Ошибка при открытии формы списка, динамический список. ☑
0 lirt82
25.07.23
В конфе есть типовой док, его форма списка строиться через динамический список, при открытии журнала этого документа выдается ошибка "Обнаружено дублирование ключевых значений в колонках: "Ссылка". Отображение данных в списке невозможно.".
в консоль вытащил запрос динамического списка и выявились дубли документов за один конкретный день, т.е. результат запроса выдал 2 абсолютно одинаковые записи одного документа. Как исправить ошибку?
1 dmt
25.07.23
(0) переписать запрос
убрать левое соединение
3 Donkey_hot
25.07.23
(0) Возможно, регистр сведений РеестрДокументов задублировался. Если конечно он есть в конфе.
4 НафНаф
25.07.23
ставлю на то, что криво поигрались с доп.реквизитами/сведениями и вывели на форму
5 Donkey_hot
25.07.23
(4) По-хорошему, да, можно сбросить к дефолтным, если и это не поможет, отключить все поля, кроме "Ссылка". При таком варианте должен открыться список. Дальше включать последовательно поля, пока не сломается.
6 KJlag
25.07.23
(0) таких тем такто куча, на той же мисте к примеру
https://imgur.com/a/eULKMe0
по сути пройдитесь по регистрам участвующим в регистре.
возможно гдето не так село, или просто удалили какойто объект и вот пошли косяки
7 lirt82
25.07.23
(3) в конфе есть этот регистр но записей по этому типу документов нет. Этот документ в составе отдельной подсистемы которую (подсистему) интегрировали в основную конфу.
8 lirt82
25.07.23
отбой:-) нашел ошибку в документе есть реквизит "ДатаПродажи" в нем и есть отличие в одну секунду у двух записей. В запросе невнимательно смотрел.
