https://ibb.co/Lz5PWsm
Но при попытке обмена вылазит "Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Неизвестная ошибка (SMTP error code 3)"
Гуглил по этой теме и вроде все причины обошёл. Антивируса нет, порты открыты, настройки под mail.ru верные (Аутлук с данными настройками спокойно принимает/отправляет).
Пробовал добавить в процедуру строку "Профиль.ИспользоватьSSLSMTP = истина", тогда выдаёт "Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 2"
При добавлении строки "Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = истина" 1С-ка вообще падает.
При этом на скринах настроек видно, что вообще-то изначально установлены галки для SSL.
Также пробовал в процедуре в явном виде прописать сервер/порт/логин/пароль - без изменений.
1 yopQua
25.07.23
я бы решился запилить сервис, почта это весело конечно, но ...
2 Тетёркин
25.07.23
Забыл добавить: проблема только при отправке, т.к. в процедуре обмена сначала проверяется наличие новых писем в ящике и оно проходит нормально.
3 arsik
25.07.23
(0) А через имап такая же ошибка?
Майлру для сторонних приложений требует отдельный токен. https://id.mail.ru/security - пароли для внешних приложений.
4 Тетёркин
25.07.23
(3) Я, конечно, юзаю пароль для внешних приложений.
5 arsik
25.07.23
(4) А может нет? У тебя там 2 поля пароль. Может значение в них разное?
6 Тетёркин
25.07.23
(5) Там пароль для POP3 и для SMTP - они одинаковые, для приложений.
7 arsik
25.07.23
(6) Так ты проверь.
8 Тетёркин
25.07.23
(7) в смысле попробовать обычный (не для приложений) пароль? Проверка же проходит при этом пароле.
9 Тетёркин
25.07.23
(3) Про IMAP - если в настройке учётки почты выбрать IMAP и нажать "проверить настройки", то он уже на этом этапе выдаёт почему-то ошибку "Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 2"
10 Тетёркин
25.07.23
(9) Да и IMAP в любом случае для получения, а тут проблема с отправкой.
Ещё подбешивает, что ошибка не расшифровывается подробно. Фз что за код ошибки 3.
11 Тетёркин
25.07.23
Может у кого-нить есть кусок кода для отправки через mail.ru с явно указанными параметрами?
12 arsik
25.07.23
(11) Открой БСП любую и посмотри.
У нас конфа на БСП  - работает без проблем с мейлру.
13 arsik
25.07.23
14 arsik
25.07.23
Скорее всего провайдер режет SMTP трафик от рассылки спама.
15 arsik
25.07.23
+(14) А не. Сорян. Отлук то пашет утебя.
16 Тетёркин
25.07.23
(14) С аутлука уходят письма.
17 Pprog151713
25.07.23
А что у нас других средств связи, для обмена уже нету? Более подходящих... (0)
18 Тетёркин
25.07.23
(17) Что за упаднические настроения, товарищ? )
А так-то просто одна из баз в другой стране на точке, где не шибко скоростной/надёжный интернет (4G).
19 Тетёркин
25.07.23
Думаю собака зарыта в том моменте, когда эска падает после добавления строки "Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = истина", причем на разных билдах...
20 arsik
25.07.23
Отключи флаг "Требуется авторизация на сервере входящей почты перед отправкой". У тех пользователей кто у меня на pop3 работает без нее.
21 Тетёркин
25.07.23
(20) Пробовал, как и галочки с безопасным паролем. Во всех случаях проверка проходит, а при обмене вышеуказанную ошибку 3 выдаёт.
22 Ногаминебить
25.07.23
А у пользователя, под которым это все счастье выполняется, прав достаточно? Ну в порядке бреда, раз уж все остальное палочкой потыкали.
23 Тетёркин
25.07.23
(22) Да не, разумное замечание, так-то. Но и на компе и в базе полные права. Да и, кмк, ругалось бы по другому.
24 shuhard
25.07.23
(23) поднимай локальный почтовик и зырь логи на нём, все остальное от лукавого
25 Bigbro
25.07.23
то ли дело 7ка, там все в лог пишется, открыл посмотрел в чем проблема, а тут гадай с этой сырой восьмеркой ))
26 repin_mike
25.07.23
(0) Не занимайся ерундой, обмен через майл/яндекс/... в общем неработоспособен. Через две-три недели, как обычно вечером в пятницу, обмен встанет; при входе через веб интерфейс тебе будет сообщение что твой ящик кажется шлёт спам и мы его заблочили. Делай сразу по-человечески, ну хотя бы через свою почту, а не стороннюю.
27 ДедМорроз
25.07.23
Обмен через почту по IMAP
Все лазят в один почтовый ящик,но в разные папки.
IMAP позволяет прям в папке письмо создавать.
28 Тетёркин
26.07.23
(27) Так вроде ж IMAP только для получения почты?
29 KJlag
26.07.23
(0) а просто отправка почты програмно работает?
30 Kigo_Kigo
26.07.23
забей на майл -та еще помойкагугл диск не судьбв настроить?
31 Kigo_Kigo
26.07.23
там на отправку по моему какой то порт хитрый, не 25-й
32 Тетёркин
26.07.23
(26) спасибо! важная инфа, не буду тогда ковырять
(29) в аутлуке - да, в 1с - нет
(30) да уже - через я.диск делаю
33 Ногаминебить
26.07.23
(23) Файловая что ли база?
34 Тетёркин
26.07.23
(33) Да. Но в данном случае разве есть разница из какого типа базы отправлять почту?
35 Тетёркин
26.07.23
В общем всем участникам большое спасибо! Миста ещё та )) есть ещё ягоды в ягодицах! ))
Настроил обмен через Яндекс.диск.
36 Ногаминебить
26.07.23
(34) Ну просто если сервер - то там же свои погремушки с местом выполнения кода и пользователем, из под которого оный код выполняется.
(35) Значит так и останется тайной причина странного поведения. :)
37 Тетёркин
26.07.23
(36) да я пробовал не только на серваке, но и на своём компе и домашнем ноуте с этой же базой, так что вряд ли из-за этого
По поводу причины, моё мнение, что в этом конкретном случае дело в ломанной платформе (mimo), т.к. после добавление в процедуру строки "Профиль.ИспользоватьSSLSMTP = истина", выдаёт "Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 2", т.е. ошибка с SMTP уже пропадает, т.е. вроде прокатило, а при добавлении ещё строки "Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = истина" 1С-ка вообще падает при запуске обмена.
