v7: Отменить ввод новой строки в списке справочника
0 zenon46
26.07.23
Доброго дня! Есть справочник, метод ввода нового - в списке, форма списка одна. Нужно запретить создание элементов путем копирования.
Делаю так, суть такая если guid есть значит скопирован, но нифига не отменяется, щелкаешь в любое место формы списка и элемент сохраняется. Это баг или фича такая ?
Процедура ПриРедактированииНовойСтроки()
    Если ПустоеЗначение(guid) = 0 Тогда    // строка скопирована
        СтатусВозврата(0);Возврат;
КонецПроцедуры //ПриРедактированииНовойСтроки
1 Kigo_Kigo
26.07.23
Может ПриРедактированииНовойСтроки() ?
2 zenon46
26.07.23
(1) не понял, так я в этой процедуре и делаю , выше же пример
3 MWWRuza
26.07.23
А необходимо именно в форме списка запретить копирование?
Просто, если в форме самого элемента, то там просто решается:
Процедура ВводНового(Флаг)
    Если Флаг = 1 Тогда
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
А вот со списком, тут нужно подумать...
Может через ложное открытие формы элемента сделать?
4 zenon46
26.07.23
(3) формы элемента у справочника нет, редактирование через список и я так понимаю тут какой-то БАГ имеется
5 Kigo_Kigo
26.07.23
может ВВодНового?
6 Злопчинский
26.07.23
(2) значит в строке источнике гуид пустой
7 Злопчинский
26.07.23
не, фигня
ПриРедактированииНовойСтроки() на СтатусВозврата(0) не эрегирует...
надо как-то иначеЮ если ну прямо капец как принципиально именно в строке редактировать
8 Злопчинский
26.07.23
тьфу, ...!
ПриВводеСтроки()
9 zenon46
26.07.23
(6) точно не пустой, глазами вижу )
10 Харлампий Дымба
26.07.23
(8) Ну да. И, кстати, в жкк прямым текстом написано:
Вызов ПриВводеСтроки производится при интерактивном вводе новой строки (до начала ввода) в форме списка справочника. Если в данной процедуре установить статус возврата — 0, то новая строка списка справочника не будет инициирована.
Вызов ПриРедактированииНовойСтроки производится в момент начала интерактивного редактирования новой строки списка справочника (после того, как новая строка уже заведена). Процедура может использоваться для установки начальных значений реквизитов нового элемента справочника. В данной процедуре установка статуса возврата не имеет смысла, так как отказаться от ввода новой строки в этот момент уже невозможно.
Но! Обращение к реквизитам справочника из процедуры ПриВводеСтроки вернёт значения из текущего элемента (т.е. на котором спозиционирован курсор), а не нового. Поэтому, в случае ТС, guid будет возвращать в процедуре ПриВводеСтроки заполненное значение ВСЕГДА. А после попадания в процедуру ПриРедактированииНовойСтроки уже отменить ввод нельзя.
Заковыка...
11 Харлампий Дымба
26.07.23
Тогда остаётся ПриЗаписи. Наверняка присвоение гуида идёт там. Вот и анализируй до присвоения - если гуид уже есть, то не разрешай сохранять - СтатусВозврата(0).
12 Злопчинский
26.07.23
(11) достаточно ПриНачалеРедактированияСтроки() написать guid=""; И ВСЁ.
13 Харлампий Дымба
27.07.23
00:07
(12) Нене. Тогда гуид будет затираться у существующих элементов при их редактированиии. Нужна ПриРедактированииНовойСтроки(), а не ПриНачалеРедактированияСтроки().
Вообще по всей логике у ТС в ПриРедактированииНовойСтроки() должно быть присвоение нового guid независимо от принципа ввода (копированием или напрямую), так что зануление гуид, а также проверка на заполненность - избыточно. А стало быть и требование к запрету ввода копированием - лишнее. Но видимо присвоение гуид делается при записи в условии проверки на незаполненность, поэтому возникла проблема с копированными элементами. Если так - тогда достаточно перенести присвоение в процедуру  ПриРедактированииНовойСтроки() и выполнять его безусловно. Ну разберётся, надеюсь, теперь.
Просто мне вот стало интересно, можно ли "запретить создание элементов путем копирования" в списке справочника. И оказалось, что в семёрке это пока ещё не реализовано.
14 Злопчинский
27.07.23
01:40
(13) "можно ли "запретить создание элементов путем копирования"
штатно - хз.. надо думать...
а так - или RWidjets или может ПриПолученииКомандыГлавнымОкном
15 Злопчинский
27.07.23
01:44
(13) ну и можно ПриРедактированииНовойСтроки() написать guid="" если стоит задача избежать дублирования гуидов или тупо по метаданным пробежаться и занулить все реквизиты (кроме кода если он есть и уникальность включена) - получится что при копировании то же самое как просто ввод новой тсроки
16 zenon46
27.07.23
(15) не только guid а все реквизиты, нужно занулить, как раз задача была запрет копирования элементов - но как оказалось в 7.7 это пока не реализовано (в форме списка)
17 Харлампий Дымба
27.07.23
    ОбъектМД=Метаданные.Справочник(Вид());
    Если (ОбъектМД.АвтоНумерация=1)и(ОбъектМД.ДлинаКода<>0) Тогда Код="" КонецЕсли;
    Если ОбъектМД.ДлинаНаименования<>0 Тогда Наименование="" КонецЕсли;
    Для СчетчикЦикла=1 По ОбъектМД.Реквизит() Цикл УстановитьАтрибут(ОбъектМД.Реквизит(СчетчикЦикла).Идентификатор,"") КонецЦикла;
18 Злопчинский
27.07.23
(17) по идее
- лишнее
при копировании или вводе нового система с кодом по идее сама разберется..?
19 Злопчинский
27.07.23
(16) ну если не устраивает как выше описано - то см.(14)
20 Злопчинский
27.07.23
гораздо интереснее чтобы было автомасштабирование форм вместе с элементами адекватное...
типа нарисовал я фейс для экрана 240-320 - опа экран 480-640 - чтобы элементф формы смасштабировались более-менее аккуратненько...
или проще под каждое разрешение перерисовать форму и собирать обработку для нужного разрешения...?
это хорошо если экранов 1-2-3, а если штук 20-40?
21 Харлампий Дымба
27.07.23
(18) Если АвтоНумерация=2, то тогда разберётся, а если АвтоНумерация=1, то тогда скопирует. Так что нет, условие нелишнее.
22 Duke1C
27.07.23
(0) C предопределенной процедурой ПриВводеСтроки() "играться" не пробовал?
23 Злопчинский
27.07.23
(22) см.(10) Харлампий написал...
24 Duke1C
27.07.23
(23) Да, точно. Она не как ВводНового отрабатывает(
25 Duke1C
27.07.23
Ну тогда запретить вводить в списке и вводить через ФормуЭлемента, или спец.обработку какую-нибудь
26 Злопчинский
27.07.23
(25) я везде в своих доработках ввод по строке использую только в простейших справочниках типа классификаторво, без логики. В остальных - ввод в диалоге.
27 Duke1C
27.07.23
(26) Да это то понятно, что так оно логичнее... ))
Если только у (0) этот справочник не открывается только для выбора, да ещё модально - иначе, проблем не вижу
28 Duke1C
27.07.23
(27) Ну тут надо - "Огласить весь список, пожалуйста". Что за справочник, кто, для чего и как вводит... ну и т.д.
29 MWWRuza
27.07.23
А если так: https://cloud.mail.ru/public/CHoh/GUGnKg89F
Да, есть форма элемента. Ну и что??? Она не открывается все равно, ее никто не видит, и она может быть пустой совсем, без единого поля.
Противно промелькивает при создании/копировании элеиента справочника. Но, новая строка создается, стандартной кнопкой, а при назатии на "+"(копировать) мелькает, но ничего не вводится...
Там, если дальше развивать эту линию, нужно добавить в справочник колонки и после закрытия формы элемента, активизировать нужную колонку со входом в режим редактирования...
30 Злопчинский
27.07.23
Давайте эти извращения снеговика оставим
31 MWWRuza
27.07.23
20:08
А в снеговике, если не ошибаюсь, вообще в списке нельзя редактировать... По крайней мере в УФ... Но, могу и ошибаться - мне простительно, "застарелый клюшечник" :-)
32 MWWRuza
27.07.23
20:40
+(29) Там, если дальше развивать эту линию, нужно добавить в справочник колонки и после закрытия формы элемента, активизировать нужную колонку со входом в режим редактирования...
И если отказались от редактирования новой строки, то удалять новый, только что созданный элемент.
33 Злопчинский
27.07.23
(32) это уже совсем какая-то мёртвая стюардесса
34 Харлампий Дымба
27.07.23
Джентльмены, хочу сказать: хорошо, что мы материально многого достигли и можем заниматься подобной ерундой чисто для удовольствия! Так что - достаём лопаты и:
(29) Новая строка-то создаётся, только вот в списке её не отредактировать, Активизировать(,1) не заработает так как стоит редактирование справочника "В диалоге".
35 zenon46
28.07.23
(15) сделал так
