Помогите советом по обмену из Далион в 1С БП ☑
0 wallkman2011
26.07.23
Всем привет.
Есть три ИП, три магазина и каждый использует свою базу Далион для торговых операций, данные выгружаются в БП, т.е. 3 базы далион, 3 базы БП
Сейчас требуется это все объединить, на одно ИП на ОСНО.
В базах Далион заведем нового ИП и через перемещение товаров сбросим остатки на нового ИП (во всех трех базах)
А база БП нужно чтобы была одна, соответственно один ИП, и из трех Баз Далион выгружать данные в БП, где потом формировать Книгу доходов расходов ИП.
Как это можно реализовать правильно?
в Далионе есть Торговые объекты, в БП такого объекта нет, есть только склады.
Можно ли в Далион не использовать торговые объекты, точнее использовать ОДИН торговый объект и ОДИН склад, и при выгрузке данные выгрузятся в БП по складу?
Итого будет в БП три склада, соответствующие трем магазинам.
И вопрос по номенклатуре, чтобы в 1С было понятно что конкретная номенклатурная позиция относится к конкретному складу, может правильно задать Префикс в Далионе, и тогда если номенклатура одинаковая
то выгрузится она каждая под своим префиксом и не перемешается? //ведь в базе далион 1 номенклатура под кодом 0000001 это например "Рис", а в базе далион 2 номенклатура под таким же кодом может быть "Сигареты", как пример.
А в БП для формирования книги ОСНО учет прихода и расхода нужно вести пономенклатурно.
Подскажите пожалуйста какие есть правильные решения данной задачи?
спасибо
1 Caesar
26.07.23
Далион Трейд или Управление магазином?
2 wallkman2011
27.07.23
03:16
(1) Далион "управление магазином", розничная торговля
3 kisobol
27.07.23
03:19
Объединить в 1 далион
4 wallkman2011
27.07.23
(3) ну объединить не получится, т.к. все базы работают автономно в разных удаленных местах и торговля уже настроена и идет полным ходом
5 vovastar
27.07.23
(0) Ну, во первых маркируемые товары вы не переместите. Это купля-продажа.
А во вторых, можно описать вкратце человека, который рекомендовал сделать ИП на ОСНО в продуктах?
6 vovastar
27.07.23
+(5) И какие остатки вы заливать будете, если вам нужно будет указывать какой товар с НДС, какой без?
Это же ОСНО, там Книг расходов и доходов маловато)
7 wallkman2011
02.08.23
05:30
(5) Специалист который занимается Далионом, сказал, что без проблем перебрасывается маркируемый товар с одного ИП на другого, остатки. проблем нет
(6) ну я так понимаю какой товар с НДС, а какой без, это в документах будет указано, а не в карточке номенклатуры.
поэтому после выгрузки из Далион в БП, при проведении документа прихода, программа это будет помнить.
Может быть подойдет такой способ: Будет 3 базы БП и 3 базы Далион, выгружать будем в разные базы, а потом из этих трех Бухгалтерий выгружать в одну общую Бухгалтерию все, консолидируя и уже там формировать отчетность и книгу?
